Pealkiri: Voolu võtmine salongivalgustusest (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 956)
ziimukaz
Registreerunud 07.10.10
Auto: C6 3.0 Q
postitati 20.07.14 16:47 Tsiteeri
Autoks 2000a A6, paigaldasin juhi jalgade ette rooli alla odava hiina bluetooth fm transmitteri. Seadeldis mõeldud muidu sigaretisüütajasse, kuid lammutasin selle süsteemi ära ning ühendasin juhtmed otse. Plussi võtsin jalgade valgustusest ning maanduse otse kerest. Probleem nüüd selline, et kui auto mootor seisab või on lihtsalt süüde sees, siis on vool ilusti peal ning kõik töötab. Kui aga mootor tööle panna, siis transmitter lülitab end sisse-välja ning salongituled vilguvad samas rütmis. Olgu ka öeldud, et kõik salongipirnid on LEDid. Milles viga?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 20.07.14 20:30 Tsiteeri
Kas mitte mootori käies ei peakski jalgade valgustus ära kustuma ja sellega koos ka BT seade end kinni panema? Eeldusel, et uksed kinni on.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 20.07.14 21:19 Tsiteeri
Viga kui selline on selles saatjas, mille sisendtakistus sokkib tuledemoodulile, et keegi avab uksi. Toide (+12) võta raadio tagant, süütelukust, sütkarist vm ehk mitte kohtadest, mis mõne mooduli käsuahel.
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
