Pealkiri: Anduri puudulikkus? Või tühikäigu mootori? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1295)
quikzilver
Registreerunud 29.10.13
postitati 06.08.14 19:18 Tsiteeri
Mul on üks nuputamise küsimus.
Auto on 1994 aastal toodetud Audi 80, b4 kerega. Mootor on 2.0E 85kw.
Auto puterdab/mängib pööretega - nii tühikäigul kui kiirendades, sooja/külma mootoriga - olenemata oludest.
Juhuslikult avastasin ühe asja: nimelt kui võtan tühikäigumootori järelt ära(juhe küljest), KAOB PUTERDAMINE TÄIELIKULT. Tühikäigumootor on spetside poolt kontrollitud ja puhastatud - väidetavalt toimib nii nagu peab.
Milles siis on asi?
Tühikäigu mootor saab signaali auto ajult, aju infot anduritelt... Loogika ütleb, et siit võiks viga otsida.
Mida arvate?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 06.08.14 19:26 Tsiteeri
Kohe tuleb keegi A80 tark ja soovitab Halli ära vahetada. Vastu ei vaidle.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 06.08.14 21:43 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Kui ma ei eksi siis sellisel mootoril polnud sellist asja.
Ma katsetaks ikkagi teise tühikäigu mootoriga.
On olnud sarnane probleem kuid teise masinaga ning samamoodi tundus, et tühikäigu mootor tõõtab aga selle vahetus lõi põõrded paika.
labbongs
Registreerunud 27.05.14
postitati 06.08.14 21:59 Tsiteeri
Mul sama teema autoks 1,8 66kw pritsungiga mootor hommikuti vahel puterdab ei lähe korralikult pöörde ja jõnksutab.
Umbes 1km pärast kaob ja kõik töötab ilusti ja soojamootoriga või kui auto on hiljuti sõitnud viga pole tähendanud.
Ja käivitus külmamootoriga siis tahab õrnalt gaasi peal hoidmist et välja ei sureks aga soojamootoriga ilma gaasita mtsust käib.
Milles võib viga olla?
tl470487
aeg maha
postitati 06.08.14 22:03 Tsiteeri
Tükk nr 9, Hall sender ja nr 10 on impulse rotor.
http://www.vagcat.com/p/B119/905500.png
labbongs
postitati 07.08.14 11:52 Tsiteeri
Kas see viimane oli mulle? Kui jah kas keegi asjatundja teeks korda raha eest?
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
