Pealkiri: audi a6 2.0 TDI palun abi mootori probleem!! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1880)
A.Vildek
Registreerunud 13.04.14
Auto: AudiA6 2,0TDI MULTI:AUT 2006
postitati 11.07.14 08:07 Tsiteeri
Tervist. Probleem seisneb selles,et mootor käib 950-2000 pöördeni ebaühtlaselt,veakood oli (V157) puhasyasin egr ja õhuklapi kus oli korralikult 1cm jagu põlenud tahma veakood kadus,puhastasin ka õhulugeja kuid mootor ikka ebaühtlase tööga. Kas see v6ib ka olla tingitud et tahma filter tahmane seoses egr klappi mitte toimimisega ennem. Vahetatud mootori rihm 3000 klm tagasi ehk hammas vales asendis? Olen uurinud et kõrgsurvepump sodine või pihustid vigased. Mis lahenduse peale teie tuleksite? On kellegil sama probleemi olnud? Äitähh kellel aega vastata!
postitati 11.07.14 09:30 Tsiteeri
Algselt postitas: A.Vildek
Kas probleem algas peale hammasrihma vahetust? Kui ja, siis asi selge ju, kui ei, siis arvutiga oleks vaja esmalt DPF-i seisukorda ja CR pihusteid uurida.
A.Vildek
postitati 11.07.14 10:58 Tsiteeri
Tuli siis veel selline asi meelde et sooja mootoriga auto käivitamisel läheb nagu löögiga käima ja seiskumisel kolinaga seisma!
postitati 11.07.14 11:13 Tsiteeri
Hooratas peetis.
A.Vildek
postitati 11.07.14 11:26 Tsiteeri
Kas multitronik 7käiku automaatkastil on hooratas olen kuulnud et pole.?
A.Vildek
postitati 11.07.14 11:28 Tsiteeri
Kuidas seda kontrollida saaks et kas on peetis. Deagnost ei näita midagi.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
