Pealkiri: A6 (C5) turbo vahetus (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1479)
DGriffel
Registreerunud 09.08.14
Auto: A6
postitati 09.08.14 21:05 Tsiteeri
Tervist,
küsimus kas keegi on vahetanud A6 (2003) 2.5TDI 132kW BAU-l orig. turbo ka vähe võimsama vastu?
Kas on kuskilt saada tervet "bolt-on" komplekti?
Kas nati vöimsama turboga peab vahetama veel midagi? Pihustid? Aju re-map? Chip?
132kW number on küll viisakas, aga kuidagi ei ole seda "smaili" kiirendusel...
Äkki on keegi sellise murega kokku puutunud või juba lahenduse leidnud?!
Ei ole mõtet ju jalgratast siin leiutada!
Tänud abilistele!
yanekk
postitati 09.08.14 23:53 Tsiteeri
Kas lihtsamad võimsuse lisamis võimalused on juba kõik läbitud?
Best ET 12.08 :)
DGriffel
Auto: A6
postitati 10.08.14 00:30 Tsiteeri
Olen uurinud igasugu chipe mida võimalik lisada, kuid pole nende kohta püsivat positiivset vastust saanud.. Ühed väidavad üht, teised teist:P
Millised teised variandid olemas on? Mul see valdkond täitsa uus, kuid asjast huvitatud!
Tänud
yanekk
postitati 10.08.14 07:25 Tsiteeri
Algselt postitas: DGriffel
Tänud
Vaata õigest kohast ja õige tegija juurest.
Ajukirurgist on siis kasu, kui masin/mootor ise korras ning toormaterjal hea.
Kui hakata näppima viimaseid hingetõmbeid tegevat mootorit, siis loogiline et lendab kotti.
Best ET 12.08 :)
DGriffel
Auto: A6
postitati 10.08.14 07:32 Tsiteeri
Kusjuures ei ole viimaseid hingetõmbeid tegev mootor.. Õnnestus leida Saksast ühe ettevõtte auto, mida kasutati n-ö kliendi juurest kliendi juurde... Hooldusajalugu alates 0km-st kuni tänaseni 228t km, üle 10ne A4 paberi hooldust... Revalist ka kinnitati, et keritud ei ole, seega sain vist korras asja..
Keegi kes pakuks teenusena ECU muutmist? Pakkumised "before & after" oodatud!
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 10.08.14 07:53 Tsiteeri
Kasutaja prj teeb sobiva softi ja kui sellest puudu jääb tuleb turbo välja vahetada suurema vastu ehk siis gtb2260v mida leiab 3.0 tdi küljest aga saadavus eestis on suht 0 ja külge panemiseks tuleb aretamist ka teha.
DGriffel
Auto: A6
postitati 10.08.14 08:43 Tsiteeri
Kiri teele saadetud! Kellegil ideid/teadmisi kust kohast üldse Eestist turbosid osta võimalik?
kuno666
postitati 10.08.14 08:52 Tsiteeri
Kõik oleneb ju turbost mida osta tahad. Enamus turbosi tuleb tellida kas ebay-st või mujalt.
DGriffel
Auto: A6
postitati 10.08.14 08:57 Tsiteeri
Ebay, AliExpress, Alibaba jne.. olen vaadanud/otsinud... kõike on saadaval ja müügis :) Lihtsalt ei tea kust otsas pihta hakata.. mille järgi valida, mida jälgida.. Diisel mootorid peaksid olema tugevad küll, et 180hp asemel saaks tulevikus 350hp nt :):) Lihtsalt see ümberehitus ajab ajud sassi..
kuno666
postitati 10.08.14 09:12 Tsiteeri
Kasutaja Diffas autol siis 242kw/330hp@4350 ja 648nm@3000 ja temal vahetatud pihusti otsd ja turbo. Mingi hetk oli vist kolbidega ka mingi jama.
Diislil on jama selles ,et on vaja head sidurit mis seda jõudu kinni ka hoidma hakkaks. Diisli tuunimine on tegelt suht kallis ettevõtmine ja vahetada tuleb palju juppe. Enda seatil sai pandud suuremad pihusti otsad , sport nukkvõll ja audi 3.0 turbo. Vaja on seel turbo torustik välja vahetada ja alumiinjum vannidega cooler paigaldada sest originaal ei pea üle 2 bari rõhule vastu. Samuti pean vahetama siduri , map anduri ja ploki kaane ära portima siis saab ära seadistatuna sellest mootorist 300hp kätte. Kui veel lisada meth pritse ja nos siis on välja võetud ka 380hp.
DGriffel
Auto: A6
postitati 10.08.14 09:19 Tsiteeri
Diffas saavutas selle tulemuse lihtsalt turbo ja pihusti otste vahetusega? Pro!
kuno666
postitati 10.08.14 09:25 Tsiteeri
Soft on ka vahetatu ja võimalik et veel midagi.
yanekk
postitati 10.08.14 10:57 Tsiteeri
Lihtsalt soovitus, enne kui midagi kokku ostma hakkad, vaata rahakott väga kriitilise pilguga üle.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
