Pealkiri: Audi A6 1.8Turbo 110kW valge suits summutist. (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2774)
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 09.08.14 10:39 Tsiteeri
Tervitused!
Sai toodud mootori rikkega 1.8T, väidetavalt siis pole kahes silindris kompresiooni ja ei pidanud suutma liikuda. Diil sai siiski ära tehtud ja masin ära toodud. Kohapeal ei pidanud vajalikuks mootori käivitamist, kuna kõik tundus aus ja hind oli ka meelepärane. Nüüd jupp aega hiljem sai proovitud masinat käivitada, kallasin natukene kütet juurde ja masin käivitus.
Masin käib kohapeal väga ilusti, ei lonka ega tee imelikke hääli, ometigi pidi 2-silindris olema ainult 4BAR-i.
Minu teadmiste kohaselt ei tohiks küll antud andmetega auto normaalselt töödata, ka pöörde läheb. Ja nüüd probleemi juurde!
Summutist väljub jõhker suits, umbes nagu siin videos võibolla isegi natuke rohkem https://www.youtube.com/watch?v=13yMLkL1eAk&feature=related :D
Samas masin suudab omal jõul liikuda ja kahtalseid helisid ei tule. Sai ka arvuti järgi visatud ning käib ühtlaselt 840 rmp/min - selle paar minutit kui käis siis ühtegi kõikumist ei olnud. Mida rohkem peenestad seda rohkem suitsu tuleb.
Jahutusvedelik ilus puhas (roosa), õli tundub ka okei, survet pole, käivitub matsust.
Kui kõvasti pähe anda väljuks summutist ka nagu mingit õli sugust tökatsit.
Üle vaadatud karterituulutus, cooler ilus puhas ja turbol lõtk olemas, kuid pöörleb minuarust normaalselt ja pole kõige suurem lõtk.
Küsimus selles, et mille kontrollimisest alustada? Ise kahjuks survet mõõta ei saa hetkel, kuna pole nii pikka mõõtjat.
Kõik arvamused on teretulnud! Ilmselt pääseb jahutusvedelik mootorisse, aga kindel pole.
Ette tänades!:P
MOOTORI KOOD: AEB
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 09.08.14 10:59 Tsiteeri
Millised küünlad välja näevad?
Kas sellel isendil mitte jahutusvedelik turbost läbi ei käi?
Adolf Hitler!
Crp
postitati 09.08.14 11:27 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Küünlad näevad välja sellised, enne pilti puhastatud pole ja järjekorras ülevalt alla!
Jah jahutusvedelik käib läbi turbo.:P
http://i1223.photobucket.com/albums/dd507/pruuli11/10592574_716553638398163_1708659743_n_zps8e7c02cf.jpg
postitati 09.08.14 12:26 Tsiteeri
Ilmselt ikkagi kaane tihend rabe ja vedelik silindris. Lase kasvõi kuumaks ja jäta jahtuma, hommikul viskad silkudesse pilgu peale, et näha, kas kolvid pealt märjad vöi mitte, sellise lahendusega leidsin mina enda autol ujuva silindri ja ka tolle küünal oli samasugu, kui sinu fotol kõik 4.
Crp
postitati 09.08.14 16:28 Tsiteeri
Kahtlen kaanetihendis, aga enne ei tea kui maha ei saa kaant. Samas ikka turbot loksutades tundub, et loks suht mehine... sellest ka küsimus. Kas on võimalik, et turbost(turbo jahutusest) lekib mingit moodi jahutusvedelikku? Samas on märgata ka, et mingil määral liigub väljalaskes ka õli, kuid väljub enne summuti lõppu seega enne seda ei märganud.
Kas pekkis turbo võib selliseid sümptomeid tekitada?
_rein_
Registreerunud 19.10.09
postitati 09.08.14 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Crp
Kui väljalaskes on õli, siis 99% kindlusega võib väita, et õli pärineb turbost.Lisaks on juttu mehisest lõtkust.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 09.08.14 20:19 Tsiteeri
Lisaks on minuteada võimalik, et turbost lekib õli otse väljalaskesse ja mootoris läbi ei käigi ehk siis õhujahutusradikas ka õlist puhas.
