Mass12
Registreerunud 30.09.13
postitati 09.08.14 10:21
1,9 tdi süüte ajastus
Tere,
peale hammasrihma vahetust sai arvutiga vaadatud ja süütenurk on veidi nihkunud, enne oli peaaegu sinise joone peal, pilt, et mõista millest jutt:
[img] [/img]
Küsimus kuidas afn koodiga 81kw-sel see reguleerimine käib, pumba asendit nagu muuta ei saa, mulle tundus vähemalt. Kuskil mingi polt mida keerata
arvuti järgi? Või saab seda ka ainult arvutiga teha? Abi oleks teretulnud
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 09.08.14 10:25
Pumpa peab keerama.
Mass12
postitati 09.08.14 12:14
Mitu polti seal lahti on vaja lasta, et keerama hakkaks?
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 09.08.14 13:37
Ma eeldan, et Audil käib samamoodi sellel mootoril süüte keeramine nagu Passatil... Passatil tuli kolm polti pumbal läbi rihmaratta lahti keerata ja
üks polt pumba tagant. Peale seda sai pumpa liigutada.
Mass12
postitati 09.08.14 15:20
Selge tänud, võtsin ülemise rihmakatte maha, ruumi on vähe ja suurt midagi ei näinud ka, pumbaratta kodarad jäävad ka ette, nii, et tuleb veel
mootorit keerata, et ligi pääseda. Homme proovin siiski asjaga hakkama saada, täna vaja, et õhtul auto sõidaks kindlasti
Rain573
postitati 09.08.14 15:38
Ühes asendis saab läbi rihmaratta kõikidele vajaminevatele poltidele ligi. Kokku peab 4 polti lahti laskma. 3 on eespool ja 1 taga.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 11.08.14 16:04
Lisaks juurde, et pumpa hoiavad kinni veel ka kütusetorud. Ka neid tuleks õrnalt lahti keerata, et oleks pumpa parem keerata ja sellisel juhul ei jää
torud pingesse. Süüdet tuleb sättida käiva autoga, arvuti ekraani jälgides. Graafik võiks jääda sinise joone juurde.
