 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 90 quattro 2.3 20v - 1989 - kolmelehmajook - müüdud varuosadeks (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 19172)
kolmelehmajook
Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 27.07.14 21:28 Tsiteeri
Sai siis leitud endale pealkirjas antud auto. Autole on külge pandud b4 esiots ning b4 avanti tagatuled.
Lisavarustust:
* 2x el. aknad
* el. peeglid
* vändaga katuseluuk
* quattro sisu
* suusaboks
* istmesoendused
* tulede regull
* abs
* esimesed udutuled
* roolivõim
* lisakellad
* välistemp näidik
Esisillas on vahetatud sharniirid ja rooliotsad.
Tagasillas on vahetatud sharniirid, kokkujooksuvardad(?), stabikavardad, kõik 3 diffri patja ning alumiiniumist poolraamipuksid.
Pidurite remont on tehtud nii ees kui taga. Tutikas boschi bensiinipump sai külge pandud. Vahetatud sai ka kütusetorustik terves pikkuses. Sinna ka siis uus bensiinipaak.
Uued suunatuled, udutuled jne.
http://i.imgur.com/EdGrlDy.jpg
http://i.imgur.com/EtUsKqC.jpg
http://i.imgur.com/OOU7ji3.jpg
AikoA93
Registreerunud 10.01.12
Auto: Audi Q7 14a
postitati 28.07.14 10:34 Tsiteeri
Kust kohast sa sellise veel leidsid ? :O :D Muidu ponks pill.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 28.07.14 12:20 Tsiteeri
Masina leidsin vanarauast, oleks peaaegu pressi alla läinud juba, a sain ennem endale. :cool:
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 20.09.14 10:56 Tsiteeri
Täna said külge pandud tagumistele õõtsadele uued puksid.
http://www.upload.ee/image/4269295/2014-09-20_11.31.17.jpg
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 20.09.14 11:12 Tsiteeri
Algselt postitas: kolmelehmajook
Millisest vanaraua kohast ja palju selle eest küsiti ka?
Muidu täitsa ok välimusega. :)
Life is tough.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 20.09.14 11:59 Tsiteeri
Vastasin privaatsõnumiga.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 17.10.14 17:44 Tsiteeri
Täna sai siis lõpuks bensiinifilter ära vahetatud, kuna ei tahtnud üldse edasi liikuda ning mootor ei saand kätte.
Peale vahetust ärkas mootor ellu ja keris edasi küll.
Parem esimene pidur on kinni jäänd ajaga, homme ajan selle ka korda.
Vaja esituled kuskilt leida ja siis peaks enam-vähem valmis olema.
Mootori või käigukastipatja on ka vaja, miskit kolksub ja käigukang käib ka edasi-tagasi, kui sidurit lahutada sõites.
kaupokommer
Registreerunud 14.11.12
Auto: audi 90 coupe 2,3 automaat audi b4 avant tdi audi 90 stayl
postitati 17.10.14 18:05 Tsiteeri
See mis kolksub ja kangi liikutab võib olla kardaani pukk, endal sama jama pukk läbi.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 23.10.14 14:04 Tsiteeri
Uus bensiinifilter, mis külge sai pandud on jälle umbes. Seekord sai siis paak maha võetud ja vaadatud milles asi. Selgus, et paak on roostes seest ja kuskil midagi umbes.
http://i.imgur.com/Pr3XYRf.jpg
Oskab keegi öelda, millega paagi seest puhtaks saaks või on targem uus paak leida?
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 23.10.14 15:45 Tsiteeri
Mul on üks samasugune paak üle. Asub Lääne-Virumaal. Kui huvi on võta ühendust.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 23.10.14 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: kki
Kirjutasin privaatsõnumi teile.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 25.10.14 16:33 Tsiteeri
Nonii, sumps on all ja paak küljes. Paak küll ideaalne ei olnud (torul oli kerge pragu sees, immitses), aga see probleemiks ei jäänd. Kruvisin oma katkised pikad tuled külge tagasi ja nüüd peale paagi vahetust lõpuks liigub oma mootorile vastavalt edasi. Paagi vahetusega kaasnes ka see, et bensiinipump ei inise enam. Nüüd oleks vaja rooliotsadele need stopperseibid leida, otsida üles mis asi paugub käiguvahetusel ning siis korralikud rattad alla & sillastend. Jahutusega on ka probleem, ei taha ventikat käima panna, kui temperatuur ideaali lähedale hakkab jõudma (~95c). Keerad süüte välja, siis hakkab vent huugama, keerad sisse - jääb vait.
http://photos-e.ak.instagram.com/hphotos-ak-xfp1/10005181_767937656600596_1998675050_n.jpg
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 29.12.14 17:25 Tsiteeri
Täna sai külge pandud tagasilla reguleervarraste stoppermutrid, sellega seoses avastasin, et nende varraste rooliotsad (audi 80 esisilla omad) ei sobi sinna. Lõhkus kummid ära ja rooliotsad olid täiesti vedelad. Asemele läksid Toyota Hiace rooliotsad ja sai täitsa tihe teine.
