Pealkiri: audi 80 1,6 td tahoka probleem (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 1798)
kaupokommer
Registreerunud 14.11.12
Auto: audi 90 coupe 2,3 automaat audi b4 avant tdi audi 90 stayl
postitati 24.07.14 14:01 Tsiteeri
li teema korras. Tere jälle propleem sama sai ära vahetatu õlipump igaks juhuks ka saaled olid ilusad, aga kui õli kuumaks läheb hakkab sireen undama ja survet näitab tühikäigul 0,5 b. Algusest tegu on endise bensiini autoga, sai peale pandud turbo diisel , Õlifiltri jalg sai vahetatud bensuka oma diisli omal turbo õlitus pesal vint maas, kas jama võib peiteda seal? Armatuur on bensuka, andurid diisli ja elektrooniline õli kell on pärit bensukalt mehaaniline ja elektrooniline kell näitavad sama rõhku. TÄNAN
kaupokommer
postitati 27.07.14 11:59 Tsiteeri
Kas keegi on seljse veaga kokku puutunud tänan.
kaupokommer
postitati 29.07.14 07:52 Tsiteeri
Kas raam saaled teevad selist probleemi, või võib peituda bensuka kellades probleem. Samas kui on kellegil pakuda 59 kw või 55 kw td mootorit, mis töötab või on töö korras, pump turbo pole oluline.
kaupokommer
postitati 29.07.14 07:55 Tsiteeri
Ei usu, et raamsaaled selist jama teevad, võimalik, et bensuka spidoplok teeb seda. Aga pole kindel. Ja mootori soovi jaoks on teine rubriik.
kaupokommer
postitati 29.07.14 07:56 Tsiteeri
Vabandan aga tean, et teine koht mootori sooviks aga jama selles, et olen huviline ja mul on piirang 5 kuulutust. Vabandan.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 29.07.14 12:32 Tsiteeri
Mis õlipump sisse läks kui küsida tohib?
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 29.07.14 13:25 Tsiteeri
Vahevõlli saaled on ka peavalu nendel mootoritel ja kui nendega probleem siis õlisurve kehvake. Isiklikult mitut sellist mootorit lahtisena näinud ja enamustel vahevõlli saaledest tükid väljas.
kaupokommer
postitati 29.07.14 14:36 Tsiteeri
Õli pump on 1,6td oma firmat ei mäleta. Samas küsiks kohe kui keeruline nende vahevõlli saadede vahetamine on kas peab mootori laiali võtma või annab nii sama ära vahetada ja kas see saale võib ka kolksu teha. Vaakum pumba juurest kostub kolks mingi imelik. Aitäh
madjs
postitati 29.07.14 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: kaupokommer
No mootorit vahevõlli saalede vahetuseks kildudeks võtma ei pea. Aga tagumise saale paigalduseks on vaja treida õiges mõõdus jupp, ilma selleta seda saalet sinna ei paigalda. Mootori mahavõtmisest vast pääsed Audi puhul kui radika eest ära võtad. Paras nöök kui enne teinud pole. Ma olen teinud seda tööd oma poiste rallikatel aga siis on mootor maas olnud. Hammasrihm ja mu selline kola ka eest ära, uus simmekas ka vaja osta, samas mõõdus mis nukkvõlli oma minu mäletamist mööda.
kaupokommer
postitati 30.07.14 05:32 Tsiteeri
Tänud simerid kõik kolm ees samad seda tean eile sai laiali võetud aga pimedaks läks ja saaleni ei jõudnud. Kolks ette taha on aga rihma maha ei võtmud veel. Täna saab vaadatud.
kaupokommer
postitati 30.07.14 14:39 Tsiteeri
Võtsil lajali tagumine saale ilus aga esimene läbi ja samas võlli välimises otsas kõrgeim valts maha murdunud. viga vist leitud aga jamas 1,6td juppe vähe.
Maaryo
postitati 30.07.14 17:24 Tsiteeri
Pane pilti ka, milline antud hetkel see saale välja näeb!
Enda 1.8t motol neid saalesid vahetasin, siis õlisurvepoolelt miskit paremaks ei saanud.
Vb saaled polnud nii hullus olukorras, kuigi tükid olid väljas.
Samuti Põlva Salest pole mõtet neid saalesid küsima minna, mulle viimati öeldi, et neid vahetada ei saa jne.
