Pealkiri: Piduri ja eelsüüte hoiatustuli (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1714)
K.R.
Registreerunud 22.07.14
postitati 27.07.14 16:55 Tsiteeri
Tervist,
sai endale soetatud 1999 A6 2.5 TDI Tiptronic.
Sai siis kohe hakatud igast pisivigadega tegelema ja ennast auto seisundiga täpsemalt kurssi viima. Ühest asjast aga siiani jagu ei saa. Nimelt vahetas eelmine omanik kõik kulunud piduriklotsid ära aga kompuutril on pidevalt pidurivedeliku/piduri kulumise hoiatus tuli ees. Sai siis klotsid ja andurid üle vaadatud (kaasaarvatud ABSi omad, just in case), kõik korras. Samuti pidurivedelikku on küll ja küll, isegi õhutatud sai masin peale vigase ABSi aju väljavahetamist. Sellele lisaks, tihtipeale maanteel sõites hakkab eelsüüte hoiatustuli vilkuma ja kaob püsikiirusehoidja kasutamisvõimalus (jõudluskadu ei ole märganud). Mingist teemast siin foorumis lugesin, et püsikiirusehoidja on mingil imelikul põhjusel ühendatud piduritule lülitiga? Kas asi võibki selles olla miks ka piduri hoiatustuli põleb? Pidurituled iseenesest põlevad ilusti pedaali vajutades.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 27.07.14 17:00 Tsiteeri
Arvutiga vaja vaadata, sest muidu jäädki oletama.
K.R.
postitati 11.08.14 14:41 Tsiteeri
Piduri probleem teada. Kuna koopas olevad juhtmed said mõlemalt poolt ära lühistatud ja viga endiselt esines on tegemist kuskilt katkise juhtmega. Koopas on kõik korras, järelikult siis kapoti all (mis salongi jooksevad) aga ei oska sealt neid kuidagi otsida. Teab keegi aidata? Google on seni abitu olnud.
postitati 11.08.14 15:57 Tsiteeri
Mis värvi hoiatustuli on? Klotsikulumis hoiatuse (kollane) saab maha kodeerida, kui katkestust ei leia vöi ei viitsi otsida. Pin jookseb instr. Plokist läbi klotside massi. Kui suur ja punane, siis vähe teine teema. Huvi korral võta ühendust.
PS. Püsikal ja pidurilülitil on väga töine suhe.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
K.R.
postitati 12.08.14 12:59 Tsiteeri
Hoiatustuli on kollane. Eelistaks kõigepealt proovida juhtmeid läbi otsida kuna andurid iseenesest kasulikud, küll aga mitte hädavajalikud. Ja ehk saan püsika kohta veidi targemaks homme või ülehomme, sai ka lõpuks endale diagnostika seade tellitud.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 12.08.14 13:08 Tsiteeri
Algselt postitas: K.R.
Parem ongi Janni ja teiste selliste juurde mitte minna, võtavad ainult raha. Tuleb ikka osta ise hiina kaabel ja veakoode lugeda. :cool:
Life is tough.
K.R.
postitati 13.08.14 18:15 Tsiteeri
Diagnostika tehtud ja tulemus selline:
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006)
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
Mileage: 321980km/200069miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
Part No: 4B0 907 401 S
Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D68
Coding: 01001
Shop #: WSC 20931
VCID: 2E53E833EAE29E6E36F-4A9C
2 Faults Found:
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
27-00 - Implausible Signal
00741 - Brake Pedal Monitoring
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
Part No: 4B0 927 156 BL
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9419
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 72EB3C433E5AFA8E927-4A3A
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
Part No: 8E0 614 111 AH
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Coding: 00011
Shop #: WSC 05314
VCID: 64C74A1BF4AE643E10B-5000
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
Part No: 4B0 820 043 J
Component: A6-Klimavollautomat D64
Coding: 00063
Shop #: WSC 02325
VCID: 2149030FAB3C3116BBD-2580
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
Part No: 4B0 959 655 G
Component: Airbag Front+Seite 0001
Coding: 00106
Shop #: WSC 02324
VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-50E6
Address 16: Steering wheel Labels: 4B0-907-487.lbl
Part No: 4B0 907 487
Component: E Lenkrad Elektronik D03
VCID: E9D9DB2F938CB956A3D-4B00
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
Part No: 4B0 920 930 K
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D07
Coding: 00060
Shop #: WSC 20931
VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-5000
Component: AUZ7Z0X1132847
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙&#729 ;˙ AUZ7Z0X1132847
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 D
Component: Zentralverriegelung D32
Coding: 04673
Shop #: WSC 02325
VCID: 2A5BE423D60AF24EEA7-4DD6
2 Faults Found:
01559 - Drivers Door
60-00 - Won't Safe
01560 - Passenger Door
60-00 - Won't Safe
Address 37: Navigation Labels: None
Part No: FFFFFFFFFFF
Component: Navigation BNO 0001
VCID: 020B6C830EFACA0E827-4A3A
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl
Part No: 4B0 035 152
Component: Radio 0001
Coding: 00407
Shop #: WSC 00000
VCID: D6A3E0D332F206AE1EF-4A3A
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Proovisin vigu mälust kustutada ja tulemuseks oli ainult NAV ja raadio vead. Pidurituli aga endiselt kompuutril.
