Pealkiri: kliima ajab kondensi vett salongi oskab keegi aidata? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1345)
asaudia6
Registreerunud 08.06.14
postitati 10.08.14 09:57 Tsiteeri
Autoks A6 c5 kerega ja kliima töödates tilgub kindalaeka alt vett, kapotialune äravool on puhastatud, see mis aku all, läks vähe paremaks aga näha juba, et salongi minevad torud kisuvad niiskeks ja salongist nagu peale kindalaeka ära kakkumist vaatab korralik hunnik igast jama ette, et ei julge niisama neandertaali kombel seal lammutada. Vbl keegi kokku puutunud ja oskab nõu anda?
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 10.08.14 10:55 Tsiteeri
Eemalda kindalaegas, siis veidike liistu eest nurgast, peale seda kõrvalistuja poolt jalamatt, ning ilmub nähtavale must toru mis on kondentsvee äravool..See on umbes. Omal kunagi tegin sinna kohta, kus toru teeb jõnksu yhe augu, ajasin traadiga läbi ja siis puhusin kompressoriga, peale seda oli asi korras. Augu katsin silikooniga hiljem. Umbes pool tundi kuni tund tegutsemist....
Algselt postitas: asaudia6
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 11.08.14 06:03 Tsiteeri
Altpoolt traadiga pole lihtsam surada ? Ei pea mingeid lisa auke ja asju tegema.
trancer01
Registreerunud 25.03.09
postitati 11.08.14 16:27 Tsiteeri
Ikka ülevalt allapoole,altpoolt ülesse susimine ei aita midagi.
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
