Pealkiri: 1.8 mootor (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 865)
postitati 25.07.14 16:29 Tsiteeri
1.8 mootor
Ei ole küll minu A4 aga siiski 1.8 (ilma turbota) mootoriga kummaline kala. Nimelt mntl sõites kaob 3-4s jõud ära, pedaal muutub tundetuks, pöörded kukuvad, sama ka mootori minekuga ju, st kiiruse kukkumisega. Sõtkuda palju tahta nende sekundite jooksul siis pedaal ei funka. Mootor välja ei sure sel ajal loomulikult. Milles võiks viga olla, veakoode sain aru ei näidanud. Mootor käivitudb küll nõrgalt, aga muidu käib ühtlaselt. 98a, manuaal muidugi.
postitati 25.07.14 16:52 Tsiteeri
Kas mootor siis ka välja ei sure, kui sidur lahutada ja käik välja võtta selle 3-4sekundi jooksul? Ma millegipärast kahtlustaks kütusepumpa.
EDIT: Või ka kütusefiltrit. Õhku imeb see masin ise silindritesse, seega selle puudust ei saa tekkida ja süüte probleemide korral vast lööb vibratsiooni ka sisse (vähemalt mul oli päris korralik vibratsioon, kui mootoripesuga natuke vett ühe piibu vahelt sisse pääses ja siis sädet läbi lööma hakkas).
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
