Pealkiri: Probleem A4 signaga (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1671)
piretz001
Registreerunud 06.08.14
postitati 06.08.14 22:27 Tsiteeri
Probleem A4 signaga
Tegemist on siis 99. a Audi A4 avant, B5-ga. Kahjuks ei oska öelda kas tal on peal tehase- või mõnd muud marki autoalarm.
Probleem seisneb selles, et ilma mingi põhjuseta hakkab autoalarm tööle. Nii on kestnud juba mitu päeva järjest. Ööpäeva jooksul kuni 5-6 korda. Kui puldist alarmi välja lülitan, siis läheb kuni minut ja signa läheb uuesti peale. Üsna pea ta lärmab jällegi.
Kas kellegil on olnud sarnast juhust? Milles võib probleem olla?
Praegu on väga kuumad ilmad ning auto seisab peaaegu päev otsa päikese käes. Kas see võib alarmi mõjutada? Arvan seda just sellepärast, et üks päev sai auto villu pargitud ning alarm ei lärmanud enam.
Ettetänades
postitati 07.08.14 05:37 Tsiteeri
Lisa siia pilt alarmi puldist. Kui on originaal alarm, siis peaks olema vasaku B-piilari peal all üks nupp, millega saab mahuandurid välja lülitada. Enne uste lukustamist proovi vajuta korraks seda, see lülitab järgmiseks lukususeks mahuandurid välja, siis saad teada, kas äkki põhjustavad need valehäireid (see muidugi toimib vaid siis, kui on tehase alarm).
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 07.08.14 07:59 Tsiteeri
Kuumusel võib vabalt kõigel selles oma osa ja roll olla aga teisest küljest on see siis vaid katalüsaator, mis valealarmi ahela käivitusel osaleb ehk viga kui selline on pidevalt olnud ning ilma elektriku sekkumiseta ei lahene. Üle interneti diagnoosi panek samuti kahtlane tegevus, sest probleem võib olla tundlik mahuandur, mida muide ei soovita üldse kinnise salongiga auto juures kasutada, või siis mõni lihtlabane luugi/ukselüliti, mõni totter labane löögiandur, mis päikse käes "niheleva" auto peale reageerib vm.
PS: Katsu esimesel võimalusel elektrikule näidata, sest suvine aeg, inimestel aknad lahti ja mõnel uimasel võib öösel a la lillepott su auto suunas "alla kukkuda". :)
piretz001
postitati 07.08.14 09:40 Tsiteeri
Tänan vastamast.
Pult siis selline:
http://public.fotki.com/piretz001/908e/dsc-0232.html
Jaa , olen sellest mahuandurite väljalülitamise nupust teadlik, vajutasin seda kuid minu arvates oli kõik ikka vanaviisi.
postitati 07.08.14 14:13 Tsiteeri
See pult on välimuselt küll audi originaal pult (kui just ei ole mõni järelturu signa originaal puldi sarnase puldiga). Pasun lõugab kusagil tagumises rattakoopas (kui ma ei eksi, siis just seal peaks originaal alarmi pasun asuma)?
tl470487
aeg maha
postitati 07.08.14 15:00 Tsiteeri
Orig. puldiga saab juhtima panna ka järelturu alarmi.
postitati 07.08.14 15:40 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Seda küll, kuid kas see mitte pole võimalik vaid CAN-i olemasolul?
tl470487
aeg maha
postitati 07.08.14 16:02 Tsiteeri
Ei pea olema CAN võrku selle jaoks. Primitiivsemaid alarme juhitakse keskluku potensiaalist või keskmoodulist jne, mis teeb need alarmid muidugi sisuliselt mõttetuks prääksuks. ;)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.08.14 16:34 Tsiteeri
Võtmekimbus oleva elektroonilise hädaabivõtme järgi ennustades on tegemist itaalia alarmiga (GT äkki). Vaata sireeni pealt mis alarmiga tegu ja enamus alarmide karjumise põhjuse saab teada valgusdioodi vilkumise koodiga.
Algselt postitas: piretz001
Tänan vastamast.
Pult siis selline:
piretz001
postitati 07.08.14 18:20 Tsiteeri
postitati 07.08.14 19:34
Vaatasin seda hädaabivõtit, sinna on tõesti GT peale kirjutatud.
Vabandust, et nii rumal olen, kuid äkki täpsustaksid seda valgusdioodi vilkumise koodi asja.
samru
postitati 07.08.14 20:21 Tsiteeri
Kui alarm on karjunud võtad auto valvest maha ja vaatad autos olevat alarmi LED-i see peaks andma teada häiret tekitanud ahelast. Näiteks vilgub 5x järjest ja tuleb paus siis jälle 5x ja paus tähendab, et uste lülitist on tulnud signaal.
Vilgatuste tähendused
1 kord ja paus - mahuandur
2 korda ja paus - lisaandurid
4 korda ja paus - uksed
5 korda ja paus - kapott/pagas
6 korda ja paus - süüde
7 korda ja paus - toitejuhtmed
tl470487
aeg maha
postitati 07.08.14 21:05 Tsiteeri
Nendele tõlgendustele on variatsioone sõltuvalt mudelist. Seal on mõned kasutusjuhendid: http://www.autoextra.ee/web/gt_autoalarm.phtml
PS: Seal lehel väljendusena reklaamitud ultraheli mahuandur kõlab sama sürrilt nagu relvastatud videovalve aga ilmselt see müüb hästi. :D
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
