 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 80 b4 2.0 - 1992 - inksuuuu (Vastuseid: 68 | Vaatamisi: 14569)
inksuuuu
Registreerunud 18.07.14
Auto: Audi 80 B4 2.0 abk. Audi 80 b4 competition 2.0 ace, A4 b7 2.0d cvt
postitati 30.07.14 13:39 Tsiteeri
Tere. Liitun ka siis teie seltskonda.
Soetasin siis Audi 80 b4.
Aastaks 1992.
Mootoriks 2.0 E 85kw
Tumesinine värvus
Lisadest on tal elektriaknad esimesed ja elektri peeglid.
Uksejuures sangades kohtvalgustid.
Tehti enne ostu veel ülevaatus kus vinguti kehvakeste pidurite kohapealt.(Seisnud ka mõndaaega tänu sellele)
Tuttavalt sain auto ja oli naisterahva käsutuses aastast 2005, enne seda oli toodud saksamaalt.
Kere ja põhi ideaalses seisukorras, natuke oli värvi maha tulnud tiiva nurkadest, kus paistis tsingitud plekki. puhastasin natuke seda ja panin värvi peale. Siis avastasin et poolassi püsikiirus liigendi tolmukummid on halvas seisukorras, ühel auk sees ja teine väga praguline. Sai need ostetud autoexpert-ist 7.50 euri komplekt ja läks vahetuseks. Sain ilusti vahetatud aga pärast mõtlesin et oleks lihtsamalt saanud, niiet ehk ei oleks pidanud käigukastiküljest lahti võtmagi.
Veel tegelesin piduritega kus klotsid olid supporti külge kinniroostetanud, puhastasin ja määrisin spets rasvaga liugurid ja silindrid
Praeguseks nipet-näpet nokitsemist on, tahaks saada stange komplektseks, puuduvad seal keskmine ja kõrvalistujapoolne võre.
Lisan vaikselt pildimaterjali kah.
http://www.upload.ee/image/4181625/WP_20140715_003.jpg
http://www.upload.ee/image/4181630/WP_20140715_007.jpg
http://www.upload.ee/image/4181632/WP_20140729_003.jpg
labbongs
Registreerunud 27.05.14
postitati 30.07.14 19:16 Tsiteeri
Päris sile veljed alla ja näeb juba välja :D
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 31.07.14 05:26 Tsiteeri
Plangud on need odavama otsa B4-d küll..aga samas lihtsad - lollikindlad. Samas jube sile näeb välja, see on nagu mingi eripära B4-del, enamus neist näevad oma vanusest hoolimata välja sama siledad, kui salongiautod. Edu.
inksuuuu
postitati 31.07.14 12:49 Tsiteeri
Kere jahh hea, velgedest on all need viisnurgad ja varuratta asemel ka nüüd õige ratas, aga suht igavad ja väiksed, kui vaba raha jääb siis saab midagi vägevamat alla :D Aa ja lisadest unustasin veel mainida et kohtvalgustid on ka veel :D
Muidu tore ja mõnus pommikas jahh :D
inksuuuu
postitati 31.07.14 13:50 Tsiteeri
Üks mure on veel mis tahaks autojuures korda saada, nimelt on tal signa aga se ei taha üldse toimida, ostsin pulti uue patarei aga paremaks ei läinud midagi. Alguses nagu toimis, uksed läksid lukku ja tulid lahti. Imelik aga oli see et punane tuluke mis tavaliselt peaks vilkuma põleb terveaeg. See vist mingi eripära aga kui proovisin autojuures varast mängida siis ei hakanud karjuma :S keerasin väikese võtmega pasunast ON, aga ei muutu sellest midagi.
Ühekorra läks lolliks, hakkas sõiduaeg uksi lukustama ja uuesti lahti tegema, mingi kindla intervalliga. Tegin peatuse ja võtsin aku miinuse korraks maha, ja peale seda olen üliharva saanud toimivat signat näha :S
Rakveres on mingi signa remont, peaks äkki neile auto viima, tahavad ka kindlasti hingeinda.
