Pealkiri: salongivalgusti paneeli avamine LUKKU (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1515)
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 08.03.05 13:07 Tsiteeri
Võimalik, et teema varem läbi käinud, aga praegu ei leia vastust.
Küsimus siis selline, et kuidas saab C4 kerel lahti võtta laes oleva paneeli, kus on salongivalgusti ja elektrilise katuseluugi nupp? Küüned ei hakka kuidagi taha sellele, aga nagiseb teine koledasti. :D
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 08.03.05 13:11 Tsiteeri
Sigaril sain selle lahti kruvikeerajaga jamades(lapik ots vahele ja siis ta tuli)
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 08.03.05 13:19 Tsiteeri
c4-l vist ikka nii et enne lapiku kruvikaga valgustus eest ära (tõmmates) ja selle all paistab ristpeaga kruvi. Keerad selle lahti ja siis kukub juba peaaegu ise küljest ära :)
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 08.03.05 13:36 Tsiteeri
Algselt postitas: audifan
sigaril on ka tglt nii:)
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
Jaanus100
Auto: Corolla
postitati 08.03.05 14:06 Tsiteeri
On jah....... läks meelest ära:)
totu
Registreerunud 11.01.05
Auto: Audi 100 2,6 V6
postitati 08.03.05 14:21 Tsiteeri
minu c4-l tuli ta lihtsalt ära kruvikeeraja vahele ja natuke nagistamist ja oligi lahti!!!!!!!ühtegi kruvi mul seal küll ei ole ega käigi!!:)
V200
postitati 08.03.05 15:31 Tsiteeri
Hmm... paistab, et siis mitut moodi paneele on olemas, kui ühed käivad kruviga kinni ja teised mitte.
Mul aga ei lähe kruvikas sinna valgusti tahagi, et seda kangutada, terve paneel ka kogu täiega maha ei taha tulla. Miski nagu hoiaks ikka kinni.
Paneel ise siis selline: <a href=http://www.hot.ee/supern/laepaneel.jpg>pilt</a>
totu
postitati 08.03.05 15:51 Tsiteeri
mul täpselt samasugune!!kui selle kätte saad siis seal all on ka üks kuuskant võti luugi kinikeeramiseks kui midagi juhtuma peaks!!!ja imelik natuke et see siis nii kõvasti kinni on!!kui näiteks kuskil ütleb mingi relee ülesse siis ei saagi ju luuki kinni kuidagi!
V200
postitati 08.03.05 16:01 Tsiteeri
Algselt postitas: totu
No kui sul tuli sama paneel kruvikaga kangutades maha, siis peaks mul ka tulema. Kas mäletad, milline see kinnitus seal all oli ja kustkohast see kinni hoiab paneeli. Ei tahaks väga jõuga suvalisest kohast väänata, pärast oleks hea asi tagasi ka saada nii, et sõites pähe ei hakka kukkuma :D
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 08.03.05 16:05 Tsiteeri
Asi väga lihtne - klaasipoolsest otsast tõmba äärtest lahti ja tulebki ära. Mitte mingil juhul ära alusta muukimist tagantpoolt!!!
Eespoolses otsas on mõlemal pool ääres kaks metallist nö. naga, mis seda kinni hoiavad ja tagapool plastikust nukid, mis lähevad kergelt katki. Kui vaja, siis iskuta kõvemini eestpoolt ja tuleb lahti!
Margus
V200
postitati 08.03.05 16:20 Tsiteeri
Selge. Lähen pärast proovin uuesti, seekord siis klaasi poolt.
Varem saigi peamiselt külje pealt ja tagant kangutatud.
Tänud!
totu
postitati 09.03.05 09:48 Tsiteeri
Täpselt nii ta tuligi mul!!!salongi poolsest otsast ei soovita kisuda sest seal väikesed plastist nagad ja need kerged katki minema:(kinni on ta eest ja tagant otsast
V200
postitati 09.03.05 10:24 Tsiteeri
Eile õhtul sai siis eestpoolt tõmmates paneel ilusasti lahti tehtud. Tagapool olid aga tõesti mingid imeõrnad nagad, mis sealtpoolt kõvemini kangutades ära oleks murdunud. Hea, et hoiatasid, Margus.
Ja kui paneeli uuesti kinni panin, oli ka nagin kadunud. ;)
Minu poolest võib teema lukku panna.
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
