Pealkiri: Audi A4 1.6 74kw 96a puterdab (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2169)
pafkan
Registreerunud 03.05.11
postitati 15.07.14 17:12 Tsiteeri
Tere !
Selline asi siis, et Audi hakkas puterdama järsku kui soojaks läheb, et siis milles võib viga olla ?
Ühesõnaga käik sisse ja gaasi ja ei liigu kohe üldse.Väiksevarbaga annad gaasi siis läheb vaikselt edasi ikka.Ja kui annad gaasi rohkem siis kohe hakkab lämbuma.
Millegipärast sumbutajast tuleb vett/tosooli ei ole kindel kumba võib olla plokikaan kõver vms ?
Või see vesi võib tulla sellest, et sukk läbi ? ja mingi kondents ?
Sai vahetatud kütusepump/filter/lambda..Ja ei midagi ..Sai ka proovitud õhulugeja pistik eemaldatud ja ikka sama..
Diagnostikasse ei saa minna!
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 15.07.14 18:18 Tsiteeri
Miks diagnostikasse ei saa minna? Millal viimati küünlajuhtmed ja küünlad vahetasid?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 15.07.14 18:28 Tsiteeri
Summutist, kui tuleb vesi, on see normaalne, tegemist kondentsveega.
Mis takistab diagnostikasse minna? Auto ei suuda omal jalal sõita?
MB_1
Registreerunud 13.02.13
Auto: Audi kupee type85
postitati 15.07.14 20:43 Tsiteeri
Mul tuleb ikka korralikult kondentsi sumbutajast, aga kõik korras. Seega ära sellest vast häirida lase.
pafkan
postitati 16.07.14 02:34 Tsiteeri
Algselt postitas: JMets
sellepärast ei saa minna, et ma Soomes ja auto pidin jätma Eestimaale !
küünlad panin kodus teised peale ja oli sama jama..pimedas küünlajuhtmed läbi ei löönud.
huvitav see, et kui ostsin auto siis oli ok.. 120km ja järsku hakkas.. eelmsel omanikul oli kõik ok.
JMets
postitati 16.07.14 05:43 Tsiteeri
Okei. Siiski soovitan diagnostika ära. Niisama juppe vahetada pole mõtet. Võimalik, et kuskil on õhuleke.
pafkan
postitati 05.08.14 06:40 Tsiteeri
Sai mootor vahetatud... kuid ei oska viimast voolikut kuhugi ühendada... Kuhu käib siis pildilolev voolik ?
Panin pimeda ette siis mootor jääb tööle normaalselt.. kui pime eest võtta siis puterdab. imeb õhku päriskõvasti. Plastik voolik enne kummivoolikut.
http://www.upload.ee/image/4192516/IMG_20140805_093231.jpg
pafkan
postitati 06.08.14 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: pafkan
Et siis ei oska keegi öelda `?
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 06.08.14 20:55 Tsiteeri
Võin präegu valetada aga se peaks kaasisiibri alla minema. Uritan homme meeles hoida ja üle vaadata.
pafkan
postitati 06.08.14 21:05 Tsiteeri
Algselt postitas: varemax
okey tänud .. ootan vastust
varemax
postitati 13.08.14 19:19 Tsiteeri
Kus selle vooliku teine ots parasjagu kinni on?
pafkan
postitati 14.08.14 15:43 Tsiteeri
on sisselaske kollektori juures
pafkan
postitati 21.08.14 15:07 Tsiteeri
nii vooliku asukoha sain teada..
Küsiks siis kuhu see pistik peaks minema.. enne mootorivahetust oli kah lahtine.http://www.upload.ee/image/4220803/IMG_20140821_174912.jpg
http://www.upload.ee/image/4220804/IMG_20140821_174920.jpg
ja pöörded kõiguvad 900 peal ja kui gaasi vajutad ei taha algus pöördesse minna.
küünlajuhtmed sõrme ei peksnud :)
jagajakaas norm!
küünlad vahetatud
õhulugejal juhe tagant siis ei tahtnud üldse pöörde minna(korras) siis temaga.?
postitati 21.08.14 15:39 Tsiteeri
Kas antud jumstükk äkki pinge tõstja pole (8D0905351 contr.unit power output stage) ?
E: ilmselt mitte, see rohkem nagu turbokate teema. Aga mis kood jublakal on, saaks veidikenegi aimu?
pafkan
postitati 21.08.14 16:02 Tsiteeri
4Y10 ja muud ei ole kirjas.
pafkan
postitati 21.08.14 16:28 Tsiteeri
nüüd vapsee peksab õhufiltrisse ..paugutab ja.küünlad mustad kohe
postitati 21.08.14 17:02 Tsiteeri
Hirmsat moodi tahaks öelda, et tegu süütemooduliga, kuid ei julge.
Kas teises otsas ka midagi või ongi lihtsalt 3 pin pistikuga plokikene?
Mingit paremat pilti ei saa tulistada ning kus on tolle täpne asukoht? Loeks pildilt välja, et hetkel paremal küljel öhuvötu korpuse vahetusläheduses.
pafkan
postitati 21.08.14 17:10 Tsiteeri
Kuskile see juhe puntrasse läheb edasi, kuid ei tea kuhu.
Täna ei jõua uut pilti teha enam.
Jah, seal ta asubki.
postitati 21.08.14 17:18 Tsiteeri
Kas öhulugeja küljes see ei peaks olema, vöi on seal juba karbike olemas? Hirmsasti meenutab öhulugeja peal olevat karbikest, juhul, kui on ühe pistikuga detail.
Midagi analoogset?
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
