Pealkiri: Xenon suri ära (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 1470)
pionerfreak
Registreerunud 17.10.13
Auto: C5 1.8TQ
postitati 15.07.14 21:01 Tsiteeri
Xenon suri ära
Tervist, mure siis selline, et töölt koju sõites parem xenon hakkas vilkuma ja koju jõudes oli täitsa ära surnud.
Küsiks siis mida teha?
Variantides siis niipalju et pirnid ringi vahetada ja vaadata kas sama jama, kui sama siis tõenäoliselt plokk läbi. Või äkki ka see et relee väsind, või midagi muud teha?
Oleks vastuste eest tänulik.
Autoks Audi A4 1.6 96a.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 16.07.14 08:42 Tsiteeri
Pole just pädeva autoelektriku metoodika töötavat xenoni lammutada ja katseteks kasutada. Seetõttu sellist võtet ei soovita antud valdkonna puhul rakendada. Kui elekter on tume maa siis antud juhul pöördu pigem välise abi järele, sest pelgalt valdkonna baaskoolitus on suhteliselt pikk protsess.
pionerfreak
Auto: C5 1.8TQ
postitati 16.07.14 10:53 Tsiteeri
Peamiselt mõtlesin et äkki parim variant et, pirn läbi. Aga seda ju saabki ainult nii kontrollida et vahetan pirnid ringi, ega seal midagi lammuta ei pea lihtsalt pirn ringi vahetada ja kui tuli ikka kustus siis oskab ehk edasi otsida,kus kala sees(tõenäoliselt siis plokk läbi).
Või mis?
tl470487
aeg maha
postitati 16.07.14 11:15 Tsiteeri
Selleks, et xenon ahelat kontrollida ei ole vaja töötavat valgusallikat. Talupoja mõtteviis ehk pragmaatika on tore asi ja ka omadus aga see ei ole kõigis valdkondades parim metoodika. ;)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 16.07.14 13:38 Tsiteeri
Kui oled eneserahulduse kätte saand siis räägid äkki lähemalt mida ja kuidas teha. Ja kui eneserahuldamisest aega veel natuke üle jääb siis äkki räägid mis juhtub kui tõsta parempoolne pirn vasakule või vastupidi.
Minul oli sama sümptomiga pirn otsas. Samuti soovitan omastkogemusest odavat pirni ostes se kohapeal paigaldada kui vähegi võimalik, poes müüjanähes karbist väljavõtta.
Algselt postitas: tl470487
tl470487
aeg maha
postitati 16.07.14 13:44 Tsiteeri
Vales foorumis oled, kui eneserahuldamist siit otsid. :D
tl470487
aeg maha
postitati 16.07.14 13:56 Tsiteeri
Teemast niipalju, et pädev autoelektrik ei kasuta selliseid töövõtteid ega metoodikat juba ainuüksi seetõttu, et töökäsu all oleva auto omanikule ei peaks hiljem vabandusi ja selgitusi jagama, miks seoses remondiga vajab nüüd ka teine xenon remonti/vahetust ehk lisakulu.
pionerfreak
Auto: C5 1.8TQ
postitati 17.07.14 21:21 Tsiteeri
Selline küsimus siis veel et, kui ma tahan tulesi kätte saada siis pean stange maha kakkuma jh? Pirni ei saa kätte muidu?
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 18.07.14 05:25 Tsiteeri
Stanget maha võtma ei pea. Tulesid hoiavad kinni kolm torxi - neist kaks on kohe näha, kui kapoti lahti teed (kinnitavad tulede kõrvad esipaneeli külge), teiseni jõuad tiiva ääres vahetult kapotitihendi kõrval oleva augu kaudu - vajad võtmele pikendust ainult. Ahjaa, ja vaata, et too viimane kuskile vahele ei kuku välja võttes, üsna ebamugav on seda urgitseda sealt...
EDIT: Pirni saad üleüldse tuld maha võtmata ka kätte. Selleks on tule taga n-ö luugid. Vabandust, hommikukohv on veel joomata ja ei pannud tähele, mida kirjutan. :D
pionerfreak
Auto: C5 1.8TQ
postitati 18.07.14 11:25 Tsiteeri
Luugid kyll jah, aga mul on need xenoni pirnid koos juhtmega ja juhe jookseb kuskilt imekaudu plokki, kuhu käsi ei mahu. Seepärast vaja tuled eest saada.
pionerfreak
Auto: C5 1.8TQ
postitati 18.07.14 23:15 Tsiteeri
Seega ka kysimus, kust oleks nt. võimalik saada xenoneid koos juhtmetega võru-põlva-tartu kandist?
Vabandan lolli kysimuse pärast.
