Pealkiri: Audi 100 roolivõimu vooliku kätte saamine (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1093)
aaro90
Registreerunud 27.03.11
postitati 12.08.14 05:42 Tsiteeri
Audi 100 2.0 85kw roolivõimu survevoolik lekib. Pumba küljest saab ühe otsa lahti, aga teine ots, mis kinnitub lati külge, seda kätte ei saa. Äkki keegi oskab nõu anda, kuidas kätte saada.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 12.08.14 06:04 Tsiteeri
Selle mootoriga on selle vooliku vahetamine ju lust ja lillepidu. Vajadusel segavad elemendid eest. Kui tööriistadest on ainult ühte tüüpi võtmed, siis läheb veidi keeruliseks küll jah. Natuke rahulikku mõtlemist ja erinevaid kombinatsioone läbi mõeldes ei ole seal miskit keerulist.
aaro90
postitati 12.08.14 06:10 Tsiteeri
Olen mõelnud ja pead valutanud :D, see jookseb pidurivõimu taha, pidurivõimu ka kätte ei saa, üritasin salongist pidurivõimu kätte saada, aga roolivarras jääb ette :D. Näeks siis, kus see kinnitub, siis vb pääseks ligi. Võtmeid on iagsuguseid :). Kui oled varem teinud, oskad äkki migagi konkreetset soovitada?
Auto: 6x4x4
postitati 12.08.14 07:41 Tsiteeri
Põhja alt on lihtsam ligi saada, aga standardtöövahenditega ei ole midagi teha. Peab pisut käiama ja painutama soovitavalt tugevamat silmust (12kant on parem, sest pööramise ruumi on väga vähe). Esimene raks tuleb suhteliselt raskelt lahti ja see ongi tegelikult kõige keerulisem. Aega kulub selle nokkimisega samuti rohkem kui tavalise mutriga, aga konti see asi ei murra ja pidurivõimendit ei pea küll küljest tõstma.
ahtos
Registreerunud 18.09.07
postitati 12.08.14 17:54 Tsiteeri
Mul sama mure,aga mootoriks 2,8 sinna vist ei pääse ka alt ligi.
Auto: 6x4x4
postitati 12.08.14 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: ahtos
"Püksid" väljalaskekollektorite küljest lahti, katalüsaatori(te) tagant ühenduskoht lahti, viskad selle torumonstrumi eest ära ja oledki omadega "mäel". Ettevaatust ainult kõige lahti keeramisel, muidu pole küüste närimisest pärast küll enam kasu :). Mina viskasin küll v6 mootoril hoopis pealtpoolt sisselaske kollektori minema, peale seda sai ülevalt kogu töö kenasti tehtud. Tihendid ainult pärast asendasin ja kogu lugu. Ei oskagi ausalt öelda, kumb on lihtsam variant.
Ruumi on umbes täpselt nii palju, kuigi see on ühe teise töö käigus klõpsatud :) Pilt kapoti alt.
PS! Võib muidugi mootori eest ära kah tõsta natuke, siis pääseb ridamootoril veel paremini sinna ligi :D
Madisx
Registreerunud 06.09.08
Auto: Audi 100 c4 2,8 30v ja a4 facelift 2,8 Quattro
postitati 13.08.14 13:26 Tsiteeri
Kui c4 100 2,0 siis saab täitsa tavaliste silmusvõtmetega väga edukalt ligi, kui just väga jämedad käed pole ;)
aaro90
postitati 14.08.14 03:44 Tsiteeri
Sain vooliku maha! Pääsesin ülevalt ligi, võtsin salongi soojendustorud maha ja pääsesin jah tavalise silmusega ligi. Esimese raksu sain silmusega, ülejäänud sain tavalise lehtvõtmega. Et parem keerata oleks võtsin lühikese võtme ja käiasin ta kitsamakas. TÄNUD ABI EEST!
ahtos
postitati 20.08.14 14:59 Tsiteeri
Võtsin ka täna asja ette,ämblik maha,salongi soojendus voolikud ka ja polnud vaja mingeid erivõtmeid ainuke jama oli,et küljesoleval voolikul olid kummist rõngad tihendiks uuel vollal aga vask seibid,õnneks oli kodus uusi seibe olemas.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
