Pealkiri: Audi 80 ei käivitu, sureb välja (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1744)
rants11
Registreerunud 23.11.13
postitati 23.07.14 19:46 Tsiteeri
Tere,
Eilsest alates audi 80 92.a 85kw ei taha käivituda hästi, või kui käivitub siis sureb vahetevahel kohe välja. Sõiduajal välja pole surnud kordagi ja autol jõud samuti olemas. Starter käib ilusti ringi, tundub nagu auto ei saaks hästi bensiini kätte, sest lubamisi on. Aga ehk keegi targem oskab kommenteerida?
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 23.07.14 20:15 Tsiteeri
Külmkäivitus pihusti jamab või lihtsalt selle kaitse läbi
rants11
postitati 24.07.14 08:34 Tsiteeri
Algselt postitas: vibro
Tundub, et probleem oli jah selles. Alguses võtsin pistiku maha ja läks teise korraga tööle ja viskas summutist suitsupahmaka välja. Õnneks oli teise mootori peal pihusti olemas ja ära vahetamisel on kohe poolest pöördest tööle läinud. Tänud!
rants11
postitati 24.07.14 11:37 Tsiteeri
Tuleb välja, et probleem on siiski millegis muus. Tegin hetkel tagasi just väikse linnatiiru ja peale seda proovisin autot käivitada ning täpselt sama jama, lubab aga käima ei lähe. Mida järgmisena kontrollima peaks?
postitati 24.07.14 11:41 Tsiteeri
Kas bensupumba häält on kuulda võtit keerates? Selle aja b4-l peaks juba tehaseimmo olema vist, ega ma täpselt ei tea. Kas sul võtme sees mingi kivike on?
rants11
postitati 24.07.14 11:52 Tsiteeri
Sissepritse hääl käib. Võtme sees on valgusti.
postitati 24.07.14 11:55 Tsiteeri
Algselt postitas: rants11
Kas lisaks valgusti jubinatele immopulk ka on? Kas tagant bensupumba häält ei kostu?
rants11
postitati 24.07.14 12:00 Tsiteeri
Ei ole. Tagant mitte mingisugust häält peale keskluku ei kostu.
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 25.07.14 14:26 Tsiteeri
Sissepritse hääl...? Süüdet keerates peaks hetkeks kuulda olema vaikne bensiini pumba inisemine. Omal oli selline jama, et kylmalt läks kohe käima aga soojalt vajas pikemat käiamist. Põhjuseks vigane bensiini rõhu klapp kytuselati otsas.
postitati 26.07.14 11:18 Tsiteeri
Käivitamise lubamisi on ka siis, kui saab ülipalju bensiini korraga kätte.
Ntx siis, kui soe mootor on andurite arvates külmkäivitusre˛iimis...
Ehk selle järgi ei saa otsustada.
Kui ta aeg ajalt ikkagi sõidab, siis see pump vast midagi lööb ka.
Mis pritsega üldse tegu?
Kas KE? Sellel võib käivitusraskusi põhjustada umbes 67 probleemi...:))
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 28.07.14 12:19 Tsiteeri
Eeldan, et tegemist on ABK ning elektroonilise pritsega.
Vaata üle kütusepumba relee ja samuti relee 30 salongis, rooli all.
Mootorimass korras autol?
rants11
postitati 04.08.14 18:39 Tsiteeri
Olin mõnda aega autost eemal, proovin relee homme üle vaadata. Mootorimass peaks korras olema.
rants11
postitati 07.08.14 10:35 Tsiteeri
Algselt postitas: moora772
Sai täna siis üle vaadatud ja paistsid korras. Auto oli samuti täna kui paugupill, et mitte kui mingisuguseid märke veast poleks aga pikemaid sõite ei julge ette võtta sellise masinaga. Mida võiks veel üle kontrollida?
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
