Pealkiri: Audi A6 Avant Quattro 2.7 V6 TDI 132kW (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 5935)
-marek-
Registreerunud 02.01.10
postitati 13.07.14 16:58 Tsiteeri
Tere silma on jäänud siis selline auto! Kuida on sellel isendl mootoriga on see vastupidav ja kas on see kettylekandega?
Käiguasti kohta äkki oskab ka keegi midagi rääkida, kas automaatkast tasub ära voi tuleks ikka manuaali vaadata? Ja kuida selle nelik veoga on, kindlasti rohkem remonti ja väljaminekuid kui midagi peaks minema?
http://www.auto24.ee/used/1644206
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 13.07.14 17:41 Tsiteeri
Otsing on võlusõna. Käigukasti kohta- nii kuidas hooldad, nii kestab. Kui usud juttu, et eluaegne õli on sees, siis lase sedasi ja valmistu kastiremondiks või vahetuseks.
Nelikveosüsteem on Audil ülimalt töökindel.
yanekk
postitati 13.07.14 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Pole erilist mõtet soovitada otsingut sellele tegelasele, http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=141174&page=1&highlight=%26%2365533%3B#pid718184
Best ET 12.08 :)
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 13.07.14 18:15 Tsiteeri
1. Mootori osade peale kulutad sama raha mis 3.0tdi-l
2. On küll kettülekanne (nagu ka otsingus välja tuleb, võid ketipinguteid sattuda vahetadada. Minu omal nt. Üle 300k ls masinal, nendega probleeme veel pole, esinduse mehedki olid kuulamise järgi rahul, käivitub sildelalt, raginat pole.)
3. Vahetasin kastiõli umbes 315k pealt. Polnud enne mitte midagi viga, pärast langes natuke kütusekulu ja uue tarkvara ning adapteerimisega läks võib-olla natukene sujuvamaks (enne oli ka väga sujuv).
4. Nelikveo loeks pommikindlaks.
5. Auto mu käes olnud aasta ja sutsu peale, remonti vajas sisselaske kolle(remontkomplektiga), dpf oli ka umbes sellest, egr klapp puhastada, uus mootoriaju tarkvara(stock, vana ei pidavat laskma dpfi põletada). Läks üle neljasaja euro, flamekos - kerge tunne jäi, et petta sain. Jutt koguaeg muutus telefonis. See selleks. Enam sinna ei lähe. Kastiõli ja tarkvara + difriõli - 550 eurot(hõbenooles). Kaks sillatala puksi 30euri + töö. Kuna flamekos olid nii kõvad mehed, kes lubasid ka mittetöötavad eelsüüte küünlad ära teha (telefonis jällegi, et saab tehtud, pole probleemi aga pärast ikkagi mehed ei suutnud teha, mida lubasid), siis lasin ühes teises firmas hoopis kõik ära vahetada. Pluss regulaarsed õli vahetused, ma olen iga teisega vahetanud ka küttefiltri. Rehvide ring on 600+ euri kui korralikke tahad.
Pakutud mudelil on riidest sisu, mis mulle ei meeldiks aga see on minu arvamus.
Auto on muidu mõnus, mulle meeldib, kuigi lähen varsti FL mudelile ja 3.0-le üle.
-marek-
postitati 13.07.14 19:59 Tsiteeri
Suurimad tänud info eest SilverL!
Kindlasti peaksin laskma enne selle auto yle kuskil vaadata. Ja nelikveoga siis voib täitsa arvestada. Kuigi nyyd olen proovinud seda isikut kätte saada lykkb ta koguaeg aega edasi, tundub juba veidi kahtane see värk.
Aga eks vaatan veel ringi .
Kui kellelgi veel midagi lisada on siis jään huviga ootama.
postitati 14.07.14 05:21 Tsiteeri
Kui on soovi, siis võin selle auto väikese tasu eest põhjalikult arvutiga üle vaadata.
Seal on palju asju, mida silmaga ei näe ja kõrvaga ei kuule.
Tel.55547002
-marek-
postitati 14.07.14 08:04 Tsiteeri
Selle mehega jäi kaup katki!
Olin talle mitmeid kordi helistanud, lykkas aega koguaeg edsi ja nyyd helistades ytles, et euto juba broneeritud! Ja enda andmed on ka ta kuulutusest maha votnud.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 14.07.14 16:36 Tsiteeri
Ma olen suht kindel,et kui ostad 2.7tdi mootoriga a6-e siis varem või hiljem mõtled,et miks ma ikka 3.0tdi-d ei valinud.
SilverL
postitati 14.07.14 18:06 Tsiteeri
See moment tekib tõenäoliselt küll. Ise ka lähen parasjagu kolmesele üle praegu just seepärast, et natuke ikka kiiremini, kaugemale ja kõrgemale :)
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
