Pealkiri: Kesklukk/signalisatsioon Kodinis Ractas E50 (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1392)
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 14.07.14 21:09 Tsiteeri
Autoks on 98.a A3. Ostetud autoga tulid kaasa ka paar anomaaliat, mida nüüd tasapisi harutama hakata. Üks asi, mida tahaks korda saada on jabur keskluku lahendus. Nimelt on autole paigaldatud varasemalt mingi signalisatsioon, mis on vist kuidagi valesti ühendatud. Nimelt sulgeb kesklukk kõik uksed kohe kui süüde sisse keerata ja avab lukud siis, kui süüde välja keerata. Ukse saab töötava mootoriga seest lahti, kui lingist 2x tõmmata. Suht tüütu, eriti see, et ka tagaluuk lukku läheb. Talvel selline lahendus küll ei toimi. On kellelgi midagi sarnast olnud? Puldist töötab muidu normaalselt.
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 14.07.14 21:47 Tsiteeri
Paljudel järelturu signadel on selline funktisoon. Mõnel saab seda ka välja lülitada aga kõigil käib see omamoodi. Pead enne välja uurima mis signaga on tegu.
Võib olla "jumper" signaplokis mille peab siis ümber tõstma või eemaldama.
Võib olla ka mingi kindel süüde sisse/välja + puldi/service nupuvajutuste kombinatsioon.
postitati 14.07.14 22:10 Tsiteeri
Algselt postitas: madisson
Täiesti vabalt võib aidata ka keskluku mooduli ringi programmeerimisest. Ma päris 100% kindel ei ole kas originaal kesklukul saab panna uksed kohe lukustuma või pärast mingi kiiruse saavutamist, kuid ka originaalis on taoline võimalus peale panna.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 14.07.14 22:22 Tsiteeri
98.a A3 endal ei ole sellist tarkust ja see funktsioon kindlasti järelpaigaldatud kesklukumooduli või signa teema. Tavaliselt on sellised signad progetavad nagu eelpool juba ka mainiti.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 15.07.14 04:02 Tsiteeri
Sellise programmeerimise jaoks on vaja miskiseid peenemaid vahendeid kui tavaline diagnostika kaabel? Mõtlen, et kelle poole oleks tark põõrduda.
T_
postitati 15.07.14 06:08 Tsiteeri
Algselt postitas: T_
Kõigil käib see omamoodi. Pead enne välja uurima mis signaga on tegu.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 15.07.14 06:29 Tsiteeri
Otsisin seda karbikut alustuseks kapoti alt, aga leidsin lõpuks kaitmeploki tagant. Välja näeb selline:
http://www.upload.ee/thumb/4157911/IMG_20140715_183428.jpg
Ehk siis tootjaks/nimeks KODINIS RAKTAS Eurosec E50
Kasutusjuhend miskine netist leitud: http://www.code.ee/380est.pdf
Punkt 3.6 vist vajalik toiming nagu aru saan, et lõpetada see automaatne uste sulgemine keskluku poolt. Lähen ja proovin järgi kohe. Ja asi korras.
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
