Pealkiri: Muusika katkestused, palun abi. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1054)
Skabardos
Registreerunud 22.07.14
postitati 22.07.14 14:58 Tsiteeri
Tere lugupeetud spetsialistid.
Endal A6 2004a. sedaan uus kere 3.0 tdi quattro masin.
Ja selline ebameeldiv jama, et kui ma kuulan raadiot või CDid siis muusika perioodiliselt hakib mingi 0,1-0,5sec on see katkendus. Mida võiks teha, uurida selle parandamiseks? Tänud.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 22.07.14 18:42 Tsiteeri
Ühel C6-l oli autotelefoni moodul vigane ning katkestas samuti heli. Kuna omanik ei olnud nõus uut ostma, siis sai optika kaablid ühendatud spets jublakaga ja hakkas tööle.
AirZoom
Registreerunud 02.07.12
postitati 30.07.14 05:49 Tsiteeri
Sama mure
Tere.
Mul enam vähem sama probleem, aga natuke hullem.
Nimelt mul hakkas makk niimoodi jamama, et ei mänginud enam cd-si, hakkis, siis kadus pilt eest, hääl kadus ära ja kõvemaks ei saanud panna ! Lisaks kõigele hakkas peale seda kuhugi vool kaduma :s ! Hommikul panen auto käima ja akut 60% ja nüüd kõik need 3 hommikut nii. Alla 60% siiski õnneks ei lange, et kas siis aju lülitab välja selle kust maha laeb or miskit. Ei oska sellist viga ise kuskilt otsida ka, et ikka kuskile elektriku juurde viima.
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