Sai ka talverehvid ära ostetud, master nordic 2-ed.
Siim105
Registreerunud 02.01.11
Auto: Vw GolfLD mk1 '79 Vw JettaTX mk1 '83 Audi B3 2.0 '89 Audi Avant C3Q '87 Vw Passat B3 '88
postitati 29.12.14 21:05 Tsiteeri
Terv.
Kas jahutus probleemile oled rohtu leidnud? Enda sigaril kimbutab sama probleem.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 30.12.14 10:08 Tsiteeri
Hetkel pole sellega tegelenud, vahetasin vana roostese jahutusvedeliku uue vastu ja panin radika küljes asuva temp anduri uue. Pole nii pikkasid otsi teind, et kas hakkab vent tööle või mitte.
Arvatavasti lähen lihtsamat teed pidi ja nupuga sundjahutus, kuna auto läheb siiski jäärajale.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 31.12.14 12:23 Tsiteeri
Pauguvad sul käiguvahetusel tõenäoliselt kardaani vahepukk, difri tagumine suur padi, käigukasti padjad. Kui need vahetatud ja ikka paugub - siis on kardaani otsad omadega läbi. Ja kui endiselt on mingeid hääli kuulda, on tegemist lõtkudega difris ja käigukastis endas ja nendest sa lahti ei saa, kui uhiuut riistvara ei osta. Lihtsamast lihtsam.
kristjan@motoral.ee
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 07.01.15 14:57 Tsiteeri
http://photos-e.ak.instagram.com/hphotos-ak-xfa1/t51.2885-15/10890659_765145226895868_2144113716_n.jpg
Üks niisama pilt talvekonditsioonis.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 21.01.15 12:03 Tsiteeri
Tekkis üks küsimus. Millest võib rool väriseda sellise 70-100km/h kiiruse juures, kui sillastend on tehtud ja rattad tasakaalustatud? Rattapoldid on kõik ilusti kinni.
Ja mootoril alla nelja tonni pöörde jõudu pole, maanteekiirusega gaas põhjas ja kiirus langeb. Ajad mootori kurjaks, siis rapsab korralikult edasi minna.
butan
Registreerunud 13.10.10
Auto: (80Q 20V ex :( ) A4 1.9TDI
postitati 21.01.15 12:25 Tsiteeri
Äkki pihustite viga, nendel peaks see tüüp viga olema
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 21.01.15 16:56 Tsiteeri
Deto andur võib samuti segast panna.
kristjan@motoral.ee
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 21.01.15 21:35 Tsiteeri
Selle mootoriga praegult kiiret pole, tahaks siiski ennem sillad korda saada. Pole siiamaani viga üles leidnud. Täna katsetamas käisin, siis avastasin, et geneka rihm oli ka kuskile ajama pand. Tuleb uus soetada.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 04.02.15 17:12 Tsiteeri
Probleem siis nüüd parema esimese piduriga. Kuna vana ketas oli arvatavasti kõver, siis sai kogu kupatus ära vahetatud (mitte küll uute juppide vastu). Nüüd selline probleem, et kui rattal polte kinni ei keera, käib vabalt ringi, aga kui poldid kinni, siis pidur nii hea, et ei saa kohapealt minemagi. Ei oskagi kuskilt otsast alustada enam, ehk keegi aitab?
egert57
Registreerunud 26.11.10
Auto: Audi 200 q, w passat, rover 420
postitati 04.02.15 19:49 Tsiteeri
Kas ketas vastu kelke/liugureid hoidvat raami ei lähe, ketas oli ennem ventileeritav või mitte ?
butan
postitati 04.02.15 20:00 Tsiteeri
Äkki uus kasutatud ketas tuli B4 pealt? nendel on erinevad mõõdud, tegelikult vahe on umbes 5mm (B3 ketta kogu paksus servast kuhu käib velg servani kuhu käib sisemine klots on 51,5mm B4 aga 56,23mm).
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 04.02.15 20:38 Tsiteeri
Ketas tõesti tuli B4 kere pealt. Eks siis tuleb poest uus ketas tuua.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
