Pealkiri: Audi a4 b5 kesklukk ja pult ei tööta (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2611)
kris6o
Registreerunud 16.07.14
postitati 20.07.14 11:09 Tsiteeri
Tere, mure järgmine: ühel päeval proovisin puldist uksi lukustada aga midagi muud peale suunatulede vilkumise ei juhtunud. Pärast mitmeid edutuid katseid puldiga proovisin võtmest uksi lukustada, aga lukku läks ainult see uks mida võtmega keerasin. Igaksjuhuks kontrollisin kaitsmed üle, aga need olid terved. Infoks juurde, et kesklukku mootor/pump ei tee uksi lukustada üritades enam mittemingit häält( ei hakka tööle). Loodan et keegi oskab aidata, sest pagassi ei saa üldse lukku panna ja uksi ka ükshaaval ebamugav lukustada:(
postitati 20.07.14 12:07 Tsiteeri
Algselt postitas: kris6o
Lihtne - kesklukumoodul või pump selle sees (viimane tõenäolisem) on surnud. Võta see lahti ja vaata, kas pumba tiivik on terve. Kui see on terve, hakka uut sama koodiga pumpa otsima. Kui see on katki, siis otsi suvaline pump ja tõsta tiivik ringi ja probleem lahendatud.
postitati 20.07.14 14:36 Tsiteeri
Ostan a4-le keskluku pumpa Kood peaks olema :4ao862257a (viimane täht võib ka erineda)
Alustuseks tee oma ostukuulutus korda (kontakt andmed ja õigekiri jne). ;)
Mis aasta auto sul üldse on? Kas autol on tehase signa või ainult tehase puldiga kesklukustus või üldse järelpaigaldatud signa või puldiga kesklukustus?
Sinu kirjeldatud tootekoodiga on see pump ja sellel ma ei loe küll välja, et oleks pult ning seda kasutati B4 80 peal ja algusaastate A4 (võibolla kasutati ka C4 kere peal).
kris6o
postitati 20.07.14 21:07 Tsiteeri
Autol on ilmselt Pärnus paigaldatud hiljem mingi cobra signa ja kesklukustus puldist, mis toimis väga hästi, aga see pole hetkel kõige tähtsam. Tähtis on see, et kesklukk ei tööta võtmest ka. Pumba tegin lahti ja tiivik oli terve, samuti ei tuvastanud ühtegi külmjoodet. Auto ise on jah algusaastatest ehk siis 1994 detsember. ;)
kris6o
postitati 21.07.14 09:51 Tsiteeri
Nii täna käisin ja proovisin mitut pumpa, aga midagi ei muutunud,kusjuures pumpade koodid olid täpselt samad. Lisaks mainiks ära, et kui õigesti mäletan siis töötas kesklukk enne ainult puldist ja seest keskluku nuppu vajutades ei töödanud. Ise järeldaks sellest, et viga võib olla ikkagi kuskil mujal, aga kus?
postitati 21.07.14 10:02 Tsiteeri
Algusaastate B5-tel minuteada polegi üldse salongis seda kesklukustuse nuppu... Äkki uuemad uksepolstrid pandud? Kas selle ukse lukustamise nupu valgustus põleb, siis kui ülejäänud nuppude valgustus autos põleb? Kui ei, siis avatavasti lihtsalt nupp ja ühendamata, sest pole kuhugi ühendada seda.
Miks enne küsisin, et kas originaal puldiga või mitte, sest kui originaal puldiga ja suunad vilguvad, siis keskluku pumbani jõuab toide, aga lihtsalt pump ei tekita rõhku/vaakumit. Kas salongivalgustus toimib ja elektrilised aknad? Need käivad samuti läbi kesklukupumba. Kui need ei toimi, siis võibolla mõni kaitse läbi ikkagi.
kris6o
postitati 21.07.14 12:29 Tsiteeri
Ma ise mõtlesin lihtsalt neid nuppe millega saab uksi seestpoolt käsitsi lukustada aga need pole vist kesklukustuse nupud minu viga :D . Seega mingit tuld pole kuna mul ikkagi vana mudel. Salongi lae valgustus toimib ainult lülitades uste avanedes ei jutu midagi kui seda silmas pidasid, elektrilisi aknaid kahjuks pole. Eile sai ka kõik kaitsmed läbi vaadatud ja kõik olid terved ja puudu ka ühtki polnud. Ise mõtlesin, et äkki viga selles, et pump ei saa toidet, või võib kuskil mujal viga olla?
postitati 21.07.14 15:53 Tsiteeri
No kui sul salongi valgustus ukse avamise peale ei toimi, siis on kesklukumoodul kas täiesti küpse või on kusagil ikka mõni kaitse veel läbi või on viga juhtmestikus.
Kontrolli veelkord üle (võimalusel asenda uutega) kaitsmed : 6, 14 ja 38 (võibolla on ka 15 seotud kesklukustusega mingit pidi).
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/981105_555057654540392_1214799645_o.jpg
(Pildile klikates avaneb suuremalt.)
kris6o
postitati 21.07.14 17:07 Tsiteeri
Kindluse mõttes kontrollisin veel kõik kaitsmed üle ja vahetasin välja: 6, 14 ja 38, kuigi need olid täitsa terved, aga ei mingit muutust. Kuna mul endal rohkem ideid pole, siis äkki oskab keegi öelda kus need kesklukusüsteemi juhtmed jooksevad, et need üle kontrollida.
kris6o
postitati 28.07.14 15:18 Tsiteeri
Hakkasin kesklukku punast sinise triibuga toitejuhet "jälitama" ja peale vaiba eemaldamist leidsin paremast äärest korrudeerunud ühenduskoha. Nüüd korras.
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
