Pealkiri: A8 D2 ei käivitu pärast käigukasti vahetust (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 874)
raygo226
Registreerunud 05.09.07
postitati 07.08.14 07:55 Tsiteeri
Mure siis järgmine, et 2,5tdi 110kw, esivedu - käigukast sai vahetatud ja pärast seda auto ei käivitu. Starter ei tee plõksu isegi.
Kõik juhtmed on küljes, starteri suurele juhtmele tuleb kenasti vool peale.
Käiguvalitsa viga? P peal igaljuhul autot ei liiguta, R peale tõmmates hakkavad parkimisandurid tööle, N peal saab autot liigutada (ehk selles osas kõik nii nagu peab)
Imelik on veel see, et kui süüde sees siis minu teada peaks armatuuris näitama, mis käik parajasti sses on - mul seda ei näita kõik valikud PRND432 lihtsalt põlevad.
postitati 07.08.14 09:13 Tsiteeri
Ma ei tea nüüd kas atm kastiga masina starteriga on see võimalik, aga igatahes manuaalil annab punase/mustaga starteri juhet panna starteri küljes kahe erineva klemmi külge. Jaa isegi kui akust tulev jäme kaabel toidet andis, siis ei tulnud vale klemmi külge ühendatuna piuksugi. Pärast kui tõstsin punase/mustaga juhtme teise klemmi külge võttis käivitades starteri ilusti taha.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 07.08.14 13:50 Tsiteeri
Vb andsid starteri kontaktid saba lahti keerates.
raygo226
postitati 07.08.14 15:08 Tsiteeri
Sain korda, viga peitus siis starteri ja kere vahelises massis.
Tänud vastajatele :P
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