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 19.07.14 20:30 Tsiteeri
Järelikult ei ole sinu autole xenoneid ette nähtud.
pionerfreak
Auto: C5 1.8TQ
postitati 21.07.14 18:44 Tsiteeri
Originaalis tal neid kindlasti ei olnud kuna ta pole face. ega pre face . Ostes olid tal need ees aga tunduvad ikka originaalid mitte mingid hiinakad. Netist olen ka näinud selliseid pirne millel juhe juba küljes.
raul55
Auto: Audi
postitati 21.07.14 18:46 Tsiteeri
Järelikult ongi ise ette aretatud ja raske on sulle öelda kuidas, sest ei ole ju standard lahendus.
pionerfreak
Auto: C5 1.8TQ
postitati 31.08.14 18:48 Tsiteeri
Mure siis niikaugel, et pirni ega ploki viga pole. Nimelt multimeetriga sai kontrollitud ja näitas väga arusaamatuid numbreid, ehk siis järgi pannes(enne plokki) näitas 18 volti ja tõusis 120 voldi peale jne, edasi ei viitsind enam vaadatagi. Täielik müstika, seega loodan et keegi oskab välja pakkuda mis edasi teha? Kaitsmed olid terved ja teised pirnid samuti.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 01.09.14 08:00 Tsiteeri
Algselt postitas: pionerfreak
Misasi tõusis 120 voldi pealt.
Kas autoaku annab sul 120 volti välja.
pionerfreak
Auto: C5 1.8TQ
postitati 01.09.14 09:11 Tsiteeri
See minujaoks ongi täielik müstika et mismoodi selline asi võimalik on. Ma ei saa aru kas multimeeter paneb siis segast. Kontrollisin originaalpistikust ja näitas sellist müstikat.
tl470487
aeg maha
postitati 01.09.14 09:31 Tsiteeri
Tee pilt sellest mõõtmisest (koos multimeetriga). Seda 120V auto juhtmestikus ballasti sisendis tahab kogu maailm näha.
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 01.09.14 10:46 Tsiteeri
Ilmselgelt peale ballasti mõõdetud.
Pole ju raske kahte pirni ümber tõsta, kui peale tõstmist vasak töötab ja parem ikka kustus, siis ju teada, et ballast andis saba või siis lihtsalt kontrolli ühendused üle, hiina juhtmed ja pistikud ikkagi ju.
tl470487
aeg maha
postitati 01.09.14 10:53 Tsiteeri
Peale ballasti mõõta ei ole hea mõte; lihtsamal multimeetril tuleb suure tõenäosusega tööks vajalik materjal ehk suits välja :D, kui ~20 000V vahelduvat sisse surada.
pionerfreak
Auto: C5 1.8TQ
postitati 01.09.14 14:40 Tsiteeri
Algselt postitas: stenkaju
Kontrollisin ühe teise terve ballastiga kõik pirnid ära ja kõik töötasid. See pirn mis esialgselt pidavat läbi olema lõõmas nii et vähe ei olnud. Pirnid said uued ostetud aga sama kala ikkagi. Eriti huvitav on see, et suunad, pargi,udukad, kaugtuled töötavad.
Massi viga ei saa olla ma arvan, sest udukatel ja lähituledel on sama massi juhe. Pigem viga plussis.
Xenon töötab ju nii ,et hiina pirnist läheb kaks juhet(punane/must)ballasti ja ballastist kaks juhet(punane/must) orig. pistikusse(pruun/punane) ja mõõtsin orig. pistikust. Oleks ma mõõtnud pirni juurest siis oleks see anomaali jah loogiline olnud.
Vabandan kui panin millegiga väga mööda. :P
pionerfreak
Auto: C5 1.8TQ
postitati 02.09.14 13:15 Tsiteeri
Parempoolne näit ehk pees pool
http://www.upload.ee/image/4241387/Pees.jpg
Vasakpoolne näit ehk korras pool
http://www.upload.ee/image/4241389/Korras.jpg
Mainin ära et proovisin ka tavalist tehase h7 pirni ja ei läinud ka too põlema?
Juhe koos täielikult või panen millegagi väga pange.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 02.09.14 15:59 Tsiteeri
Ei näe mingeid pilte kuskil kahjuks, aga, kui ühel pool tõesti 12 volti ja teisel 120 ja edasi, siis siit foorumist sa vaevalt mingit vastust saad, otsi ikka keegi, kes oleks nõus üle vaatama, mingi lihtne error kuskil, kui enne töötas normaalselt.
pionerfreak
Auto: C5 1.8TQ
postitati 02.09.14 17:47 Tsiteeri
Ise ka sellele mõelnud aga alles viimase võimalusena, tahtsin ikka enne küsida kas kellegil on olnud sama probleem või oskaks lahendust leida.
Olen kahelt elektrikult ka küsinud et mis võiks viga olla aga ei osand ka nemad midagi öelda. Polnud küll autoelektrikud:P
[PHP: 29.8% - SQL: 70.2%]
