Pealkiri: Audi a4 1.9 - 2004 - Smash (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1619)
Smash
Registreerunud 13.07.14
postitati 13.07.14 19:35 Tsiteeri
Tere
Pärast kolme kuud jala käimist otsustasin endale uue auto soetada,sest tüdruku passatiga ei tahtnud ringi sõita kuna see pole ikkagist ju enda isiklik.
Enne auto ostu teadsin ainult seda,et hind ei tohiks ületada 4500.-, käigukast peab olema manuaal ja kindlasti diisel.
Vaatasin bemme (2.0 110kw) ja audisid.Erinevalt paljudest ei otsinud ma autot mitu kuud vaid paar päeva.Jäi silma 2002a a6. Kohale minnes vaatasin auto üle ja tegin proovisõidu.Ei olnud päris see..kere tahtis värvimist ja proovisõidul häiris mind mingi naljakas jõnks mis kastist läbi käis kiirendades..veel nipet näpet vaadates helistades ja kalkuleerides jätsin auto sinnapaika,sest need vead mida ma leidsin läksid umbes maksma 1500.-. Ega siis midagi..istusin sõbra autosse tagasi ja olin nõus koju tagasi sõitma kuni sõber naljatades ütles,et viska veel pilk peale mis automüügi portaalidest müüakse,et üksiti sõidame. Viie minuti pärast leidsin,et üks a4 on tallinnas müügis.1.9 tdi 96 kw.Helistasin ja sõitsime siis kohale.
Omanik oli meeldiv ja vastutulelik.Proovisõidul ühtegi viga ei leidnud mis oleks häirinud. Kuigi jah omanik ütles,et auto on osalenud avariis ja ütles,et kapott uuesti üle värvitud ning vahetatud esituli(mida oli ka näha,sest tuli oli puhtama klaasiga)
Kuna kõik tundus sellele vaatamata hea olevat tegime tehingu ära ja hakkasin kodupoole tagasi sõitma.
Maanteel hakkas nali pihta...kiirendus kadus ära ja üle 120km/h enam ei läinud. Poole tee peal kiskus juba hämaraks ja siis nägin,et see vahetatud tuli enam ei põle ja juhi poolne mis terve näitab otse nina alla maha.Kodus lasin sõbra pulti ja ütlesin,et vaata kas asi minus või miks auto edasi ei lähe. Istus sisse andis võtit ja minek.Mootor toimis ilusti(tuli aga ei põlenud ikka) kuni hetkeni mil maanteele jõudsime ja sõber pedaali põhja vajutas..lõi mootori tule põlema kuid samas minek jäi endiselt heaks. Mis seal ikka..keerasin koju ära,sest kell oli kohe kohe üks saamas ja hommik on õhtust targem.
Mõtlesin,et saadan omanikule sõnumi,et mootori tuli põleb ja paarist asjast tahaks veel rääkida. Omanik helistas kohe tagasi ja ütles,et võib mulle homseks tallinna diagnostika aja kirja panna mida ka tegime.
Järgmisel päeval sõitsin kohale ja tehti diagnost ära. Öeldi,et turbo geomeetria on õhtale minemas ning uue turbo hinnad on algamas kusagil 500.- vms. Sügasin kukalt ja neelatasin.Tuli aga töötas mis eelmine õhtu ei töödanud ning selle seasilma kohta öeldi,et vajab ka vahetust,sest seest katki(eks see ninapauk mõjus talle laastavalt).Omanik maksis diagnosti kinni ja ütles,et tule eest kannab sõbraliku summa pangaarvele tagasi aga kuna turbo hetkel toimib siis sellega pean ise hakkama saama.Mõtlesin,et parem ikka kui mitte midagi ja lõin käed.
Tänaseks sõitnud maha kusagil 400 km ja siiamaani minek hea(ptuiptuiptui) ja tuli ka ees särab.
