Pealkiri: Mure Audi A4 1.8 92KW 1996aasta (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1215)
pets34
Registreerunud 18.03.12
Auto: A4 avant
postitati 05.08.14 11:14 Tsiteeri
Räägiks asja algusest, et oleks aru saadav ja kergem ka viga leida.
Asi selles, et autol sai paak tühjaks mõni kuu tagasi. Täitsa tühjaks. Suri välja. Siis olevat viidud auto nööri otsas tanklasse ja tangiti mõni liiter(näitaja peaaegu veerand paaki). Prooviti autot käivitada starterist nagu normaalne oleks. Auto ei käivitunud. Sai lõpuks tühjaks ka aku. Pandi siis nöör sappa ja tõmmati käima. Tõmmates olevat auto käima läinud aga gaasi pedaali puutuda ei saanud kuna kuna olevat välja surnud. Ja nii naad olid teinud mitmeid kordi. Ei saanud asja. Auto nüüd seisis paar kuud ja eile mõtlesin, et hakkan uurima, et milles asi. Võtsin välja pumba, proovisin otse. Pump töötab. Tegin kõik puhtaks, lappasin kokku. Ei midagi, ei tööta ikka(pumba häält ei kostund). Hakkasin otsima kaitsmeid. Leidsin ülesse õige kaitsme. Oli läbi. Asendasin uu 15A kaitsme. Ikka ei midagi. Lugesin foorumist, et relee vahel veel. Otsisin selle ülesse. Võtsin kaane maha, kui näpuga kokku lükkad relee siis kuulda kui pump töötab. Sai pandud uus relee. Ikka sama jama. Ei tööta. Sai sisi proovitud käima panna samal ajal kui näpuga releed hoida. Pika käiamise peale hakkas häält tegema. Aga seda ainult korraks. Läheb käima. Käib paar sekundit ja sureb välja. Niii teinud umbes 20 korda ja ikka ei jää käima kuigi releed hoian sees ja pump töötab.
Küsimus siis. Kas tuleb minna soetada uus relee kusagil või on viga milleski muus ja miks auto ei jää käima?
Bensiiniga võid pintsleid pesta, diislis peitub jõud
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 05.08.14 15:44 Tsiteeri
Esmalt kontrolli pumba surve ära, pump võib ju töötada aga õiget survet ei anna.
Adolf Hitler!
pets34
Auto: A4 avant
postitati 05.08.14 15:55 Tsiteeri
Siis peab hakkama uurima, et kas keegi teeb seda Raplas
postitati 05.08.14 16:00 Tsiteeri
Algselt postitas: pets34
Piisaks esialgu sellest, kui leiaks katsetuseks sama isendi pumba, mis survet suudab toota.
Mul v6 pump on, kuid ei julge kinnitada, et sobib, välja sai vahetatud, kuna jäi paagis vait, kui tööle hakkas, töötas ka mootor törgeteta ja nii nädala jagu, kuniks saabus uus pump.
pets34
Auto: A4 avant
postitati 05.08.14 16:09 Tsiteeri
Mul omal on ühe 80 b4 pump. Mis sai võetud autolt mis pani matsu. Aga selle pumbal see jama, et mõõdud veits väiksemad. Kas 2.0 66kw pumb võib sobida?
postitati 05.08.14 16:23 Tsiteeri
Kui 4 BAR survet välja surub, siis isegist võib sobida.
pets34
Auto: A4 avant
postitati 05.08.14 16:53 Tsiteeri
Järeldus. Tuleks ikka mõõtmas käija kusagil.
postitati 05.08.14 17:03 Tsiteeri
No üks variant, on google. Ehk leiab sealt infot, palju see ABT kütusepump survet lööb. Või oskab keegi targem siin foorumis seda öelda äkki.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 05.08.14 18:23 Tsiteeri
ABK pumbaga sõitsin ise 1.8T mitu aastat, mitte mingit probleemi.
Aga ABT pump on tiba väiksem, seega ei teagi.
Võibolla kui see ABT pump veel uus oleks, siis vast veel prooviks aga mingi vana pumbaga vast pole isegi mõtet!
Muidu pihustilati juurest pole voolikut lahti võtnud, kas küte üldse normaalselt sinna jõuab?
postitati 05.08.14 20:28 Tsiteeri
Pumpade müüjad väidavad oma andmetes 4 Bar survet, nii ABT, kui ka teistele analoogidele, ACE vist oli see, mis nöudis 6.5 bar survet. A4 soovib samuti 4 Bar.
pets34
Auto: A4 avant
postitati 05.08.14 21:46 Tsiteeri
Ei ole võtnud ühtegi voolikut lahti. Aga homme proovin
Algselt postitas: Maaryo
audimees80
Registreerunud 14.06.08
Auto: Audi A4 1.9-81kw diisel avant 4WD
postitati 09.08.14 07:52 Tsiteeri
Sai hiljuti üks sama mootoriga isend lammutatud. Pump on alles. Kui huvi pumpa proovida, siis võta u2u kaudu ühendust. Asun ise Raplas.
Kas immo tuluke kustub armatuuris ära?
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
