Pealkiri: Audi A4 B5 jahutusvedeliku tase (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1419)
Spice
Registreerunud 20.08.13
Auto: A6 c5 2.5TDIq ´05
postitati 22.07.14 06:59 Tsiteeri
Probleem siis selline,et peale mootori ja tihendite vahetust hakkas mingiaeg jahutusvedelikku kaduma. Auto oli pool aastat seisnud ennem vahetust. Nüüd asi niikaugel,et 100km kohta paisupaak täiesti tühi. Tagant valget tuleb suhteliselt vähe,keema ei lähe ja temp püsib ilusti normis. Esmapilgul loiku auto all ei avastanud. Kas võib olla viga vigases kaanetihendis? Mootor kõrvajärgi töötab ilusti. Mootoriks 1.8 92kw.
postitati 22.07.14 08:46 Tsiteeri
Kuidas on hommikused käivitused? Minu isendil oli kaanetihendi rikke korral raskendatud käivitus, nimelt esimesed paar sekundit oli kuulda ja tunda, kus üks silinder lötutas.
100 km ja tühi ülevoolu paak eeldab suuremat leket, kui seda vöiks olla kaanetihend. Tasuks kontrollida jahutusringluse ühendusi, voolikuid, ülevoolupaaki, radikaid.
Spice
postitati 22.07.14 08:55 Tsiteeri
Ise just mõtlen sama,et mootor ei saa ju sellise lekke korral korralikult töötada. Kui reaalne on ,et lekib maha vaid sõites, muidu alt kuiv?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 22.07.14 09:10 Tsiteeri
Kontrolli mootori lähedalt flantsi juurest.
postitati 22.07.14 09:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Spice
On reaalne ja võib olla ka nii, et tilgub kuumale asjale sõites ainult ja ja aurustub kohe. Üldiselt tuleb meelde palju teemasid, kus asja lahatud, kasuta otsingut, on siin jälle kohane soovitus.
Spice
postitati 22.07.14 14:53 Tsiteeri
Lugesin veits otsingut ja homme alustan visualse kontrolliga. Kui see ulemust ei anna siis katsun silindreid survestada, et näha kas paisupaagis hakkab mullitama. Edasi saab juba joksvalt mõelda.
Spice
postitati 25.07.14 09:34 Tsiteeri
Sai siis ära vahetatud plokikaane tagumine kolmik- pidi olema tüüpviga. Eks näis kuidas nüüd jääb.
Spice
postitati 28.07.14 10:56 Tsiteeri
Ikkagi jäi leke kuhugile. Leke tundub olevat drosseli all.
Spice
postitati 08.08.14 20:12 Tsiteeri
Lekke tekitajaks oli siis 1 jahutusvoolik, millel klamber paigast nihkunud. Leke peatatud ja asi korras.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
