Pealkiri: A4 1,8t q tossab jubedalt sooja mootoriga. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1784)
jürks
Registreerunud 09.09.12
Auto: Audi A4 Avant Quatro/Audi 80 quattro
postitati 20.07.14 20:20 Tsiteeri
Mure siis selline, et peale seda kui mootor saavutab norm temperatuuri hakkab ajama valget paksu tossu.
imelik on see , et õli ei võta. Samuti on sisselaske torud puhtad mitte õlised.
Turbo vahetatud aasta tagasi uue turbo vastu, olemas küll ristilõtk , kuid pikkilõtk puudub.
Mida võiks järgmiseks teha/kontrollida?
Mainin veel seda, et tossamine hakkas täiesti lambist pihta, ja alguses polnud niihull.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 20.07.14 20:31 Tsiteeri
Kas jahutusvedeliku tase püsib normis?
jürks
postitati 21.07.14 04:29 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
Jah. Pole olnud vajadust niisama peale valada.
Dignost näitab muidugi lambda viga ka aga on olnud ka varem lambda viga ja sellist tossu pole taga olnud.
meelo
postitati 21.07.14 08:01 Tsiteeri
Lambda anduri viga pole kindlasti seotud valge tossuga. Kumma lambda viga näitab bank 1 või 2? Jälgi jahutusvedeliku ja õli tasemet, kontrolli üle karteri tuulutusklapi seisukord.
jürks
postitati 21.07.14 17:12 Tsiteeri
Täpselt ei mäleta kumba näitas, pole diagnosti hetkel käepärast ka.
Jahutusvedeliku tase viimased 2 kuud olnud Ülemise tasemepeal ilusasti.
Õli vahetatud ca 1500km tagasi ja siimani on normis.
igatahes ajab sellist tossu:
https://www.youtube.com/watch?v=enE_8UvNDI0&list=UU0F1lZcJ6RNj4k1LUG2HcdA
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 21.07.14 17:15 Tsiteeri
Pakun karteri tuulutust. Mul oli sama jama talve lõpus. Läbi linna sõitsin siis terve linn oli tossu täis.
postitati 21.07.14 17:25 Tsiteeri
Videolt tundub veeaur olema. On autoga ikka sõidetud ka või ongi summuti vett täis? Lihtsalt ennegi hädaldatud niisama. Kui õli põleb on tugev kibe hais üleval.
jürks
postitati 21.07.14 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
igapäevaselt sõidan autoga.
Keskeltläbi tuleb kuu läbisõit 4tuhande km ringi
jürks
postitati 21.07.14 19:59 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
Kas karteri tuulutus peaks imema või puhuma?
Kui imema siis igatahes hetkel imeb.
Muidugi karterintuulutus ümber ka ehitatud oil/catch tanki peale.
postitati 21.07.14 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: jürks
Ilmselt käib järelikult keegi summutit "näppimas", vöi siis pahane naaber pissib sinna, sest ka minule tundub videot vaadates see aur rohkem kondensist tulema.
jürks
postitati 21.07.14 21:20 Tsiteeri
Välistaks selle pahase naabri ja sumpsi pissimise.
Jah tõesti see tundub nagu veeaur/tosooli aur.
Enda bmwl oli ka kunagi selline aur taga aga, siis oli viga kaane tihendis. Ja tossas samamoodi aga, siis tekkis ka surve mootorisse ja hakkas välja keetma tosooli.
Praegu seda muret ei ole, et jahutusringis oleks surve sees. Ja samuti ei pressi kuskilt tosooli välja ja nagu eelnevalt mainisin, siis ei kao ka jahutusvedelikku kuhugile.
Isegi eelmine talv, kui auto seisis pea 3kuud ei olnud sellist auru taga, mis võiks tekkida kondentsist.
jürks
postitati 22.07.14 10:42 Tsiteeri
Sain arvatavasti vea kätte.
Ilmselt viga turbos ikka ja tilgub õrnalt väljalaskesse õli.
nimelt siis lasin soojaks käia ilusti mootoril, võtsin turbo õlituse ära ja panin pimeda ette. Uuesti käima natukeaega tossas ja siis tossamine kadus ära. Uuesti õlitus külge ja käima. Käis umbes minuti? kui toss oli uuesti taga.
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 22.07.14 10:59 Tsiteeri
Hiina turbode rõõmud. :D
Hea ruudus = parim |
jürks
postitati 22.07.14 13:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Mr.E
võib ka seda öelda jah :D
Vähemalt nüüd viga teada. Ja nagunii on juba paar kuud plaanis olnud uus turbo soetada.
imelik ainult, et õlitase pole langenud/ vähemalt silmaga ei märka
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
