Pealkiri: Audi a8 turbo röhk (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1154)
drikk3000
Registreerunud 08.01.14
postitati 22.07.14 18:43 Tsiteeri
Audi a8 turbo röhk
Tere
Nimelt probleem selline ,et turbo kaob autol ära .Hommikul süitu alustades on koik norm ja kui münda aega autoga süita ja mootor välja lülitada ning uuesti käivitada siis pole autol enam turbot järgi.Peale müne minutilist ootamist ja uuesti käivitamist on see jälle tagasi ja nii see pull käib päevast päeva .Vahel ilmub armatuurlauda spiraale kujutav tähis mis vilgub.Olen käinud diagnostikas ,seal on vastuseks et turbo röhu viga.Viimane remondikoda soovitas mul uus turbo sisu panna kuna nemad muud voimalust ei näe .Kas piisaks esmalt turbo puhastamisest ? Voi on seal müni muu vidin mis reguleerib turbo röhku ja vajaks vahetust.Teab keegi äkki münda peaga remondimeest Tartust kes oskaks aidata nii jüu kui nüuga. Audi a8 3.0 171kw D3
Ette tänades
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 22.07.14 20:07 Tsiteeri
suurima tõenäosusega kuskil painde / muljumis kohas juhtmed koos lühis.
Aga hommikul peale mingi maa sõitmist kui turbo ära kaotab ,? tagurda tagasi ja korja peale.
Tegelikult see turbo suudaks füüsiliselt peale nokitsemist puhuda ~+ 2,8 bar-i vat siis liiguks.
postitati 22.07.14 20:45 Tsiteeri
Tegelt huvitaks mis veakood seal sees, siis oskaks rohkem pajatada.
[PHP: 5.5% - SQL: 94.5%]