real-illusion
postitati 13.08.14 18:27 Tsiteeri
Juhul kui keegi eelmise postituse irooniast aru ei saanud, siis see ongi diagnostika? Midagi täiesti uut jälle täna teada saanud. :)
Life is tough.
K.R.
postitati 13.08.14 18:29 Tsiteeri
Parandan, lugesin veakoode. Oled rahul?
real-illusion
postitati 13.08.14 18:31 Tsiteeri
1 Fault Found:
Edasi peaksid ka ise teadma juba, kust otsida. :)
Life is tough.
tl470487
aeg maha
postitati 13.08.14 18:47 Tsiteeri
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16955/P0571/001393
K.R.
postitati 17.08.14 13:22 Tsiteeri
Sai asja lähemalt uuritud, aga tulutult. Piduritule lüliti sai samuti kontrollitud ja on töökorras. Hakkasin siis katkist juhet otsima, aga tulutult. Otsustasin siis funktsiooni maha kodeerida aga sain sealt üllatuse. Nimelt ei vasta kodeering varustusele. Antud lehe järgi: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vwmkIV.html teema "Recode for warning lamps" järgi peaks mu kodeering olema midagi sarnast kui tahan piduri kulumise hoiatustule maha võtta: 06162 aga kodeering mida ma tarkvaraga näen on 00060. Samuti ei olnud mul võimalik seda muuta kuigi tarkvara ei andnud tõrkeid (veateateid uue kodeeringu sisestamisel), milles probleem?
real-illusion
postitati 17.08.14 14:15 Tsiteeri
Audil peaks olema 00060 normaalne. Seda teistelgi c5-tel näinud.
Tegele sellega:
Kui peale kustutamist tagasi tuleb, siis võib uurida, muidu pole mõtet.
Life is tough.
tl470487
aeg maha
postitati 17.08.14 14:17 Tsiteeri
Märkan, et labels tunnuskood ei ole täiel määral tuvastusega. Samuti need aadressiga #37 ja #56. Jama muidugi, kui selle taga on gateway mingi stress või rike(?)
K.R.
postitati 18.08.14 10:57 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Tean, et autos pole raadio originaal. Ehk asi kodeeringus? Muidugi armatuuri kohta ei oska ma midagi öelda, on ta vahetatud või mitte.
tl470487
aeg maha
postitati 18.08.14 11:17 Tsiteeri
Kui raadio ei ole orig. siis veendu, et seda gateway peale ei lasta. Reeglina hakkab see üldiselt mugavusmooduli ajudele aga pole välistatud, et ka kombi jne.
K.R.
postitati 13.09.14 13:22 Tsiteeri
Asi lahendatud, usalda ikka ainult ennast. Tuli siiski välja, et mul oli tegemist lihtsalt kuskilt murdunud juhtmega. Tuttav kes auto paremalt poolt mõõtis (mina vasakult) tegi ma ei tea mis imevigurit öeldes, et korras on, tegelikult polnud. Kuna murdekohta ei leidnud lõikasin pistikute otsast veidi juhtmest lahti ja paljaks ning lisasin ise uue juhtme. Ei olnud mõtet hakata kogu juhtmestikku rattakoopas sellise pisiasja pärast välja vahetama.
Muideks eelsüüte hoiatustuld pole juba peaaegu kuuaega näinud.
[PHP: 30.9% - SQL: 69.1%]