Valveseadme mark on COBRA ja mingi V-A-G.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 31.07.14 17:09 Tsiteeri
Algselt postitas: inksuuuu
Elektriku juurde vii. See VAG peaks tähistama VW-Audi kontserni. Ei pea viima kohe signaremonti, pädevam elektrik saab ka hakkama sellega üldjuhul.
inksuuuu
postitati 01.08.14 11:24 Tsiteeri
okei, ma ühte tean eks ma proovin temajuurde viia, loodan et midagi hullu viga pole :)
inksuuuu
postitati 01.08.14 13:43 Tsiteeri
Väike jama on veel, kõrvalistuja tagumise ukse tulede lüliti ei toimi, alguses oli se pulk mida uks sisse lükkab pooleks. Võtsin uue pulga samaasta passatilt ja remontisin lüliti ära, aga ikkagist ei toimi:S vahetasin esimese ukse lülitiga ära aga ikka ukse avamisel salongituled ei sütti. Kas võib olla et kuskilt on juhe katki või kuidas se süsteem toimib? Teiste uste ja pagasniku avamisel reageerib kohe valgustus.
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 01.08.14 16:05 Tsiteeri
Siis on võimalik jah, et juhe kuskilt katki või teine variant - lüliti ei saa massi, kontrolli lüliti kereühendus ära (puhasta), mul oli mõlema tagumise ukse puhul just see probleem, pärast töötas mõlema ukse avades ilusti.
inksuuuu
postitati 01.08.14 20:31 Tsiteeri
kki kirjutas:
Proovisin puhastasin keermeosa ja panin juhtmelemmi sinna vasu aga midagi ei muutunud, proovisin ka sinna ukseankru vastu juhet panna aga midagi ei juhtunud, ilmselt siis juhe katki või miskit muud :mad:
kas tal on ka mingi juhtaju sellejaoks? Ajarelee on ka tal kuskil ustejaoks, nii ma aru olen saanud sellest süsteemist.
inksuuuu
postitati 08.08.14 21:22 Tsiteeri
Täna sai väheke vaha selga kahmatud, jäi küll triibuline aga eks ma pean veel üle nühkima, muidu emamulje jäi päris särav :) Lisan pilte ka homme. Vaatasin veel et peaks hakkama spidokaplokki lammutama, kuna kütteseier näitab sõiduajal kõvasti vähem (veerand kuni isegi pool paaki vähem kui peaks) kisun mingiaeg laiali ja vaatan sealsed ühendused üle. Lugesin et paljudel mure temp ja kütte näidikutega. Tempi oma on korras aga küttega jahh natuke jama. Puhastasin massijutme ühendusi ja sain hea üllatuse, käima läheb kohe poolest pöördest, eitea kas ennem oli kerge massivaegus aga nüüd läheb nagu matsust. :D
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 09.08.14 04:15 Tsiteeri
Eks massi otsad oksüdeeruvad aastatega ära jah. Aga muidu kena audi. :)
inksuuuu
postitati 10.08.14 15:50 Tsiteeri
Jepp, tänud :) Ilm läks nahka ja tegi auto laiguliseks, katsun uuesti ära pesta ja fookusesse võtta siis ehk vahaläige märgatav :)
inksuuuu
postitati 12.08.14 11:03 Tsiteeri
Nonii...
Vahepeal sai natuke nokitsetud ja spidokat lammutatud kuna avastasin teema kus kirjutati B4 spidokatest ja kuidas neid kohendada. Mõtlesin et ka minuautol bensuseier näitab tihti midagi seosetut. Nokkisin laiali ja leidsin 4 külmjoodet, käisin kolvi, tina ja kamfoliga kõik ühendusjalad korralikult üle. Uurisin ka ajaviiteks spidoka ehitust ja tulukesi mis mu varjandil on. proovisin kõik augud pirnidega täita ja pistsin pistikud taha aga ei läinud midagi uut põlema :D lihtsalt igavusest. Sain asja heaks, tegin väikese tiiru ja kütteseier püsib paigal ilusti mitte ei olene kurvidest ja kurat teab millest :D Tahaks seda veel kalibreerida. Lugesin kahte varjanti kuidas seda teha, tankida paak täis ja siis keerata paikka või siis et mingi teema oli et sõita kuivaks ja siis panna 4 liitrit ja keerata esimese punase pika kriipsupeale. Ehk keegi oskab mind sellega aidata.
