Pealkiri: audi 80 b4 quattro 2,0 85kw - 1993 - janekm (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2579)
janekm
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 13.07.14
postitati 02.08.14 11:17 Tsiteeri
Liik: sõiduauto
Keretüüp: sedaan
Esmane reg: 1993
Mootor: 2,0 (85 kW)
Kütus: bensiin
Läbisõidumõõdiku näit: 216 000
Vedav sild: nelikvedu
Käigukast: manuaal
Värvus: hõbedane
LISADEST siis ka 4x el-aknad ja el luuk
Auto ostmine ise oli tottaalne seiklus ja paras põnevus film , ilma kindlustuse ülevaatuse ja arvel olekuta sai sõidetud sellega tartust tallinna ( iga auto peeglis oli võmm ja 44 südamerabandust )
aga ostetud ta sai 500 euro eest, nagu mainitud siis tartust
Hetkel on kogupaberi majandus korras , minu nimel kindlustus ja ülevaatus samuti olemas
Vead(kuna ikkagi 500eurine guattro)
Jagaja andis tallinnas juba saba -vahetatud
Esimesed -sisemised ja välimised veovõlliotsad
Kasti ja mootori padjad
Temperatuuri andurid
Väljalaske lekked -tehtud
Ja tellitud hulgem pudinaid mis ootavad palgapäeva
rihmad filtrid jne jne jne
http://oi59.tinypic.com/20ivt6r.jpg
http://oi62.tinypic.com/vfw2l5.jpg
http://oi60.tinypic.com/2akh2s4.jpg
sisu
http://oi60.tinypic.com/23rjn1f.jpg
http://oi59.tinypic.com/9a1sn7.jpg
http://oi58.tinypic.com/6p8ah1.jpg
janekm
postitati 09.08.14 07:25 Tsiteeri
update - Tegemist on autoga olnud hulgaliselt
kastipadjad
mootori padjad
esimesed veovõlli otsad
vedelikud
veljed
erinevaid pukse terve posu
mõned küsimused
kas kusagilt leiab mürasummutus mati asetuse kaarti ?
kuidas audil speedo korrektsiooni teha
janekm
postitati 20.09.14 15:56 Tsiteeri
http://i58.tinypic.com/106ikuf.jpg
http://i58.tinypic.com/i1e7o1.jpg
Nüüd, siis talveks valmis
ainus asi , olen amordi ringi ootel
vahetatud siis ka kapott mis on hetkel veel tume ( ei ole meelega tjuuning )
4x el aknad ootavad , kuni motivatsoon peaks tekkima hetkel on kergelt kopp ees sellest ehitamisest :D tahaks soita ka vahepeal
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 20.09.14 20:14 Tsiteeri
Kilbid on stiilsed! :D
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 21.09.14 12:13 Tsiteeri
Tervitus. Kõige rohkem meeldib mulle see hall sisu. Armatuur jne. Kahju ainult et polstrid vanatüübi omad. Aga ega sel hallil vist see miinus ka, et alt tuleb must välja :). Sellegipoolest vinge ja edu sulle masina ilusaks ja korda tegemiseks.
janekm
postitati 21.09.14 13:48 Tsiteeri
Täna lahkasin ka eelmise v üleeelmise omaniku juhtme (khmm suguühet) , mingi hetk otsima mõne targema mehe ja sellega koos õritama arusaada mis seal tehtud , näited
kellablocki valgus , esimese udutule lülitist võetud ,
ja
temp andur radika sisene on sillatud
janekm
Algselt postitas: jokerAudi
Mnjaaaa 17tolli on ostetud ja valmis , isegi 100km soitsin aga rehvile viskas muna otsa ja voilaa 80km/h ja ulmevibra sees , ja see hetk oli vajamaanteed soita , aga homme plaanis velg alla pista siis uued pildid
janekm
postitati 21.09.14 13:51 Tsiteeri
Algselt postitas: sviljar
Mulle endale just meeldivad vanatüübi polstrid aga need peab kahjuks ära vahetama kuna el akendega ka uued polstrid ,nagu ma arusain siis vajalikud , ja jaaaaa see tahab seest koguaeg puhastust saada
Ma otsin just sama tooni aga kergemini puhastatavat materjali ukse polstritele , aga see jääb hilisemaks tegevuseks
postitati 21.09.14 23:13 Tsiteeri
Esistangesse saad võre 2000a Opel combo stangest ;) istub sinna pmst 1:1 (kui ei ole nii rikas et originaale osta :D)
Esivõre ümbrise võiks ka mustaks teha ning kui julged, siis tuledele helemust kile, läheb suundadega paremini kokku. Mul endal samamoodi , võin pildi saata kui vaja.
Aga edu ja jaksu.
Milline velg on muidu ?
EDIT: Selle stangega ei sobi numbrilaud :)
janekm
postitati 25.09.14 00:40 Tsiteeri
http://i57.tinypic.com/ix9px5.jpg
http://i57.tinypic.com/2i1gl7n.jpg
tjuunisin ilu võre natukene siis , tulemus täitsa meeldib :D
janekm
postitati 26.09.14 16:14 Tsiteeri
http://i57.tinypic.com/dxfyxg.jpg
http://i62.tinypic.com/qqwhv7.jpg
niiih lopuks sain need veljega koos pildid tehtud
janekm
postitati 26.09.14 18:03 Tsiteeri
teha veel kuhjaga aga juba lubab
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
