Rix21
Registreerunud 01.04.09
Auto: Audi A4 1.9tdi avant
postitati 22.07.14 06:57
Päevasõidu tulede paigaldus.
Kas oleks abikäsi Viljandi kandist, kes aitaks paigaldada päevasõidutuled nii tööle, et kui lähituled tööle hakkavad siis led'id kustuvad, ise ei ole
elektroonikas just pädev Ja mida selleks vaja läheb?
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 22.07.14 08:26
Enamusel müüdavatest päevatuledel on küljes 3 juhet vool(+), mass ja kolmas valge juhe mille ühendad lähitulede voolu(+) juhtme külge.Lähitulede
sisse lülitades kustuvad päevasõidutuled ja vastupidi.
postitati 22.07.14 08:37
c4 tulede juhtmete värvust ei tea, kuid enda b5-l on üks juhtmeots parktule pirni pruunis juhtmes ja teine lähitule kollases, parktule lülitusel LED
riba töötab, lülitusel lähituledele kustub ära.
Kasutatav LED riba on mul kahe sisendiga.
Rix21
postitati 22.07.14 09:24
Aga kumba juhtme panid lähitulele? seal on must valge ja punane juhe led tulel.
postitati 23.07.14 06:42
| Tsitaat: | Algselt postitas: Rix21
Aga kumba juhtme panid lähitulele? seal on must valge ja punane juhe led tulel. |
Kas sul LED tuledel kasutusjuhendit pole, mis seletaks lahti värvused ja paigalduse?
Kuna mul olid LED ribadele ise paigaldatud juhtmed, mis kahjuks ühesugust tooni, kuid kui ei eksi, siis 0 läks pruunile ja 12v kollasele.
Rix21
postitati 23.07.14 07:35
Tänud vastajatele, sai ilusti toimima pandud.
urki
postitati 23.07.14 08:15
Kui paned lähi või kaugtule põlema siis vastavalt LE, PEAB ledpäevasõidutuli olema kustunud.
postitati 23.07.14 11:39
| Tsitaat: | Algselt postitas: urki
Kui paned lähi või kaugtule põlema siis vastavalt LE, PEAB ledpäevasõidutuli olema kustunud. |
Nii on, mina ka sedasi ühendasin ja arvan, et ka teemaalgataja.
Lähi ja kaugtulede kasutusel on LED kustus, aga udutuledega saab koos kasutada, sest üks osa voolust tuleb läbi parktulede, teine osa tavatuledest.
postitati 23.07.14 13:28
Kuits, B5 on ju kolme moodi tulesid. H4 pirniga, millel kaugtule süttides, kustub lähituli ära ja H7 pirnidega (Pre-FL ja FL) tuled, millel kaugtule
süttides jääb ka lähituli põlema. C4 kerel aga ei pruugi nii olla. Kõige õigem oleks ühendada need päevasõidutuled nii, et süüte pealt võtad neile
voolu ja parktulede külge ühendad selle teise juhtme, et siis parktulede süttimisel kustuvad need LEDid ära (mis välistaks siis nii lähituledega kui
ka kaugtuledega kasutamise võimaluse). LED päevatulesid on lubatud kasutada ilma park/gabariidituledetta, aga mind isiklikult ärritavad linnapildis
autod, millel tagumised gabariidituled sõidu ajal ei põle. Nii ühendades oleks ka see eelis, et need päevatuled süttivad automaatselt ja pole ise vaja
midagi lisaks näppida sõitma minnes.
postitati 23.07.14 15:07
| Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
ka kaugtuledega kasutamise võimaluse). Nii ühendades oleks ka see eelis, et need päevatuled süttivad automaatselt ja pole ise vaja midagi lisaks
näppida sõitma minnes. |
Jah R-I-X, tulesi on erinevaid, kuid minu Bosch HCR elemendi puhul kustuvad LED ribad koheselt, kui tulede kang lülitada II asendisse, mitte I, mis on
gabariidid, kuid gabariit asendis saan eraldi kasutada lisavalgusallikana peaelemendis asuvat udutuld. Kindlasti saab samamoodi ühendada ka c4
isendil, mis omab kolmiklahendust + ka tava H4 puhul igal muul autol.
postitati 23.07.14 15:30
isendil, mis omab kolmiklahendust + ka tava H4 puhul igal muul autol. |
Mis ma öelda tahtsin, on see, et kui autol kustuvad lähituled kaugtulede sisse lülitamisel ära, siis ei piisa sellest, kui ühendada see üks ots
lähitulede külge. Muidugi ka sellele oleks lahendus, tuleks võtta näiteks kaks dioodi ja ühendada üks lähitulede külge ja teine kaugtulede külge ja
teise otsa siis see juhe, mis muidu oleks läinud lähitule külge.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 23.07.14 19:37
Mul oleks hoopis küsimus,miks seda led riba üldse vaja on?
Tänavapildis liigub korralikku nõmedust ringi oma ledidega. Ei tea mismoodi üldse tüv antakse sellistele.
postitati 23.07.14 19:49
| Tsitaat: | Algselt postitas: Leopold661
Tänavapildis liigub korralikku nõmedust ringi oma ledidega. Ei tea mismoodi üldse tüv antakse sellistele. |
Lihtne, TÜV minekuks ühendadakse lahti ja kui küsitakse, et mis need on, siis ütled, et ainult parklas kasutad siis kui auto seisab. Ma usun, et siis
pole neil midagi rohkem kobiseda. Põhjavalgustus ja muu taoline roppus on lubatud seisval autol parklas, lihtsalt peab olema välistatud kasutamine
sõidu ajal.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 23.07.14 21:02
Pigem vastupidi.
LED-i 0 läheb Kollasele(lähitulele) ja 12v läheb pruunile(pargile).
Ehk siis hakkab süsteem sedasi tööle et lülitades pargi peale hakkavad LED-id massi(0)-i võtma läbi lähitule pirni ja lähitule põlema lülitades kaob
ringlus ära ja LED-id kustuvad.
Loogiliselt võttes vähemalt võiks see süsteem sedasi välja näha.
EDIT: RIX juba seletas ka selle süsteemi lahti aga muidugi kui mitte dioodiga panna siis on ka väga lihtne süsteem 5-e jalaga relee panna mille
ümberlülitus toimib täpselt nii nagu vaja. Ise paneks juba LED-id süüte voolualt põlema ja parkide peale lülitades kustuksid ära.
postitati 23.07.14 21:56
Milleks seda hiina nõmedust külge panna? Väga kole ja odavad junnid pole töökindlad ka. Mina vähemalt naeran kui mõni oma jubedusega vastu tuleb. Mõni
junn näitab hämaral ajal silma ka kuna mingit reguleerimist tehtud pole. Kahju, et seadusega selline isearetamis jama lubatud on.
postitati 24.07.14 04:50
Miks ja milleks külge panna?
Härrased, kui ei meeldi, keerake pilk mujale, muus osas üritame olla popid ja noortepärased, iseküsimus on, et kui legaalne ja sobiv antud tegevus on,
olgu tegu kodukootud seadeldise, odava Hiina junni vöi tunnustatud ja serti omava lahendusega.
