Pealkiri: 2.5TDI 85kw klõbin (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3424)
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 07.08.14 18:58 Tsiteeri
2.5TDI 85kw klõbin
Pöördun teie poole sellise murega, et ehk oskab keegi öelda kas hüdrotõukurid võivad nii hullu klõbinat tekitada kui all olevas videos? Lisaks tundub, et see klõbin või hääl peale paari nädalast seismist veel hullemaks läinud, aga see võib ka ainult tunduda...
Autoks 1996aasta Audi A6 C4, 2.5TDI 85kw AAT mootoriga.
Algas kõik hammasrihma vahetusest mille tegin loomulikult kõik õpetuse järgi (ehitasin väntvõlliotsa ratta kinni hoidmiseks rakise jne. jne.) aga hammasrihm sai algul natuke valesti peale kuna Audi insenerid on teinud käigukastile mitu auku ja hoorattale kaks märki. Mootorit keerasin enne käivitamist käsitsi ringi ja käis ilma takistuseta. Käivitada proovides hakkas alguses longates käima aga kuna starteri liiga vara tagant lasin suri mootor välja, peale seda enam ei käivitunud, starter vedas aeglaselt mootorit ringi kuidki sai akut laetud ja ka laadiaga käivitatud. Lõpuks ei jäänud muud üle kui mootor käima tõmmata, tõmmates läks käima aga kohe oli selline klõbin sees, arvasin, et asi põhjustatud varajasest süütest. Tuli välja, et süüde oligi hamba jagu liiga varajane aga süüte samaks keerates mis enne (6 kraadi) klõbin jäi. Nüüdseks ka hammasrihm korralikult paigas aga mootori häält see ei muutnud. Eile vahetasin ka õli, õli sees metallipuru polnud ja klõbin tuleb kuskilt ülevaltpoolt. Vaakumpumba vea välistamiseks võtsin ka vahepeal prooviks tõukurvarda välja aga selles viga polnud.
Sestap arvangi, et äkki asi hüdrotõukurites, või mis seal veel viga annab olla, siiski said klapid ja kolvid kokku kuidki käsitsi ringi keerates seda ei juhtunud?
Video
Geeni
Registreerunud 05.03.08
Auto: b6q & 90q 20vt & c5 1.9tdi q
postitati 07.08.14 20:23 Tsiteeri
Kui vaakumpump välistatud siis hüdroka viga tundub.
Ise panin ka rihma vale sälgu järgi peale ja tiks kohe sees.
Janno2525
Registreerunud 13.01.09
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 08.08.14 06:11 Tsiteeri
Tõukuri viga võib olla nii palju, et tõukur nö max asendis (ehk siis õli täis) ja selle tõttu võib käia klapp vastu kolbi (tavalise tõukuri hääle kohta on see tiks natuke karm). Minu eelmisel mootoril oli umbes samalaadne hääl, mille põhjustas 1. silindri klapi ja kolvi väga kerge puude (põhjuseks oli vale kolb silindris) (nendel R5 mootoritel ei ole rihma eksimuseks eriti mängumaad).
Kui klapp tõesti vastu kolbi on käinud, siis arvatavasti on klapp kõver ja juhtpuks ka läbi.
J.Aru
postitati 08.08.14 07:20 Tsiteeri
Samas kui hüdrotõukur oleks pikaks surutud siis ei tohiks mootor ju käia ka (olen lugenud, et mootor sureb välja ja kompresioon puudub aga keegi mingit tiksu pole maininud) või on sellel mootoril teisiti? Lisaks kui klapid ja kolvid omavahel kokku ikkagist said kas nüüd siis ei peaks hääl kadunud olema, saan aru kui oleks käivitamisega jne. probleeme (käivitub poolest pöördest kui küte üleval)?
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 08.08.14 07:23 Tsiteeri
Kas nüüd, kui hammasrihm paigas, on käivitamine ja mootori töö normaalne (kui välja arvata see klõbin)?
J.Aru
postitati 08.08.14 07:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Janno2525
Jah, isegi siis kui hammasrihm paigast oli käivitus peale paari päeva seismist poolest pöördest ja minuarust käib ka ilusti (ei jäta vahele vms), nüüd täpselt sama seis, ainult klõbin hullemaks läinud peale seismist (videode järgi ka vaatasin ja no on ikka vahe küll sees).
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 08.08.14 07:46 Tsiteeri
Ega vist muudmoodi seda teada saagi, kui kambrikaan ja nukkvõll maha ja ükshaaval tõukurid ära kontrollida (võib olla on tõukuri õliava ette mingi sodi jäänud ja selle tõttu ei surugi õli nii kiirelt välja, kui vaja).
Minu vana mootor käivitus ka normaalselt ja liikus ka edasi, nagu peab, kuigi klapp ja kolb käisid koos ja klapp oli kõver (paljud inimesed, kes on mootoreid ka varem seestpoolt näinud ja remontinud, imestasid ka). 1. silindri vl klapp käis vastu sl klapi süvendit, lisaks oli ka kolvisõrme splint jeed tõmmanud ja silma ovaalseks loksutanud ja veel käis ka kolvisõrm vastu silindriseina, tõmmates sinna ikka korralikud jutid sisse.
Selline oli siis kolb ja silinder:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/198/010584921812640.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/198/010584923839105.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/198/010584924022d30.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/198/0105849262a8d03.jpg
J.Aru
postitati 08.08.14 07:57 Tsiteeri
Ega vist jah muud üle jää.. Eks proovin nüüd lähiajal nuka maha võtta ja tõukurid üle vaadata.
