Pealkiri: A4 käivitusprobleemid / temperatuuriandur jamab (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1279)
averin
Registreerunud 16.05.14
Auto: Audi A4 avant 1,9 81kW 97a.
postitati 11.07.14 10:01 Tsiteeri
Probleem on külma mootoriga käivitamisel, st kui auto on seisnud kauem kui 5 tundi, siis käiab väga kaua enne kui käima läheb. Kui ühendan temperatuurianduri lahti ja sis käivitan, läheb poolest pöördest käima, ning kui käima pandud siis panen anduri tagasi, praegu olen nii autot käivitanud.
Üks remondimehest sõber ütles nii: siis kui temperatuuri andur on peal siis ei tule küünaldele voolu. Temperatuuri andurit oleme proovined kahte erinevat, kuna sellele autola 2 varianti, kuid mõlemaga sama probleem. Samuti ei tõuse, ka pika sõidu pealt, temperatuur üle 80 kraadi, ja see on ka sooja ilmaga. Täna öösel ei tõusun temperatuur armatuuris üle 70ne.
Ehk oskab keegi veel mingit nõu anda.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 11.07.14 10:43 Tsiteeri
Mis mootoriga täpsemalt tegu?
Eeldan, et autoks on 1.9 81kw turbodiisel, mis profiilis?
averin
postitati 11.07.14 18:03 Tsiteeri
jah seesama
melks
Registreerunud 06.04.08
postitati 11.07.14 18:28 Tsiteeri
Kõigepealt alusta vahetamist termostaadist. See pole norm. et temp üle 80`C ei tõuse. Või paneb temp. näidik peeti.
See peaks kaabliga näha olema.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 12.07.14 17:46 Tsiteeri
Selliste ilmadega peaks ilma küünlata ka käima minema.
Vaata süüde ja kütusekogus üle.
averin
postitati 17.08.14 15:28 Tsiteeri
Sain teada mis mu autol viga oli, ehk on kellelgi veel kunagi kasu sellest infost. Viisin töökotta auto, seal siis jamati pool päeva ja selgus et mootori aju oli mootoriõli täis. Oli vaakumvooliku leke. Leotati aju puhtaks ja nüüd käivitub ideaalselt iga ilmaga igast olukorrast.
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
