Pealkiri: Audi A6 2.0tdi 125kw 2010 (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2457)
Taavi26
Registreerunud 21.07.14
postitati 21.07.14 12:24 Tsiteeri
Tervist
Tuleval ajal plaanis liituda audiomanike seltskonnaga.
Silma jäi selline isend:http://www.auto24.ee/used/1779100
Oskab äkki keegi teadjam selle kohta midagi öelda. Tehn. Kontrolli käigus selgus paar märkust.
1. Vibratsioon kiirendades - Kui suure/kuluka probleemiga seal võib tegemist olla?
2. Tühikäigul kostub generaatorist kriginat ( peale sõitu)
Igasugune info oleks teretulnud.
Ette tänades.
Taavi
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 21.07.14 20:02 Tsiteeri
Kõik on vägev aga need keeratavad kliima nupud rikuvad seest asja ära minujaoks.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 21.07.14 20:17 Tsiteeri
Kas tehnilise kontrolli teostanud asutus ei andnud oma poolset hinnangut nendele diagnoosidele?
Mootori vibratsoon - üldisel R4 diislid ongi suurema vibraga kui V6-d, muidu seal on mõeldud ilmselt liiga suurt vibra, mis võib olla tingitud näiteks läbi läinud mootoripadjast. Minu teada, peaks tal juba arvutiga saama mootoripatju diagnoosida(parandage mind kui eksin)
Geneka krigin - ühe võimalusena rullik läbi, suhteliselt lihtne töö ja odav jubin.
Autost üldiselt - Väga kena välimus ja varustus on 2.0 diisli kohta üle keskmise.
Negatiivne on minu jaoks see, et ta on tulnud Itaaliast, mis tähendab, et tausta keerulisem kontrollida ja ilmselt otseselt sellest tulenevalt on puudu ka istmesoojendused, millest ise tunneks talvel puudust. Aga ega see päritolu maa ei mängi nii palju rolli, kui auto ise korralik on.
Taavi26
postitati 21.07.14 22:03 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Ma ise ei lasknud seda teh.kontrolli teha, see on arvatavasti tehtud enne auto registreerimist müüja enda poolt.
Algselt postitas:KuldarA
Müüja oma kodukal kirjas, et kogu ajalugu peaks saama Revalist kontrollida. Eks näeb mis seal on.
Tänud info eest.
KuldarA
postitati 22.07.14 05:40 Tsiteeri
Kindlasti lase ka ise tehniline kontroll teostada, saad adekvaatse ja erapooletu hinnangu.
Taavi26
postitati 22.07.14 15:40 Tsiteeri
See oli plaanis nii või naa. Eks vaatab, kas lasen uuesti revalis teha või siis huvi pärast kuskil mujal.
postitati 22.07.14 17:25 Tsiteeri
Pliidinuppudega kliima võiks veel kuidagi alla neelata, kuid A6 peaks ikka nelivedu ja V6 CR ja tiptr. olema. Selle hinna eest saab juba päris auto. Kui tahad ökotada, võta B8 A4 2,0TDi, A6-ga see ei õnnestu, kuna rüüpab sama palju, kui normaalne kooslus.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
