Pealkiri: Küsimus rns-e kohta (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2288)
marko416
Registreerunud 19.07.13
Auto: Audi a4 b7 1.9 tdi
postitati 13.07.14 20:57 Tsiteeri
Küsimus rns-e kohta
Kui võti süütest välja võta,siis on kuulda ,et rns-e ventilaator(jahutus)jääb tööle.
Kardan,et terveks ööks jääb tööle ja hakkab akut sööma.
Kellel on rns-e,kuidas teil on sellega?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 13.07.14 23:58 Tsiteeri
Ma siiani arvanud, et see mis seal häält tegema jääb on keerlev navi dvd, mis hoiab end kursis auto asukohaga. Ta ju iga hetk võimeline peale sisse lülitamist hetkega auto asukohta kuvama. Teised kaasaskantavad navigatsiooniseadmed otsivad päris kaua satelliite. Aga kui see ikkagist on ventilaator, siis töötav seade ikka soovib jahutust saada.
Samas jäin praegu mõtlema, et mingi pikema aja möödudes jääb auto nn. magama ja ehk siis lülitab selle rns-e ka päris välja? Tihti kui peale pikemat seismist auto ukse avan (nn. äratan auto üles), siis on kuulda, kuidas rns-e majandab plaadiga.
Proovin autos homme pikemalt istuda peale võtme eemaldamist, et kuulda, kas jääb ka vait, kui unereziim algab.
marko416
postitati 14.07.14 04:07 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Võibolla tõesti plaati keerutab.Proovin täna plaadi välja võta ja vaatan mis ta siis teeb
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 14.07.14 07:26 Tsiteeri
See on ikka sedame enda jahutusventilaator. Minul ka mõnikord jääb tööle. See on täiesti normaalne.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 14.07.14 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: marko416
Vana RNS-e vent jääb natuke kiiremini seisma kui RNS-e PU oma. Mul on PUga nii, et kui süüde väljas töötab mingi ~1...2 min ja jääb seisma. Kui juhiuks avada, läheb uuesti käima. Välja lülitub koos tagakõlarite võimendiga. Kui makk õieti kodeeritud, siis käima ta ei jää.
marko416
postitati 15.07.14 10:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Arvasin juba,et töötab terve öö,kui uksed avasin siis oli kuulda,et midagi seal keerleb.
Aga nüüd tean,et nii peab olema.
Tänud abi eest!
Mul rns-e välja lase 2012,kas tegemist on rns-e PU-ga.
Menüüs navi sätetetes on 3d reziim,kas navigeerimisel peaks ekraanile sellinne pilt tulema?
http://www.techfresh.net/easycar-ut710-premium-3d-navigation-device/
Kui jah,siis mul sellist ei tule.Või oleneb kõik navi plaadist?
Amadeus
postitati 22.07.14 20:23 Tsiteeri
PU tuli välja 2010. Tunnused:
Esipaneelil vasakult teine nupp on "MEDIA". CD/TV ja CD/SD nupuga pole PU.
Audi PU-l keeratavd nupud on kroomitud. Seati omal mustad.
jne hulk sisulisi erinevusi.
Sellist 3d pilti ta ei näita.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