Sul ikka läks asi päris karmilt... Samas sellel Audil mis minu käes vist see viga olla ei saa, et vale kolb vales silindris kuna ennem käis vaikselt (mingi väike kõrvaline heli oli aga mitte midagi hullu).
Edit: Ahjaa, kas tõukureid kontrollin ainult visuaalselt või on selleks ka mingi oma moodus (a'la kuidagi kokku suruda vms.)?
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 08.08.14 10:45 Tsiteeri
Algselt postitas: J.Aru
Õli tuleks ikka tõukurist välja suruda. Youtube's peaks olema ka klippe, millest on kindlasti abi (otsingusse: "hydraulic valve lifter inspection" vms).
J.Aru
postitati 08.08.14 14:52 Tsiteeri
Hakkasin siis lammutama, oli plaan proovida tõukurid läbi pesta jne. Kui klapikambrikaane maha sain oli viga teada, üks esimese silindri tõukur on juppideks. Ei tea kas siis ikka virutas klapi vastu kolbi ja lõi tõukuri juppideks või lihtsalt kokkusattumus. Õhtul kasun pildid ka lisada. :)
postitati 08.08.14 19:12 Tsiteeri
Kasutan teemat ära ja uurin enda väikest muret. Minuoma külmalt tiksub ja töösoojalt käib täiesti vaikselt.
Külma mootoriga peale käivitust
Külmalt kinnise kapotiga
Töösoe mootor
Viga pole hüdrotõukurites, pumbas, vaakumpumbas ja pihustites. Tiks kaob kuskil 70 kraadi peal ja kui talvel mootor käib ja jahtub kohapeal tuleb tiks vaikselt tagasi. Võibolla kellegil sama hääl olnud ja tunneb ära? Tiks on sama olnud juba kümneid tuhandeid kilomeetrid järjest ja miski muutunud pole. Mootori töö ja käivitus on koguaeg väga hea olnud.
postitati 08.08.14 19:17 Tsiteeri
Tõukur annab suht esimesena otsad jah kuna klapp on sel mootoril kolvi suhtes sirgelt ei pruugi klapp ise kõveraks minna. Mis ei tähneda muidugi, et klapp viga ei saanud.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 08.08.14 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Töösoe mootor
Ma arvan et süüde natuke varajane.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
postitati 08.08.14 20:24 Tsiteeri
Algselt postitas: uaintfckme
Töösoe mootor
Süüde on arvutijärgi sama mis ettenähtud. Hilisema süütega kaob tiks natuke varem kuskil 60 kraadi peal kuid siis on süüde liiga hiline ja tiks on külmalt ikka.
J.Aru
postitati 08.08.14 20:25 Tsiteeri
Pildid katkisest tõukurist ja natuke viga saanud nukkvõllist:
http://s28.postimg.org/j1y7q6wcd/DSC_0140.jpg
http://s28.postimg.org/a9lug90l9/DSC_0141.jpg
http://s28.postimg.org/wgfvzyse5/DSC_0142.jpg
http://s28.postimg.org/q1gv3alod/DSC_0144.jpg
http://s26.postimg.org/d1hf3aoah/DSC_0150.jpg
http://s26.postimg.org/ri4ohvdrt/DSC_0151.jpg
Siin ka näha kui vähe või palju märgid valesti panin, praegu on sälk seal kohas kus surnud seis mootoril on aga mina panin ülemise serva järgi ehk siis 1cm või vähem valesti. Pärast vaatasin loomulikult õigest august, mis asub sellest ülevalpool.
http://s26.postimg.org/ock2rnv5l/DSC_0154.jpg
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 08.08.14 20:33 Tsiteeri
Mitmenda silindri tõukur läks ?
J.Aru
postitati 08.08.14 20:51 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Esimese silindri tõukur ja mitte kõige ninapoolne tõukur vaid sellest järgmine (ei ole uurinud kumb sisselaske oma ja kumb väljalaske oma).
Janno2525
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 08.08.14 22:27 Tsiteeri
Peaasi, et kõik tükid kätte saad, et mõni ei oleks mootoris kuskil uitamas.
J.Aru
postitati 09.08.14 07:45 Tsiteeri
Tundus, et ülejäänud tükid olid õnneks ka üleval otsas, lihtsalt pärast magnetit vaja, et neid välja korjata (näpuga ei pääse ligi).
J.Aru
postitati 15.08.14 19:19 Tsiteeri
Kirjutan teemale lõpu ka. :) Vahetasin hüdrotõukurid ära, katkise hüdrotõukuri pesa oli ka ülevalt natuke kahjustada saanud aga peale väikest töötlemist hakkas õnneks uus hüdrotõukur ka seal ilusti liikuma. Kokkupannes oli lõpuks ometi see klõbin läinud ja mootor käib veel ilusamini kui enne (enne kõik peale ühe hüdrotõukuri oma eesmärki päris hästi ei täitnud kuna andis teisi peale ühe vabalt näpuvahel kokku suruda). Video ka tõestuseks, et asi korras :D https://www.youtube.com/watch?v=YBl6r1d3n4Y&feature=youtu.be
Sain ka ilusti hüdrotõukuri jupid mootorist kätte: http://s26.postimg.org/4fmvqta49/2014_08_15_681.jpg
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
