ancc
Registreerunud 23.07.14
postitati 07.08.14 12:46
Audi a4 b5 piduriprobleem
Eile sõites tekkis selline probleem, et paaril korral pidurdades ja piduripedaali all hoides mingi piirini auto pidurdas, kuid siis kui auto oli
peaaegu peatunud siis lõi pidurid hetkeks taas lahti (pedaali hoidsin all). Samaaegselt kostus ka imelik ja võõras müra.
Niimoodi ta trikitas mul paar korda, aga ka peale seda töötasid pidurid korralikult täpselt samamoodi nagu enne.
Küsimus olekski, et mis pidurisüsteemil viga võiks olla ning kust viga otsida. Autoks siis A4 b5, 1995, 1.6l, 74 kw.
Tervitades
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
postitati 07.08.14 12:54
Endal on üpriski samasugune jama, et libedal pidurdades hakkab pedaal jamama ja kuidagi kõristama. Ei ole kindel, aga ABSiga seotud midagi, kas see
ABS võru või mis seal ära väsib, nii täpselt ei tea, keegi targem oskab öelda ma usun.
postitati 07.08.14 14:09
| Tsitaat: | Algselt postitas: ehanurm
ABS võru või mis seal ära väsib, nii täpselt ei tea, keegi targem oskab öelda ma usun. |
Libedal pidurdades see tõrin ja õrn surina moodi vibratsioon on normaalne, kuna ABS rakendub.
ancc
postitati 10.08.14 01:32
On ehk kellegil veel ideid/arvamusi? Kõik info teretulnud.
ancc
postitati 11.08.14 18:12
Lisaks avastasin täna, et see ragin, mürin ja pidurite nö vabastamine toimuvad ainult siis, kui peatun hästi vaikselt ja sujuvalt. Järsemal pidurdusel
töötab kõik tavapäraselt.
postitati 11.08.14 21:59
Mida eelnevalt anomaalia tekkimisele, on veermikus tehtud?
Vb ABS andur on ettenähtud kauguselt nihkunud.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 12.08.14 09:12
Pakun välja, et andur on mustustega koos ja ei saa korralikult signaali. Aga neid tervelt kätte saada on suht lootusetu Endal õnnestus poolteljevahelt surveõhu ja piduripuhastus vahendiga asi
paremaks saada.
ancc
postitati 12.08.14 15:35
Mais on vahetatud tagumised pidurikettad/klotsid, piduri peasilinder. Hiljem pidurid õhutatud.
Juunis vahetatud vasak esimene arniir.
Täna proovisin, võtsin ABSi kaitsme välja. Armatuuril läksid tööle hoiatusmärgid, kuid pidurid töötavad nüüd tavaliselt ja algupäraselt. Ilmselt ABSil
midagi tal häda on.
postitati 12.08.14 15:55
Esiveolisel käibki tagumine ABS-võru piduriketta külge. Lase mõnes pädevas kohas asi üle vaadata, kui ise ei oska.
ancc
postitati 12.08.14 16:26
Suur tänu kõigile nõu eest
Teab ehk keegi Tartus mõnda head pädevat kohta, kus sellise tööga tegeletakse?
postitati 12.08.14 16:41
| Tsitaat: | Algselt postitas: ancc
Teab ehk keegi Tartus mõnda head pädevat kohta, kus sellise tööga tegeletakse? |
Tartu palju kiidetud MT Autohooldus, kuid arvestama peaks kindlasti mõningase ooteajaga, kontakteeru ja saad selge pildi.
Küsiks koheselt veel juurde, et kas antud viga esines ka enne maikuud, kui nimetatud tööd teostati, või tekkis anomaalia pärast teostatud töid, või
veelgi hiljem?
ancc
postitati 14.08.14 23:51
Ostsin selle auto juunis, ei oska selle kohta vastata.
Küll aga nüüdseks on asi selline, et poole sõidu pealt kiskus tagumise ratta logisema, ilmselt on rattalaagrid puru ja ABSi andur sai juba kuidagi
varem kannatada. Nüüdseks juba auto töökojas. Ei osanud nüüd sellist asja küll ette näha.
Rattalaagrid olevat vahetatud maikuu lõpus, ehk mõni targem oskab kommenteerida, millest laagrite rike tekkida võis?
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 15.08.14 04:20
Kehv toode, vähe määret või siis kehvasti kinnitatud (alati kui kinni keerata, siis alati veerand keeret tagasi).
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.08.14 07:14
No see kinni on väga suhteline mõiste.
Õige käitumine oleks peale laagri vahetust jätta mutter fikseerimata ja määrdetops ka paigaldamata.
Nüüd ratas alla ja korralikult kinni vähemalt kahe poldiga. (kui valuvelg segab, siis kasvõi suvalise plekiga)
Ja nüüd ratast ringi ajades ja samal ajal vaikselt peale keerates, tabad momendi kus hakkab tekkima iseloomulik takistus. Mõni mees ei suuda seda
kunagi leida ja keerab enne laagri puruks.
Peale seda tuleb päästa mutrit tagasi kuni rattale tekib kerge lõtk. Nüüd stopper peale, määrdetops uue määrdega peale ja valmis ongi.
Väga palju oleneb ka laagri vahetuse töökäigust. Kui uued saaled on miski torniga sisse pekstud siis pole millestki rääkida.
ancc
postitati 18.08.14 18:59
Nii, anduri vahetusest pääsesin, see jäi terveks. Laagrid vahetatud, ilmselt varem vigaselt paigaldatud.
Tänud kõigile vastanutele
postitati 18.08.14 19:09
Kui ma öigesti aru saan, siis laagri vahetusega lahenes ka pidurdusprobleem?
ancc
postitati 18.08.14 19:17
Just nii. Ilmselt juba rattaga varem toimus midagi, mille tõttu siis ka ABSi andur paigast läks ja jamama hakkas.
arvi87
Registreerunud 09.07.14
postitati 20.09.14 14:45
mul on vist sama probleem (a4 b5 1995 1.8)
vaikselt pidurdades enne seisma jäämist käib kole kriuks ära ja pedaal ka hetkeks naljakas
nagu abs toimetaks.
vahetanud olen, kõik kettad, klotsid, liugurpoldid, kummipuksid liguritel esiratastel ja antirattle vedrutraadid ning abs mootori, puhastanud abs
andurid ja hammasrõngad, aga kõik ikka sama moodi.
abs tuli ei põle.
tegin diagnosti ära ja tuli välja ,et ühel tagumisel abs anduril oli liialt suur õhuvahe sees, et alla 5km/h ei anna õiget signaali.
toksisin haamriga 2mm sissepoole andurit ja nüüd töötab.