Spidokast:
http://www.upload.ee/image/4204507/WP_20140812_002.jpg
http://www.upload.ee/image/4204517/WP_20140812_001.jpg
http://www.upload.ee/image/4204521/WP_20140811_005.jpg
http://www.upload.ee/image/4204527/WP_20140811_001.jpg
http://www.upload.ee/image/4204530/WP_20140811_004.jpg
Huvitav milleks se roheline tuluke on kus on nagu suunatuled ja keskel number 1, milleks see on eitea?
http://www.upload.ee/image/4204557/WP_20140812_003.jpg
Audiklubisse piltide lisamine on natuke ebamugav :S
postitati 12.08.14 13:44 Tsiteeri
See suunatule märguanne koos nr.1 on tehasepoolne valmidus haakeseadele.
Arvan, et sinu masin on reaalselt tehasest väljunud haakeseadega, kuid vahepealsetel aegadel on see lihtsalt eemaldatud. Antud märgutuli süttib siis, kui haagis on järel ja pistik ühendatud ning pöörangul kasutatakse viisakalt suunamärguannet.
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 12.08.14 18:11 Tsiteeri
Täpselt nii see on. Ja seal kellaploki all peaks olema relee mis juhib seda, ja sealt omakorda tuleb juhtmega see kellaplokki.
Vahel peavad kuldsed käed olema ka mustad.
inksuuuu
postitati 14.08.14 11:43 Tsiteeri
Okei tänud, mul konksu pole siis ei näe seda vilkumas ka :D
Täna sain kätte siis stangelisad ja kohe palju parem väljanägemine, ei ole enam tühje auke. Tänud kasutajale rauno92.
Nüüd siis selline nagu olema peaks.
http://www.upload.ee/image/4208470/WP_20140814_001.jpg
Ja veel üks pilt müügikuulutusest:)
http://www.upload.ee/image/4208472/10265497_651110184957704_1785778004097613817_o.jpg
inksuuuu
postitati 16.08.14 10:51 Tsiteeri
Tegin avastuse oma autol, nimelt olen lugenud et kui on elektrilised peeglid siis peaks olema ka neil soojendus. Eile sõitsin läbi uduse õhtu ja nägin et välised peeglid olid udused ja ei paistnud läbi, panin kohe tagaklaasi soenduse sisse ja nägin et kummagil peeglil on kaks elemendi mis ringikujuliselt hakkasid peeglit puhtaks tõmbama. Mõistlik värk:D eriti talvel ma usun. Tagaklaasil ei toimi 4 triipu, kõige alumised soenduse triibud, googledasin et mingi mögin on nende parandamiseks. Aga kust ma tean kus se katkendkoht? on se silmaga näha ja kas seda ,, home made,, remontida ka saab?
inksuuuu
postitati 25.08.14 14:30 Tsiteeri
Hei heii!
Seoses vihmaste ilmadega ja auto pesuga olen avastanud et juhi jalamatialla on märg loik tekkinud, nagu keegi oleks kannutäie vett põrandamatti kallanud :( Põhjaalla vaadates auku kusagil põhjas ei olnud et sealt oleks sisse pressinud. Olen kuulnud varjante et kui karbisees olevad augud on umbes siis võib vesi mööda piilarit autosse tulla. Karpides ma ei näinud või ei oskanud otsida, kas seal mingid tuulutus augud on, äkitse need umbes ja minul sama efekt. Millagil peaks põrandamati üles tirima juhipoolt ja vaatama mis seal toimub. Välimine jalamati hoidmis ankur( nagu lauamängu nupp) tuli ka ükspäev ära nimelt kinnitus oli ära roostetanud :mad:. Niiet asja on sinna matialla. Oskab keegi aimata millest või kust see mahl sinna matialla satub?
