Pealkiri: Audi 80 pidurid kadunud (täpsemalt teemas) (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1601)
Justice
Registreerunud 11.03.11
Auto: Audi 80 2.8Q
postitati 29.07.14 18:25 Tsiteeri
Tervist, mure selline, et auto paar kuud seisnud, vahest ka mõned tiirud teinud sellega. Nüüd on seismisest tekkinud probleemi tulemused käes, pidurid puuduvad. Vedelikku kuskilt ei leki, pidurile vajutades peasilinder ahmib õhku. Kuskilt mingi lõdvik või ventiil rabedaks läinud ja sealt lekib õhku vahele? Ehk kegi sarnase probleemiga silmitsi olnud ja oskab aidata?
Justice
Auto: Audi 80 2.8Q
postitati 31.07.14 04:50 Tsiteeri
Kellelgi ideid?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 31.07.14 05:29 Tsiteeri
Segaseks jääb minu jaoks juba see osa, et kust see peasilinder õhku ahmib?
Muidu on olnud probleeme kus õhk tuleb pidurisüsteemi läbi tagasilla juures asuva piduriregulaatori. Aitab kas väljarookimine või vahetamine.
Samuti on olnud juhuseid, kus pikema seismisega võtab klotsid raamidesse kinni, kettale tekib välis serva ja sisepinnale paks roostekiht. Tulemuseks samuti pehme pedaal ja tunne nagu pidurid puuduksid.
Justice
Auto: Audi 80 2.8Q
postitati 31.07.14 17:07 Tsiteeri
Kettastel ja väikene roostekiht peal. Piduripedaal täitsa alla ei vaju.
Sõber arvas, et tihend rabedaks läinud või mingi voolik laseb õhku läbi, et pidurile vajutades tuleb peasilindri juurest õhu häält (sarnaneb häälega nagu rehvi pumpaks täis).
Tegin ka väikse tiiru autoga, pidevalt pedaalile vajutades, hiljem vaatasin, et mitte ühelegi kettale pole klotsid peale hakanud.
postitati 31.07.14 18:20 Tsiteeri
Peasilinder või vaakumvõimedi tuksis
QUATTRO
postitati 01.08.14 06:10 Tsiteeri
Kui see õhu hääl salongist tuleb, siis võib tegu olla puhtalt atmosfääri klapi visinaga. Võimendisse peabki salongipoolt õhk sisse ja välja saama membraani taha.
Kui pumpad pedaali seisva mootoriga üles ja siis käivitad autot jalga piduril hoides, kas pedaal muutub pehmemaks mootori käivitudes?
Kui jah, siis alustaks ikkagi pidurite puhastamisest ja detailide liikumapanemisest (klotsid liikuma raamis, sõrmed liikuma jne). Kui veel klotsid ka klaasistunud on juba siis üldse uued.
Sest et, Jutt ja olukord ei klapi lihtsalt kokku hetkel, kui pedaal alla ei vaju ja sõidad ja kettad puhtaks ei lähe vähemalt väljastpoolt (eeldan et seestpoolt pole vaadanud), siis on asjad lihtsalt kinni mädanenud, ja seda teevad need vahest ka kiiremini kui paari kuuga. Ma oma vanal võtan pidurid legoks vähemalt korra aastas, kui mitte kaks.
Jõudu
Justice
Auto: Audi 80 2.8Q
postitati 08.08.14 16:19 Tsiteeri
Nii, sai siis asi käsile võetud ja pidurite õhutamise kallale asutud, aga asi jäi poolikuks, kuna nipleid polnud lihtsalt võimalik keerata, nii kinni roostetanud kui anna ollab, sai siis need likku pandud.
Põhimõtteliselt, jõudsin järeldusele, et isegi kui pidurid oleks õhutamata, siis piduripedaal peab peale mitmekordset vajutamist jäigaks minema, st enam alla ei lähe, aga nii ei juhtunud. Vajutan kasvõi 50x, midagi ei muutut, käib ikka sama kergelt. Siis on vist membraan või peasilinder omadega õhtal ?
_rein_
Registreerunud 19.10.09
postitati 09.08.14 09:34 Tsiteeri
Pakun et piduripeapumbakolvil on mansetid paisunud,kolb ei tule algasendisse tagasi.Hiljuti tegelesin tuttava autoga, millel oli sarnane viga.
Justice
Auto: Audi 80 2.8Q
postitati 09.08.14 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: _rein_
Ma üsna autovõõras inimene, kuidas antud viga parandada saab ?
Ühesõnaga peasilinder peetis omadega?
_rein_
postitati 10.08.14 07:47 Tsiteeri
Ostad piduripumba tihendite rem. komplekti ja vahetad tihendid ära.
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