Ls autol on 254 000
toodud saksast 2008
Vahetatud õli 5000km tagasi
Rihm ja muu sinna juurde kuuluv 20 000 km tagasi
Pidurid ja kettad ??? km tagasi
Ja esisillas tehtud aasta algul remont 350.- ulatuses
Häirima on hakanud sidur..kui pedaal alla vajutada on tunda mingi õrn krõmps(nagu lõikaks kääridega pappi)??
Milles viga võib olla..äkki mõni foorumlane oskab öelda.
Siis kindlasti vajavad esituled üle vaatamist ja üks vahetamist. Täna nt ei põlenud udutuled.
Siis kõrvalistuja ukse all olev liist on keskelt lahti ja punnitab . Teab keegi lahendit?
Kiirendades on kuulda õhk õrna vilinat ..äkki seotud turboga?
Juhiukse kõlar ragiseb vahest ning originaal sub pläriseb ka.
Samuti tahab vahetust esiklaas,sest on originaal klaas ja vastu päikest sõites on ees hall sein.
Kuulsin,et on võimalik ka klaase poleerida..oleks sellest äkki kasu?
Ise sooviks autole toonklaasi ja järgmiseks suveks ägedamaid velgi( arvatavasti musti läikega)
Auto iseenesest suht plank aga vajalik olemas.
Peal konditsioneer, elektri peeglid,2x elektri aknad,navi,püsikiiruse hoidja,kompuuter.
Rakverest Õismäele oli keskmine kütuse kulu 4.7 l sajale ja maanteel oli püsikas 120 peal.
pikk jutt..s*tt jutt aga mõtlesin,et panen kirja ja loodan paarile küsimusele vastuseid siitkaudu saada.
Pilte lisan lähiajal kui auto puhas ja leian mõne ilusa koha pildistamiseks.
Kõike head!
postitati 13.07.14 19:51 Tsiteeri
Turbo viga oli müüjale raudselt teada, müüjaks oli eraisik jah?
Esiklaas vaheta ära, poleerimine on vast võimalik, aga ei ole laiatarbekaup ja seetõttu ilmselt ei ole odavam, kui uus esiklaas vahetusega.
Smash
postitati 12.03.15 18:25 Tsiteeri
Nüüd läbisõit 270 tuhat ja peale.
Selle aja jooksul lõpetas töö kõrvalistuja poolne akna mehhanism, juhipoolt hakkas esisillast kolinat tulema ja avastasin, et tagumine kojamees ei lase aknapesu vedelikku klaasile.Kõhu alt vaadates on simmeri juurest vähe õline aga ei midagi muret tekitavat.Samuti vajab vahetust õlijahuti tihend.Käigukasti padi vajab ka vahetust.
Ukseklaasi lasin korda teha ja samuti ka esisilla(välimine ja sisemine roolivarda ots) kuid mingi kolks on jäänud ning eile huvi pärast võtsin ja kangutasin juhipoolset ratast ja õrn loks on sees kui ratta pealt haarata (mis pulk vahetust vajab? )Termostaadi vahetasin ära kuna näidik jäi 70 kraadi peal põlema.
Üks foorumlane andis mulle teada ,et pöörded ei ole ka päris õiged vabakäigul ja vb neid tõstetud,et hooratta kolisemist varjata ?
Just lasin vahetada hooratta ja siduri oma neiu passatil..krõbe hind.
Sidur enam ei krõnksu kui vajutada ja rohkem pole selle aja jooksul vigu esile tulnud.
Mis mulle aja jooksul meeldima on hakanud on selle väikse sõiduki juhitavus..kurve võtab teravalt.Ökonoomne on ta ka. Kiirendus võiks aga vähe parem olla ja kuidagi igav on seal sees istuda. Midagi nagu oleks puudu...vb asi selles, et ta mul nii plank.
Nüüd mõtlengi ,et kas teha paar asja korda ja panna müüki või sõita veel aastakese..elame näeme.
Nüüd mõtlen kuidas siia pilte laadida, sest eks te taha näha ka millest jutt!
Smash
postitati 12.03.15 18:43 Tsiteeri
Pildid
http://public.fotki.com/Smashh/audi/
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
