Pealkiri: Mootor jõuetu 2.5 tdi 110kw. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3059)
Matua6
Registreerunud 15.11.13
Auto: Audi a6 avant quattro 2,5 tdi 110kw
postitati 05.08.14 19:04 Tsiteeri
Probleem siis järgmine, tugevalt kiirendades kaob peale 3000 pööret jõud ära, podistab õrnalt ja kiirus tõuseb kole aeglaselt, vingerdab nii sooja kui ka külma mootoriga samamoodi, muidu käivitub ilusti ja kohapeal pöördeid lasta siis ei hakka podisema ega jõuetuks jääma, säästliku sõiduviisiga sõidab samuti ilusti. Milles võib probleem olla??
Autoks audi a6 2.5 tdi 110kw quattro 1999a.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 05.08.14 19:32 Tsiteeri
Turbo jamab.
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 05.08.14 19:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Matua6
Kontrolli vaakumvoolikud üle. Endal olnud samasugune olukord. Vaakumvoolik mis läks turbo klappi oli lahti tulnud ning mootor oli jõuetu.
Matua6
postitati 06.08.14 19:32 Tsiteeri
visuaalselt vaadates tundusid vaakum voolikud ok. Aga kohapeal tuuri andes umbes 2800 pöörde juures käib PST (nagu suruks õhku välja kuskilt korraks). ja jõud kaob. Homme üritan poodi jõuda et uued vaakum voolikud osta.
Kõik see hakkas pihta peale KKK tihendi vahetust ja õhulugeja lahtise juhtme külge tagasi ühendamist.
Matua6
postitati 10.08.14 17:14 Tsiteeri
Teema lukku.
Masin liigub jälle.
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 10.08.14 18:11 Tsiteeri
Milles oli probleem, võiksid kirja panna siis keegi kunagi ka teab mida vaadata või teha...
Matua6
postitati 11.08.14 18:53 Tsiteeri
Kirjutan siis mis ma tegin sest täpselt 100% ei oska öelda mis viga.
1. diagnost
2. kontrollisin vaakumi poole üle. oli korras.
3. võtsin lahti turbosse tuleva õhu ja väljuva õhu torud.
4. siis pistikud mis lähevad sinna turbo juurde ühendasin lahti.
5. proovisõit. huvipärast.
6. kõik uuesti kokku.
7. proovisõit. ikka sama.
8. diagnost ja oli juba uusi vigu.
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
Part No: 4B0 907 401 AC
Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D62
Coding: 01204
Shop #: WSC 67059
VCID: 5FC7BDA5DD4394E6D6F
3 Faults Found
00575 - Intake Manifold Pressure
08-00 - Control Limit Surpassed
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: N/A
9. kustutasin vead.
10. proovisõit ja suu naerul :D masin sõidab jälle endiselt.
Selline oli siis minu pühapäev audiga ei oska öelda mis viga oli - kahjuks.
jsv
Registreerunud 12.04.13
Auto: a6 avant 2,5 tdi quattro ,00
postitati 11.08.14 19:09 Tsiteeri
Miks diagnost kirjutab et sul AKE mootor kui sul pealkirjas 110kw? AKE 132 kw
elu on elamiseks
Matua6
postitati 11.08.14 19:15 Tsiteeri
Jään vastuse võlgu kuna märkasin seda ka alles nüüd kui sellele viitasid. Kas võib nii olla et aju vahetatud?
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 11.08.14 19:26 Tsiteeri
Mu teada see rida tähendab vaid, et mootori measurement blocks VCDS-is kuvamiseks kasutatakse AKE mootoriga seotud label-faili. Kui ühest mootorist on mitu-mitu varianti, siis ei pruugi see rida konkreetse auto õiget mootorit näidata.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
