Pealkiri: A4'a käigukast. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1237)
KevenLe
Registreerunud 02.08.14
Auto: Audi A4 B7
postitati 09.08.14 10:07 Tsiteeri
A4'a käigukast.
Tere, nagu ka pealkirjas, siis probleem käigukastiga.
Teema siis selline, et kolmanda käiguga probla, kui lükkad lihtsalt tavaliselt käigu sisse, käib nagu mingi raks vms läbi, aga mitte VÄGA hull, aga kui lasen pöörded nii madalale kui võimalik, siis läheb pmt ilma raksuta sisse ja ilusti, välja ega midagi ei viska jms, ainult see raks.
Halb sõita niii, siuke tunne, nagu lendaks kohe laiali midagi ja ei taha kolmandat sellepärast väga kasutada.
Mõtlesin, et äkki mingi tüüpviga v kellegil sama probla olnud vms. Autoks muidu A4 96' 1,9 Tdi.
Ettetänades Keven ! :)
postitati 09.08.14 13:17 Tsiteeri
Käigukast tahab remonti. Kolmanda käigu sünkronisaator on kulunud arvatavasti. Odavam on uus kast otsida lammutusest.
KevenLe
Auto: Audi A4 B7
postitati 09.08.14 15:17 Tsiteeri
Selge, aga miks odavam uus käigukast osta ?
Vahetus jms nii kallis siis või sünkronisaator nii kallis ?
postitati 09.08.14 16:20 Tsiteeri
Tööd on palju ja vähe on kohti kes kasti lahti teevad ja kokku ka oskavad panna. Muidugi võid leida mehe kes asja norm hinnaga ära teeb.
postitati 09.08.14 17:23 Tsiteeri
Vb mõtled selle "raks" heli all hoopis lühikest kärinat? Ja lähevad käigud raskelt siise ka?
KevenLe
Auto: Audi A4 B7
postitati 09.08.14 18:52 Tsiteeri
Raskelt sisse ei lähe, täitsa ilusti lähevad ja ikkagi käib läbi raks.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 09.08.14 19:50 Tsiteeri
Sünkronisaator on ise ka päris kallis ja tööraha on kindlasti 150+ eur. Lase edasi kuni saad ja pane uus kast oleks minu soovitus.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
KevenLe
Auto: Audi A4 B7
postitati 10.08.14 14:37 Tsiteeri
Palju see umbes maksta siis võib ? Endal nii palju tegemist olnud ja pole veel jõudnud poodidesse uurima minna, et mis hinnaga saaks.
Siim89
postitati 10.08.14 19:21 Tsiteeri
Poed reeglina ei pakugi seda, esinduse teema ainult. Originaali ainult saab ja ma ei mäletagi kas ta oli 1,8T mootoril 80 või 140 euri. Igal juhul jäi minul asi katki ja õde sõidab siiani 40k hiljem sama "pseudo"probleemiga edasi. Kui ükskord alla annab, siis neid kaste leiab üsna odavalt ja läheb järgmine.
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 11.08.14 15:01 Tsiteeri
Algselt postitas: KevenLe
Helista varuosa poodi või mine käi varuosa poest läbi ja küsi. 01E kasti sünkro on forsis näiteks ~48 eur/tk, sinu auto kasti kohta ei oska öelda. Seda ei oska öelda kumb odavam tuleks kas sünkro ära vahetada või "uus kast" lammarist (mis võib osutuda samasuguseks või hullemaks). Uuri hinnad järgi ja kalkuleeri kumb odavam tuleks, oleks minu soovitus.
[PHP: 5.7% - SQL: 94.3%]