Üks müüja ei teadnud neist üldse miskit, tegi teisele müüjake suuri silmi ainult :(
Ise tellisin need saaled ladu 24-st, tulid äkki victor reinzi omad, mingi paar euri tükk :)
kaupokommer
postitati 30.07.14 20:51 Tsiteeri
Homme teen pildid, aga saaled sain Raudnaglast tellitud jõutsid õhtul kohale 4 euri tükk, teliti forsist, vana Raudnagel pidi ise tooma tartust põlva. Jama selles, et võlli kuskilt ei saa, moment on 2 mootori plokki saada üks asub Vastseliinas 39 euri ja teine Tartus 50 euri.
kaupokommer
postitati 31.07.14 15:06 Tsiteeri
Paar kehva pilti ka võllist mis katki ja saalest.
http://s9.postimg.org/vz1f20vxn/20140731_172951.jpg
http://s29.postimg.org/6gy3p390z/20140731_173017.jpg
http://s16.postimg.org/99327qzup/20140731_175135.jpg
Esimene saale kehvem tagumine ok pilt kehv aga äki saate aru. Võllil serv maas too süüdlane vist.
kaupokommer
postitati 01.08.14 15:42 Tsiteeri
Pole kaugemale jõudnud otsin võlli.
Maaryo
postitati 01.08.14 16:55 Tsiteeri
Ma küll ei tea aga kas sinna täiesti tavaline bensuka võll ei lähe sisse?
Minu mäletamistmööda igatahes saaled olid erinevate mootoritel samad!
kaupokommer
postitati 01.08.14 17:13 Tsiteeri
Bensuka omad ei sobi, nad on samasugused aga taga otsas hammaka hambad jookseb teist pidi. Saalesi pakub nii remont kui ka originaale, remonte on ka kuni 3 remondini. Ja kõikidel 4 silintritel samad saaled seal, välja arvatud sdidel. Bensuka omadest sobib 1,6 ja 1,8 oma aga jama selles, et hamakaid ei saa vahetada. Home sõidan Vastseliina teise plokki järgi eks selgub kas saab sealt võlli.
kaupokommer
postitati 02.08.14 18:28 Tsiteeri
re
Küsiks siis vahele ka teise küsimuse kus audi 2.0 83kw mootoril tahoka juhe on? Mis tahoka tööle paneks kas jagaja 3 juhtme pistikus või süütepoolil 3 juhtmepistikus.[ mis värvi ] . Vahevõlli pole saanud Võrumaale järgi ei jõua tänu aja napuse tõttu, pean eestist välja sõitma masin jääb seisma kuuks ajaks. Tänud
kaupokommer
postitati 20.08.14 15:42 Tsiteeri
Uus mootor varuosateks toodud, jama selles, et soomes veel jõuan järgmine nädal siis hakkab töö pihta vahetan vahevõlli ära kas hakkab toimima ei tea eksnäis. Siis proovin ka tahoka kuigi toimima saada. Siis diislina arvele, ja müüki.
kaupokommer
postitati 26.09.14 16:40 Tsiteeri
Tere nüüd soomest kodus, sai vahevõll vahetatud koos uute saaltega, asi toimib ilusti sai ka turborõhukell paigaltatud. Toimib ilusti kuni 1,1b 90 sõites 0,4 b. Sai ka ostetud soovi kaudu 1,9 66kw õhupuhasti cooler ja torud, sai ka õhupuhasti külge pandud, ainult moment cooler ühentamata mõned torude põlved puudu. Nüüd ka küssa tean, et bensuka ja diisli tahokad omavahel ei klappi. Kas keegi teab kuhu bensuka juhtmese tuled viia juhe generaatori pealt, et tahomeeter miskit teeks. Kas jagaja pistikusse või siis süütepooli omase või mõnda muuse pistikuse. Tahaks ka tahomeetrit tööle.
kaupokommer
postitati 26.10.14 13:09 Tsiteeri
Auto toimib ilusti panin ka cooleri vahele aga mingit vahet pole märgata kas ilma või cooleriga täpselt sama minek. Või on asi pumba seadistamises, kogemus puudu, ei tea kas siin lõunaeestis keegi ka on kes oskaks timmida asja õieti toimima. Sõibab 0,4 parripeal kiirendades jookseb 1,8 parrini siiani tihend veel alles eelmine omanik pani 1,9 metall tihendi.
kaupokommer
postitati 26.10.14 13:10 Tsiteeri
Aga tahokat töölepole veel saanud.
kaupokommer
postitati 15.11.14 19:23 Tsiteeri
Nüüd siis diisel ametlikult diisel, kõik mis peab see sai tehtud, sai ka uus turbo muretsetud kasutaja Kiku käest, vajab veel peale panemist, sai veidi süüdet näpitud nüüd hulga parem minek. Aga oleks vaja tahokas tööle saada ikka. Äki leidub tarku, kes annaks nõu.
kaupokommer
postitati 23.11.14 07:39 Tsiteeri
Tere küsimus kas lõuna eestis põlva võrumaal on keegi kes tunneb kedagi ja kes teostab diisli pihustite remonti vana kooli pihusteid. 1,6 59kw.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
