Pealkiri: Audi A8 2002 3.3 TDI v8 vesi vuliseb armatuuris :D (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1077)
TüüpilineEestlane
Registreerunud 06.08.14
postitati 06.08.14 12:03 Tsiteeri
Audi A8 2002 3.3 TDI v8 vesi vuliseb armatuuris,olen kuulnud et mingi ülevoolu kanal umbes,vastab tõele ?Kui auto seisab väikse kallakuga nina üles poole siis viskab ka veidi keskmistest õhuavadest sisse,ning keerates paremale siis niriseb ka parema jala peale.On kellegil sellist probleemi olnud?
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
postitati 06.08.14 12:36 Tsiteeri
Algselt postitas: TüüpilineEestlane
Vaata kapoti alla, kus aku on, kas seal on vett. Kui on vett, siis äravool umbes. Äravoolu kanal asub aku all(A4 ja A6el seal, oletan et ka A8al)
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 06.08.14 12:39 Tsiteeri
Kliima ära vool umbes.
http://www.audipages.com/Tech_Articles/heatac/exaporatordrains.html
Seal need punased kummilutid saab lahti võtta ja pärast oleks hea õhu või asjaga ära puhastada.
Algul proovi niisama neid mudida, vb hakkab ka siis alt vesi välja tulema.
Niisama lahti võttes tuleb sealt ala 2 liitrit vett sulle salongi :) Arvatavasti on praegu juba vesi salongis.
TüüpilineEestlane
postitati 06.08.14 16:02 Tsiteeri
Sellel audil aku taga pagasnikus.
TüüpilineEestlane
postitati 06.08.14 16:09 Tsiteeri
Tänud proovin ära :)
raimo21
Auto: A6
postitati 07.08.14 13:51 Tsiteeri
Palun palun, endal oli sama probleem kevadel :)
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