Crp
postitati 09.08.14 21:09 Tsiteeri
Katsun veel silindrites surved ka ise ära mõõta ning õhukopsikut eemaldades oli näha,et pressib ka õli turbo ja leegitoru vahelise tihendi vahelt mingil määral välja. Samas lambda sai ka välja keeratud ning oli okei.
rix30
postitati 10.08.14 07:40 Tsiteeri
Võta lisa paisupaagi kork ja tee ventiil otsa. Lased jahutus süsteemi surve peale(mõistlikult) ja vaata silindritesse ja turbo kriitilise pilguga üle. Muidugi jälgi kas surve langeb. Minu kogemus on näidanud , kui jahutusvedelik silindrisse läheb siis küünal hele pruuniks valkjaks küpseb.
Adolf Hitler!
Crp
postitati 13.08.14 07:13 Tsiteeri
Terekest, sai täna surved üle mõõdetud ja tulemused järgmised.
1- meses silindris oli survet 10,5 ja teistes silindrites 11, ehk siis vist peab turbo maha võtma?
Kellegil ideid?
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 13.08.14 08:23 Tsiteeri
Täitsa uupi pakun, karteri tuulutus ei või seda suitsu põhjustada. Mul ta umbe läks ja samuti tuli sealt mehiselt seda tossu.
Edit: Sul see üle vaadatud, my bad.
Crp
postitati 13.08.14 08:54 Tsiteeri
Karterituulutus sai jah esimese asjana üle vaadatud. Torud olid kõik terved ja puhtad.
Nii nüüd vist viga selgunud, vähemalt mulle tundub. Õli vist võib küll sealt tulla, aga seda veevärki ma ei tea, summutis olev õli on jah põlemata õli.
Nimelt pildil ringiga tähistatud element on vist ära murdunud võlli küljest, vähemalt ei liigu esimene ja teine võll koos ning on seal sees täiesti risti ja annab pmst igas suunas liikuda, aga välja ei tule ;)
Kas võib kogu probleem selles olla?
http://i1223.photobucket.com/albums/dd507/pruuli11/IMGP0036_zps9f6424af.jpg
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 13.08.14 10:17 Tsiteeri
Kui turbiini poole tiivik käib erinevalt tühja kompressori poole omaga ja liigub risti siis on turbo võll pooleks läinud. Hakka aga uut turbot otsima remontida pole erilist mõtet.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 13.08.14 11:03 Tsiteeri
www.turbo.ee ehk BR turbo pakkus uut K03-e viimati 480€, kui vana sinna viia ja kasutatud taastatud 380€, kui vana sinna viia.
postitati 13.08.14 17:23 Tsiteeri
Vahepeal neid liigub siin 100-150 eur eest ka. Muide see ringil tähistatud osa on turbiin ja külmaosa tiivik on kompressor. Vaata vähe youutubes kuidas turbo toimib saad aru :)
Jah probleem on kindlasti selles.
Crp
postitati 13.08.14 17:33 Tsiteeri
Eh, toohetk lihtsalt kiiruga ei tulnud meelde. Tööpõhimõte enam vähem selge õnneks. Üks 150eurine turbo kuluks marjaks ära küll.
quote]Algselt postitas: KeveN
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 13.08.14 18:40 Tsiteeri
Ca pool aastat tagasi pakkus Suur-Sõjamäel mingi firma uut turbot (taastatud) 295 eur. Hinnad täiesti seinast seina.
mtaudi
postitati 14.08.14 05:15 Tsiteeri
Algselt postitas: sl1990
See firma ongi BR Turbo.
mtaudi
postitati 14.08.14 16:33 Tsiteeri
Tahtsin juurde mainida, et koos uue turboga peaks ka õlitustoru ära vahetama - muidu on see uus ka varsti õhtal. Vana ühendus turbo küljes kipub lekkima ka hakkama.
siimuu
postitati 14.08.14 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Ei.
Crp
postitati 18.08.14 06:39 Tsiteeri
Minul igatahes masin korras ja pääsesin 50-euroga. Peale läks siis kasutatud turbo ja masin elab jälle. Veel pidin vana summuti välja vahetama kuna oli täielikult õli täis jooksnud. Suured tänud kõigile abistajatele!
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
