Gert21
Registreerunud 01.04.08
postitati 31.07.14 16:17
audi a8 d3 4.0d spiraal hakkab vilkuma
Kui spiraal hakkab vilkuma,kaob jõud ära kui aga spiraal ei vilgu siis kõik korras! Oskab keegi nõu anda,milles viga võiks olla?
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 31.07.14 17:50
Arvuti aitaks tuvastada aga puusalt lastes pakun kas vasak või parem turbo juhtmoodul/mootor.
Gert21
postitati 31.07.14 20:30
| Tsitaat: | Algselt postitas: beasty
Arvuti aitaks tuvastada aga puusalt lastes pakun kas vasak või parem turbo juhtmoodul/mootor. |
Arvuti on juba taga käinud,aga keegi pole veel konkreetset viga tuvastatanud,vaid pigem olen proovinud ise erinevaid variante korda teha,mida
diagnostikas on pakutud!
Ntx alles vahetasin piduritulede lüliti anduri.
beasty
postitati 01.08.14 07:26
Piduritule lüliti ei pane A8l spiraali vilkuma ja ei mõju jõule. Kas diagnostika ei näita mitte ühtegi viga. Või ei osata vaadata. Detaile ei ole ju
mõtet lampi vahetada.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 01.08.14 08:00
Mul viskas turbo juhtmooduli viga 'mootoritule' põlema, mitte 'spiraali'.
Aitas turbo vahetus.
Gert21
postitati 01.08.14 08:59
mõtet lampi vahetada. |
Vist ei osata vaadata,kas ei aita kui äkki korra õhulugejad üle vaatan,lahti ühendan
Gert21
postitati 01.08.14 09:08
| Tsitaat: | Veakoodid 17567 P1156 Signals from MAF1/MAF2 implausible relationquote]Algselt postitas: Gert21
Vist ei osata vaadata,kas ei aita kui äkki korra õhulugejad üle vaatan,lahti ühendan |
Selline veakoodvon olnud
postitati 01.08.14 09:12
Piduritule lüliti ei pane A8l spiraali vilkuma. |
3.0L diislil paneb küll. Ilma piduritulede lülitita ei toimi ka automaatne starter.
Jõud ei kao sellest tõesti.
postitati 01.08.14 09:13
| Tsitaat: | Algselt postitas: Gert21
Selline veakoodvon olnud |
Rõhuleke (sagedane probleem 4.0L diislitel), turbo õhtal või õhulugeja.
Vea annab tuvastada pädev diagnostika, kus ka näpud õliseks tehakse, mitte ainult arvutiga juppe ei vahetata.
Võime üles otsida ja kõrvaldada probleemi, kui soov on.
martin1502
Registreerunud 23.05.12
Auto: Audi A8
postitati 08.09.14 19:43
Mul oli turborõhu andur. Kui vilkus siis ei kiirendanud üldse ja tõmbas nagu kinni. Ja kui ei vilkunud oli kõik ok. Andur sai ära vahetatud ja siis
oli kõik ok
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 09.09.14 06:31
Omasin kunagi 4.0tdi-audit ja omast kogemusest oskan rääkida, et piduritule tüliti rikke korral juhtus see, et käigud D-asendis ei vahetunud, oli vaid
esimene käik, normaalseks kulgemiseks toimis vaid +- funktsioon, lisaks muidugi põlesid kõik pidurituled, midagi muud ei juhtunud...
