Pealkiri: Seisult kiirendades tekib jõnks sisse (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2068)
Hnk
Registreerunud 28.09.12
Auto: Audi A4 3.0 v6
postitati 18.07.14 11:49 Tsiteeri
Selline lugu, et seisult kiirendades, annad korralikult gaasi ja hakkab nagu minema, aga kohe tuleb mingi jõnks sisse.. ja alles peale jõnksu liigub korralikult edasi.
Keegi oskab pakkuda milles võib viga olla?
Autoks a4 b6 3.0 162kW multitronic
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 18.07.14 12:01 Tsiteeri
Alusta diagnostikast. Saad veale vb kiiremini järele kui foorumis.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
Hnk
postitati 18.07.14 12:06 Tsiteeri
Algselt postitas: uaintfckme
Asi selles et kui auto ostsin tehti kõik diagnostikad asjad ja kõik oli täiesti korras (vähem kui nädal tagasi)
postitati 18.07.14 14:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Hnk
No aga see ei tähenda veel seda, et vahepeal ei ole mõni asi rikki võinud minna. Seega tuleks kaabel järgi panna ja vaadata alustuseks kasvõi kas mõni veakood on tekkinud.
Hnk
postitati 18.07.14 14:29 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Seda jah, aga postitasingi teema sellepärast, et ehk mõnel sama probleem olnud ja oskab ehk öelda mis probleem olla võib.
Kas midagi tõsist või kergemalt likvideeritav.
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 18.07.14 15:26 Tsiteeri
Multitronic võib selle tekitaja olla.
Hnk
postitati 18.07.14 17:36 Tsiteeri
Algselt postitas: xpr
Seda ma arvan tegelikult ise ka, see remont vist päris kulukas?
Hnk
postitati 20.07.14 05:19 Tsiteeri
Ja sellesuhtes pole vahet kas kast on Drive peal või manuaalse vahetuse peale lükatud.
Esimene käik sees ja gaas põhja lükata tuleb mõlemat pidi jõnks sisse.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 20.07.14 06:06 Tsiteeri
Eks kõige mõtekam nende poole pöörduda:kasutaja R129 ehk http://www.hobenool.eu/
saad sealt kindlasti pädevad vastused. Siin juttu jõnksudest natuke teises versioonis nö:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=128128&page=1
Hnk
postitati 20.07.14 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Tänks.
Aga käigukast on kuiv, õli vahetatud käigukastis kuskil 50km tagasi.
Ja jõnksu ei tee käigu vahetusel, vaid 1 käigu ajal.. kui gaas põhja suruda kohalt minekul.. kuskil 2000 - 3000 pöörde vahel.
Hnk
postitati 31.07.14 11:53 Tsiteeri
Käidud diagnostika kastile tehtud, kõik pidi korras olema.
Niisiis viga peab kuskil mujal olema.
Kellegil ideid?
postitati 31.07.14 13:52 Tsiteeri
Kui õli vahetati, siis ikka adaptsioonid ka tehti? Kui ei, siis esimene asi see.
Kui ei aita, siis on viga mehhaaniline ja eeldab lammutamist. Kett, kettad jne. kulunud. Seda jõnksu on kindlasti suht raske diagnoosida, veakoodide lugemisega targemaks ei saa tavaliselt.
Muide, sellest pole palju aega möödas, kui multitronicu jamade tõttu autod seina ääres reas seisid, kuna ainus võimalus oli 6000 eur. uue kasti eest välja laduda. Seega, nüüd on elu lausa lill... :D
postitati 31.07.14 19:36 Tsiteeri
Noh eurot siis veel polnud kaugeltki mitte:) Mingi vähemalt 8a tagusest ajast käib jutt.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 01.08.14 11:03 Tsiteeri
Multitronik läheb kohapealt ära sidurikettaid libistades. Teatud hoo pealt lülitatakse kettad suhteliselt kinni. Testriga saab vaadata võllide pöörlemiste erinevusi graafiliselt, et aru saada kas lülituse hetkel käib jõnks läbi. Kui jah, siis soovitan alustada tarvara uuendusest + adapteerimisest ja veendumusest, et kastis on õige õli ja korraliku firma oma.
Edasi tuleb juba ketaste vahetus ilmselt ette võtta.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
Hnk
postitati 01.08.14 13:19 Tsiteeri
Ok.
No kuna nagunii üle 50t km õli vahetusest ka möödas siis läheb dünaamilisse kasti õlivahetusse flamenkos, eks ole näha mis peale seda saama hakkab.
Aga kas just kasti viga?
Mootoris ei või probleem olla, mõnes silindris äkki vms? või see ei või tekitada taolist asja?
Kuna kui kuskil tunnike sõitnud olin siis kohalt kiirendades jõnksu sisse enam ei tulnud, külmalt minnes aga kohalt kiirendada võimatu, alati jõnks sees.
Hnk
postitati 05.08.14 17:27 Tsiteeri
Käis nüüd mootori diagnostikas.
Lõi ette sellised vead
brake boost vacuum system p1479 - 35 - 00 mechanical failure
random/multiple cylinder misfire detected p0300 - 35-10 - intermittent
cylinder 1 p0301 -35 - 10 - misfire detected intermittent
cylinder 2 p0302 -35 - 10 - misfire detected intermittent
cylinder 3 p0303 -35 - 10 - misfire detected intermittent
Nulliti veakoodid ära, hiljem tehti uuesti proovisõit ja enam veakoode ette ei löönud
On mul põhjust muretsemiseks või ei?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 05.08.14 18:17 Tsiteeri
nulliti veakoodid ära, hiljem tehti uuesti proovisõit ja enam veakoode ette ei löönud
on mul põhjust muretsemiseks või ei?
Söön oma teksad ära, kui see on diagnostika.
Kirjapilt on ka kohutav. Kui kolm silindrit korraga mööda peksavad, siis tasuks lähemalt uurida.
Oleks ainult 1, oleks palju lihtsam.
Life is tough.
Hnk
postitati 05.08.14 18:20 Tsiteeri
No selline ta oli, paberitel kõik sedasi näha.
Öeldi, et kui mingi jõnks peaks uuesti tekkima kiirendades siis kohale minna, uuesti juhe taha ja siis saab juba edasi tegutseda.
Käisin flamenkos seega ei tohiks mingi mööda teema olla.
real-illusion
postitati 05.08.14 19:52 Tsiteeri
öeldi, et kui mingi jõnks peaks uuesti tekkima kiirendades siis kohale minna, uuesti juhe taha ja siis saab juba edasi tegutseda.
Minu soovitus on R129 juures ära käia. Tuleb ka enamasti odavam, kui käia läbi teisi kohti.
Ei räägi reklaami pärast, vaid oma kogemusest. :)
Life is tough.
postitati 06.08.14 16:26 Tsiteeri
Ma arvan, et siin võib olla tegemist kolmese bensuka peesekukkund nukaajastusega, mis on erilise geeniuse poolt välja mõeldud. Tuleks jälgida bank1-te. Rihma pole hiljuti vahetatud "koduste vahenditega"? See ei tulegi kohe esimese proovisõiduga tagasi.
Hnk
postitati 06.08.14 17:36 Tsiteeri
Rihma kohta öelda ei tea, vahetamist veel ei vaja ja eelmine omanik polnud ka vahetanud.
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
