Pealkiri: A6 C4 1997 salongivalgustusega probleem (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 865)
Allik
Registreerunud 12.08.14
Auto: Audi A6 4F 3.0 171kw quattro
postitati 12.08.14 09:09 Tsiteeri
Mure siis selline, et salongivalgustus ei lähe enam tööle, kui süüte välja keerad. Enne oli nii, et kui keerasid süüte välja jäi valgustus mõneks ajaks põlema ja kustus siis ära, nüüd enam see ei tööta. Kas viga mingis kaitsmes või kuskil mujal mingi teema sees?
Auto: 5x4x4
postitati 12.08.14 10:52 Tsiteeri
Kas süütevõtme välja tõmbamisel ikka roolilukusti rakendub ja süüteluku südamik natuke väljapoole tuleb/hüppab? Võid näpuga seda ilma võtme sees olemist mudida sisse välja. Teine asi on süüteluku põhi, mis võib hakata ikalduma ja alle viimasena läheksin tagaistme all olevat keskluku vaakumpumba pistikut korrastama/puhastama, millest tegelikult kogu see jama lõpuks läbi käib.
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
