Pealkiri: Audi 80 b3 vool (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 717)
Martin.M
Registreerunud 14.01.14
Auto: Audi 80 b3
postitati 10.08.14 18:25 Tsiteeri
Audi 80 b3 vool
Tere, probleem on selline, et auto võtit keerates jääb nagu starter hetkeks kinni ja vool nagu kaoks ära (armatuuri tuled ja kellade tulukesed kaovad ära), siis aga hoidad natuke veel all ja starter käib ringi ning auto läheb käima. Veel tekkis ka selline probleem, et kui panna seisvas autos muusika 25-28 vol viskab maki kinni. Mõni sekund ootamist ja maki töötab jälle. Töötava autoga tekib ka vahel selline probleem. Aku autol on pool aastat vana ja korralikult täis laetud. Milles võivad need probleemid olla?
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 10.08.14 23:06 Tsiteeri
Aga kas süütelukupõhi on ära vahetatud? Kui seal on see mis sinna tehasest sai, siis kõigepealt vaheta see ära. Ja kui probleem ei kao, siis võime edasi otsida.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 11.08.14 11:00 Tsiteeri
Mass juhe ning klemmide ühendus aku kastis vaata üle ja puhasta. Samuti võib olla süüteluku põhi.
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
