Pealkiri: AUDI A4 '01 1,8T 110kw EI KÄIVITU KORRALIKULT!!! (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1230)
T.R.
Registreerunud 14.01.14
postitati 28.07.14 17:23 Tsiteeri
Esimesel käivitumisel ei lähe käima, teisel, vahel ka kolmandal käivitamisel läheb.
Oskab keegi midagi soovitada, aidata?
T.R.
postitati 28.07.14 18:16 Tsiteeri
Talvel oli peaaegu sama jama, ainult et siis sooja mootoriga käivitus ilusti. Käisime erinevates töökodades, pakuti erinevaid lahendusi, seal hulgas mainiti ka et kütte segu lahja. Vahetatud sai selle kõige käigus küttefilter, pump ja erinevaid andureid ning kõige viimaks siis mootori temp andur (foorumis pakutud lahendus). Peale selle vahetust käis auto mõnda aega nagu paugu pill, hiljem aga hakkas see jama, et nii sooja kui ka külma mootoriga pikk käivitus.
Ei tea enam kuhu remonti viia ega mis võiks murele lahendus olla. Ei taha ka jälle sadu eurosid tuulde lasta.
postitati 28.07.14 18:44 Tsiteeri
Kas temp. andur sai korralik originaal, või mingi 10 eurine hiinakas?
Mul kunagi üks odav plönn töötas 2 nädalat ja kogu moos. Vaja oleks vaadata arvutiga, mida aju näeb. Kui näidud korras, võib viga olla bensupumba tagasivoolu klapis, mis laseb küttel paaki tagasi valguda.
T.R.
postitati 29.07.14 11:37 Tsiteeri
Temp andur sai Forsist ostetud 19 eurine.
Kontrollime seda tagasivooluklappi, hetkel uurime, kus seda tartus testida saaks või palju vahetus oleks. Muidu oli neid forsis ka 3me varianti 10,90, 22,30 ja 38,30.
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 29.07.14 11:59 Tsiteeri
Mul oli vahepeal sarnane teema - külmaga käivitus hästi, soojaga mitte (külmalt aitasid külmkäivituspihustid), käivitus alles peale kolmandat korda. Viga oligi kütuse tagasivooluklapis. Sai kütusevoolikule, peale pumpa, vahele pandud Fixuse universaalne klapp. Toimis väga ilusti, mingi aastakese kindlasti. Nüüd tundub, et on viga tagasi. Peaks korraliku klapi panema, selle, mis pumba otsa käib.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 29.07.14 13:02 Tsiteeri
Uue pumba panid ikka A-osa? Immo ei või blokkida?
T.R.
postitati 07.08.14 07:30 Tsiteeri
Käis auto nö. remondis ära, terve päev . Lõpuks öeldi, et surve on olemas ja arvuti mehhaanilist riket ei näita :S Suht segane värk, puhastati mingeid klemme. Neil oli peale 3h seismist käima läinud ilusti. Tõime auto ära ja hiljem käivitades, läks käima esimese korraga aga pikalt pikalt käivitades. Ei ole igatahes normaalne. Ütled mida teha tuleks ja kontrollida aga ei suudeda adekvaatset vastust anda. Igatahes ei tea enam kuhu viia autot. Otsustasime ikkagi huupi, kuskil tagasivooluklapi ära vahetada lasta. Sest kui lähed rääkima, et see viga ja on pakutud selliseid variante, ning oleme vahetanud nii mõndagi juba ära- siis tuleb ALATI vastuseks- EI USU, TULEB KONTROLLIDA. No mida? Kõik kontrollivad aga viga ei leia.
Oskab keegi soovitada TARTUS head ja ausat remonditöökoda, kus selliste asjadega tegeletakse, kus ei hämata ega võeta niisama raha?
siimuu
postitati 07.08.14 08:24 Tsiteeri
MT Autohooldus. Küllap aga ilmselt pead arvestama ooteajaga.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
