Pealkiri: A6 C5 4,2 Tahab ummikutes keema minna!? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1327)
green19
Registreerunud 22.03.09
Auto: A6 C5 4.2Q, MB Vito
postitati 11.08.14 16:52 Tsiteeri
Tere! Kas oleks kellegiga arutleda teemal "miks ta ikkagi tahab keema minna"? Visco on vahetatud kuuaega tagasi uue b-osaga! Teoreetiliselt asi toimib, aga praktikas tahab ummikutes keema minna. Et asi keema ei läheks timmin soojenduse põhja ja aknad alla. Kunagi oli probleem termostaadiga- see lihtsalt arvas et ei avane enam. Rihmade vahetusel sai uus t-staat sisse. Kas peaks hakkama "rihma vahetusele" mõtlema... Kes teab see teab kus 4,2 ARS-il t-staat on:S
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 11.08.14 17:03 Tsiteeri
link
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 12.08.14 06:04 Tsiteeri
Teine jahutus ventikas ka töötab? ( Elektriga)
green19
postitati 12.08.14 06:39 Tsiteeri
Teine peaks minuteada kliima vendikas olema...
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 12.08.14 09:01 Tsiteeri
Algselt postitas: green19
Mitte ainult. Kliimaga on see konstantselt järgi madalamal pöördel.
Kui kliima on välja lülitatud siis peab rakenduma mootori ülekuumenemise vältimiseks.
Samas on olnud ka nende B-osa viscodega probleeme. Kas visco ikka haagib kuumana? Mis seisus radika kärjed on? Kui kliimaradika ja jahutusradika vahe on paksult võilille vms täis siis on ka jamad kiired tulema.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 12.08.14 16:36 Tsiteeri
Kuidas väljendub *ülekuumenema* ?
green19
postitati 20.08.14 16:11 Tsiteeri
Tervitus!
Visco haagib liigagi minuarust... Radikaid pole kontrollinud, aga teen seda lähiajal.
Kliima radikat pole töötamas täheldanud.
"ülekuumenemine väljendub selles, et seier läheb üle 90 kraadi".
green19
postitati 21.08.14 13:47 Tsiteeri
Radikas oli tõesti pas.a täis-tegin puhtaks :)
Testriga kapotiall möllates avastasin, et elektri vendikas ei tööta(voolu on, aga harju pole enam :S )
Mõtlesin mis ma mõtlesin, aga selle vendika häält ma pole kunagi kuulnud :D :D :D
Kaasa mõtlejad olge tänatud :)
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
