Pealkiri: Allroad sööb rehvi (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1588)
KaurO
Registreerunud 25.02.13
Auto: Audi Allroad
postitati 23.07.14 10:57 Tsiteeri
Allroad sööb rehvi
Autoks Audi Allroad 2004 2,5tdi 132kW. Mure: ostsin uued suverehvid, käisin Automaailmas sillastendis. Peale seda avastasin,et auto sööb ühe esimese rehvi välisserva.
Läksin tagasi et nii ei ole normaalne. Enne teistkordset tagasiminekut käisin ülevaatuspunktis kontrollimas, et sillas lõtke ei oleks. Automaailmas öeldi ka, et sillas lõtke ei ole. Tehti uuesti sillastend ja nüüd on järgmistel rehvidel mõlemad välimised servad siledad! Äkki leidub keegi kellel sama probleem on kunagi läbi käinud.
Aitäh igasuguse informatsiooni eest!
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 23.07.14 12:06 Tsiteeri
Algselt postitas: KaurO
Sillastendil ja sillastendil on suur vahe. Mine proovi mõne teise stendi peal ka ära ja vaata kas siis viga kordub..mõned stendid pole päris täpsed..Teine asi on see kas rehvivahetuse ajal sai uuesti balanseeritud ka või mitte?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 23.07.14 12:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Ramm
Ma kunagi käisin 4 kohas sillastendis. Neljandas kohas siis õeldi, et sul ju tagasild kõver, et enne tuleb sillatalad ja asjad ära vahetada.
Life is tough.
KaurO
Auto: Audi Allroad
postitati 23.07.14 12:22 Tsiteeri
Ma vahetasin nii rehvid ära, et esimesed taha ja tagumised ette. Siis näe vajadust uuesti rehvipinki visata.
Automaailmas öeldi, et neil mingi 3D pink, et näitab ära ka sildade vahe. Eks siis peab minema mujale proovima. Rehvidest lihtsalt kõigerohkem kahju.
KaurO
Auto: Audi Allroad
postitati 23.07.14 12:25 Tsiteeri
Väideti veel, et olen ise löökaukudest täie hooga läbi sõitnud, et teistkordselt läksin tagasi, siis oli sild täiesti paigast ära uuesti. On selline võimalus ka siis olemas, et löökauk lööb silla uuesti paigast ära ? Sel juhul vaadates siin Tallinnas teedeseisu oleks enamustel autodel koguaeg sillad kõverad.
real-illusion
postitati 23.07.14 12:29 Tsiteeri
Kui kinni ei keerata, siis ikka liigub ära. Või keeratakse valesti kinni ja auto alla lastes liigub kohe paigast ära.
Life is tough.
Ramm
postitati 23.07.14 12:38 Tsiteeri
Lihtalt nende poolt kehv töö ja ei taheta seda tunnistada.
KaurO
Auto: Audi Allroad
postitati 23.07.14 12:51 Tsiteeri
Neil käib sillastend nii, et ei tõsteta autol rattaid maast lahti, muidu oleks loogiline, et kohe ju alla lastes rataste kalded muutuvad. Aga lähen proovin kuskil mingit muud kohta kus tehakse seda. Aga huvitav on teada, et mis siis tehakse kui lähen oma täiesti uute rehvide raha neilt tagasi küsima ? Minu süü ju pole, et rehvi sööb, ja ise nad väitsid, et autol sild ka täiesti korras. :D
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 23.07.14 13:40 Tsiteeri
Kuidas saab maast lahti tõstetud ratastega üldse sillastendi teha?!?
KaurO
Auto: Audi Allroad
postitati 23.07.14 13:57 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Ei olegi loogiline, et tehakse. Ma ei tea kas üldse on kohti kus nii tehakse ?
postitati 23.07.14 18:16 Tsiteeri
Auto100 maja kandis teeb üks mees õhtuti sillastendi.
Asi alati konkreetne ja korralik, kui kontakti vaja siis U2U.
mtaudi
postitati 23.07.14 18:23 Tsiteeri
Mina soovitan Mart Pere juurde minna ja selgeks teha, mis seal üldse viga on. Lihtsalt stendist stendi käia on mõtetu tegevus. Mardi kontakti leiad vast ise ülesse kas foorumist või google abiga. Mees tunneb tehnikat ja kui silda ei saa paika panna mõne detaili tõttu, siis ütleb täpselt ära, millise - ei pea jooksma töökojast töökotta, et sadade euride järel võibolla saada mingi tulemus.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 23.07.14 20:21 Tsiteeri
Mul oli selline jama, et sõi ka rehvi aga ei mäleta millisest äärest aga stend näitas et kõik ok.
Lõpuks selgus, et alumiste tagumiste õõtsade puksid pehmed, vahetasin ära ja peale seda kõik ok.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 24.07.14 12:47 Tsiteeri
Olen enda allroadiga Pere Mardi juures käinud ja pole kordagi probleeme olnud. Õhkvedrustusega autodel on oluline ka kõrguseasend kui silda regullitakse. Kui regulliti ühel kõrgusel ja sõidetakse enamasti kas 1 aste kõrgemal või madalamal siis hakkabki rehve sööma. Rehvirõhk on ka oluline, allroadil ei ole see ka selline nagu teistel autodel sama rehvimõõdu puhul.
KaurO
Auto: Audi Allroad
postitati 25.07.14 10:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Mul 2,5 pauku igas rehvis sees. Stendis käis nii et auto kõrgus oli 2 aste ja sõidan ka koguaeg sama astmega. Muidugi ei ole ju ka välistatud, et nemad seal hakkasid kõrgusega vahepeal mängima. Aga üritan ühendust siis saada Pere Mardiga.
real-illusion
postitati 27.07.14 12:07 Tsiteeri
On kahjuks ette tulnud kohti, kus nii tehtud. Reaalselt ei saa ja ei tohigi teha.
Samuti näiteks sõbral unustati taga pärast regullimist kinni keerata. Helistas koju jõudes regulli kohta ja sealt saadeti üldse ***** ta.
Life is tough.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
