Pealkiri: Vibratsioon kiirendamisel. Audi a4 2005 b7. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 4722)
actike
Registreerunud 09.03.11
postitati 12.08.14 07:21 Tsiteeri
Audi A4 2005a läbisôit 272k. 2.0 TDI.
Multitronic kastiga A4 kiirendamisel tekib umbes 60km/h ûles vibratsioon.
Kui kiirendad 120km/h peale ning siis edasi sujuvalt sôota siis vibratsioon kaob.
Just nagu kiirendamisel tekib. Sp. välistaks velgede tasakaalustamise. Tundub, et miskit hulllemat ja kallimat perses.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 12.08.14 07:40 Tsiteeri
Vaata, mida sisemised veovõlli otsad teevad.
actike
postitati 12.08.14 07:48 Tsiteeri
Kahjuks ise pole pâdev vaatleja selle kohapealt. Ilmselt pean kuskile viima. Ehk saab siis targemaks.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 12.08.14 08:04 Tsiteeri
Pihustid võivad ka seda nalja teha, igtahes alusta korralikust diagnostikast.
actike
postitati 12.08.14 08:16 Tsiteeri
Pmst igatáhes kui sujuvalt sôita siis pâris âra ka ei kao see vibratsioon. Jusg suuremal kiirusel nagu 120km/h vms. 60km/h pole midagi arusaada.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 12.08.14 09:54 Tsiteeri
Tuleb diagnostikaseadmega mõõta kas vibratsioon jääb käigukasti siduritesse või ketti või hoopiski mujale (väljaspoole kasti).
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
actike
postitati 14.08.14 05:05 Tsiteeri
Tàna mulle tundus, et vibratsioon kaob siis, kui kurvis olles kiirendad. Ehk siis sujuvas kurvis kiirust lisades kaob vibratsioon pmst. Sai tàna Tlna tunnelis proovitud tôöle sôites. Aga ilmselt diagnost on vaja kindlasti teha.
actike
postitati 19.08.14 07:39 Tsiteeri
Môtlesin, et viin siis diagnosti diiselmeistri juurde. On keegi selle kohaga kokku puutunud? On see môistlik môte?
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 19.08.14 18:34 Tsiteeri
Panustaks rattalaagrile kui teatud suunda keerates kaob.
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
actike
postitati 22.08.14 13:12 Tsiteeri
Sai siis flamenkos (autohooldus.ees). Tehti diagnostika ja tuli vàlja, et hoopis asi mootoripatjades. Tuleb siis mootripadjad vahetada ja ehk siis saab teada, kas sellest piisab. On kellegil tutvusi vôi saab kuskilt autovaruosi parema hinnaga?
actike
postitati 02.10.14 15:33 Tsiteeri
Niisiis asi nii kaugel, et sai siis Flamenkos (Autohooldus.ee) -s. Mootoripadjad ära vahetatud ning helistati. Öeldi, et auto korras ja vôite járgi tulla. Maksin arve ära ning sôitsin uhkelt ära. Sôites sain aru, et viga alles. Pole midagi muutunud. Helistasin kohe sinna ja ûtlesin, et pole ju korras. Auto ikka vibreerib! Kutsusid mind jârgmisel päeval tagasi. Kàisime koos proovisôidul ning mehaanik sai kohe aru, et viga ilmselt poolteljes. Mida isegi mainisin ja arvasin. Tôstis auto ûles ning ûtleski, et hoopis sisemised pooltelje otsad lâbi ja vajavad vahetust. Ûtlesid mulle siis, et minge tehke kodukal aga uus hinnapakkumine. Ûtlesin selle peale, et ole môistlikud ja tehke siis ikkagi soodne pakkumine, sest veaotsimise eest maksin juba 80 euri, mis láks táiesti valesse auku. Ûtles, arusaadav. Sain siis hinnapakkumise 10% soodustusega. Hinnaks siis kogulaks 485 euri. Lasin forsil ka hinnapakkumise teha, et saada hinnavahe teada ning pakkumine 525 euri. 40 euri on vahe. Selline soodustus oma prohmaka eest on ikka vàga naeruváàrne. Vôiks ikkagi mingisuguse vastutuse vôtta ja môistlikuma pakkumise teha. Hetkel pole mul midagi head öelda flamenko kohta. Teenindus ning suhtlus annab soovida. Igakjuhul pidi pakkumise ûle vaatama. Loodan, et on môistvad ja vôtavad ka mingi vastutuse enda kanda. Jaaa muide ootasin mootoripatju 5 nàdalat. Tàiesti naeruváàrne lihtsalt.
ziimukaz
Registreerunud 07.10.10
Auto: C6 3.0 Q
postitati 02.10.14 16:02 Tsiteeri
Tegu siiski Flameko nimelise ettevõttega.
Võid otsida ka romulatest seda pooltelge. Ise olin ka sama probleemi otsas kuu aega tagasi, kiirendusel vibreeris. Forssist pakuti 250-300 euriga uut pooltelge, doonori pealt sain toimiva asja 30 euriga. Töökojas võttis vahetus aega ca pool tundi. Uut pooltelge otsides pane tähele, et erinevatel mootoritel ja käigukastidel on poolteljed natuke erinevad. Kõige kindlam variant oleks sul ratas alt ära keerata ja vaadata pooltelje pealt originaal varuosakoodi ning selle järgi otsida uut.
actike
postitati 02.10.14 16:07 Tsiteeri
8e0498103c on originaal kood. Ootan flamenko poolt lihtsalt vastutulekut. Mootoripatjade vahetus polnud minu idee. Nemad ûtlesid, et asi nendes ning muidugi ajasin raha kokku ja tegin ára. Korda tahan ju saada. Aga ehk on inimlikud ja teevad parema pakkumise.
sanderrrr
Registreerunud 18.04.19
postitati 18.04.19 09:58 Tsiteeri
Mis lahendus lõpuks oli? Olid pooltelje otsad?
[PHP: 3.8% - SQL: 96.2%]
