Pealkiri: 2.5tdi 103kw tossab hirmsasti. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1582)
madis23
Registreerunud 15.10.09
postitati 07.08.14 17:37 Tsiteeri
Kirjutan oma murest ka siia foorumisse kuna tundub et siin inimesed aktiivsemad. tegemist sis Audi 2.5tdi 103kw mootoriga, mis ei ole küll Audi kerepeal, aga vast ikka sobib siia. Sõites pmst koguaeg must suicu lont tagant järel. Kui turbo järgi tuleb siis on eriti hull must pilv taga, aga just segab see et rahulikult ka linnas sõites viskab ikka hirmasti musta. Pumba kaan tundub olevat nii nagu peab. diagnostika näitas et pumba süütenurk on ainult natuke vale. Kütusekulu ei oska hetkel kommenteerida, sest odomeeter ei tööta ja sõitnud olen selle autoga alles 1 nädala. ( tundub kl et võtab palju kytsi)
kellegil ehk head nõu pakkuda või oskab ja teab mõistliku hinna eest Tartus ära remontida?
Lisan veel juurde, et tühikäigul ei ole mootori töö ka teab mis korralik, ikka lonkab veidi. Kui pikemalt seisnud on, ntx hommikul on käivitamine ka veidi pikem kui peaks ja ilus oleks. Ning kui käima läheb siis lonkab natuke aega päris korralikult. ( tahab nagu seisma jääda vms)
atsee
Registreerunud 24.08.12
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 07.08.14 17:52 Tsiteeri
Ilmselt on mureks pihustiotsad, mis omadega läbi. Ei pihusta enam kütust tolmuks vaid pissivad silindrisse.
ipi
Registreerunud 06.07.13
Auto: Audi A6 Quattro '97
postitati 07.08.14 20:50 Tsiteeri
Minu autol oli samamoodi tugev must lont taga kiirendades. Ühe vea leidsin üles, EGR lasi turborõhu atmosfääri. sai EGR pimedaks läks oluliselt paremaks.
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