___________________
(_|___ \=OOOO=/___/_)
\__============_/
inksuuuu
postitati 26.08.14 13:02 Tsiteeri
Lisan natuke pildimaterjali ka et teema liiga igavaks ei lähe.
Mõndaaega tagasi sai vahetatud poolassi kummid, ühepoole vahetasin nii ära et kiskusin terve veovõlli maha. Teisepoole sain nii et ei pidanud käimakasti otsast maha nokkima ja umbes pooletunniga mitmetunni asemel.
Autopoe saak, teine komplekt ka olemas ikka:
http://www.upload.ee/image/4229411/WP_20140725_004.jpg
Töökäik:
http://www.upload.ee/image/4229420/WP_20140725_001.jpg
http://www.upload.ee/image/4229426/WP_20140725_003.jpg
Lisasin tahaistmetele passati peatoed, muidu oli nii lage ja paistis läbi.
http://www.upload.ee/image/4229427/WP_20140826_001.jpg
Esi ja tagakapotialune:
http://www.upload.ee/image/4229431/WP_20140826_003.jpg
http://www.upload.ee/image/4229435/WP_20140826_002.jpg
Üks ilmakohane pilt ka vihmastesse päevadesse :P
http://www.upload.ee/image/4229438/WP_20140826_004.jpg
___________________
\__============_/
inksuuuu
postitati 27.08.14 11:23 Tsiteeri
Googeldasin pikalt ja lõpuks leidsin täpselt selle mis otsisin, mingist vanast teemast kus kellegil oli ka vesi autos. Kirjutati siis:
Kõrvalistuja poolt ei tea aga kui juhipoolt siis kapotiavamistrossi ümbert üks kummijulla kadunud ning esiklaasi alt voolab vesi sisse.
Katsun täna mingit tummist silikooni sinna panna ja ehk saab pidama:)
Need siis tänased mõtlemised ja tegutsemised :P
___________________
\__============_/
inksuuuu
postitati 24.09.14 19:32 Tsiteeri
Kas kellegil vedeleb sihukest rooli üle?
http://i2.photobucket.com/albums/y21/pimpdriver/IMG_2950.jpg
___________________
\__============_/
swop3
Registreerunud 29.10.11
postitati 24.09.14 19:38 Tsiteeri
Soovitan minna Kehala autolammutusest vaadata, viimati ( kaks nädalat tagasi ) nägin seal täitsa .
Muidu Sinu autot vahepeal rakveres ikka näinud. :)
inksuuuu
postitati 26.09.14 16:28 Tsiteeri
Okei, tänud eks katsun millagil läbi hüpata sealt kui eaga saan:) Jahh ma tihti rakveres, pendaldan tapa autoremondivahel ja rakvere kandis :)
Audiblogist niipalju siis et olen kalla ja talla reziimis olnud. Aga vahepeal otsustas käigukasti simmer saba anda ja enamus kasti õliga mootorit niisutada ja teise käigu kuivale jätta. Tellisin simmekad ja õli tööjuurest ära tellida. Tellisin veel läbiolevad kondid ja rooliotsad. Mootoriõli ja filter ning hammasrihm jubinatega sain kätte:) Ehk saan millagil mahti ja kõik ära vahetada.
___________________
\__============_/
inksuuuu
postitati 13.10.14 16:21 Tsiteeri
Niisiis... üritasin täna ise toonkilet panna akentele, sain kolmnurgad ülihästi pandud, võtsin välja tagumised küljeklaasid aga takistuseks mulle on klaasidel need seenekujulised liugurid. Üritasin kullikatega neid keerata lootuses et ehk tulevad lahti aga hakkasid hoopis ringi käima...:mad: On keegi neid sealt ära saanud? mul igatahes mõtted otsas :S:S
Googledamine ka mingit tulemust ei andnud või noh ei oska midagi eriti kirjutadagi sinna.
___________________
\__============_/
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
