KKunn
Registreerunud 15.05.14
postitati 10.07.14 19:21
A6 kus kohast võtta subwooferile vool?
Tere.
Kas keegi oskab aidata kus kohast saaks võtta subwooferile voolu nii et subbokas ja võim süüte välja võtmisel välja lülituks?
Auto on audi a6 2006 aasta oma ja maki taha ei anna ühendada kuna on vaid ekraan ja cd boxi taga ainult optilised kaablid.
Tänud.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 11.07.14 03:46
| Tsitaat: | Algselt postitas: KKunn
Tere.
Tänud. |
Kui pagassis 12v ühendus sigarisüütaja näol siis üksvõimalus sealt.
Kui sul non-bose süsteem siis võid ühendada ka originaal võimu taha selliselt:
1 - +12V (terminal 30)
2 - Earth (terminal 31)
3 - Bass loudspeaker front left (+)
4 - Bass loudspeaker front right (+)6 - Door loudspeaker front left (+)
7 - Door loudspeaker front right (+)
8 - Door loudspeaker rear left (+)
9 - Door loudspeaker rear right (+)
15 - Bass loudspeaker front left (-)
16 - Bass loudspeaker front right (-)18 - Door loudspeaker front left (-)
19 - Door loudspeaker front right (-)
20 - Door loudspeaker rear left (-)
21 - Door loudspeaker rear right (-)
23 - Microphone for J507 (+)
25 - Analog input (+)
27 - Loop break diagnostic wire
28 - Microphone for J507 (-)
30 - Analog input (-)
Pin 1 (12v) is where you connect your LOC then use romote wire comming out of the LOC and connect it to your amp. One the LOC detects no output from
your left and right channels (usually few minutes after you lock your car) it will cut off your amp.
postitati 11.07.14 06:45
| Tsitaat: | Algselt postitas: Gunnark
Tere.
Tänud. |
Kas sellele 12v ühendusele jooksevad piisavalt jämedad juhtmed? Kas sellelt 12v pesalt kaob vool, kui auto lukku panna, erinevalt japsidest audil ju
tavaliselt mitte, seega remote oleks ka ikka vaja.
Gunnark
postitati 11.07.14 07:17
"Kas sellele 12v ühendusele jooksevad piisavalt jämedad juhtmed? Kas sellelt 12v pesalt kaob vool, kui auto lukku panna, erinevalt japsidest audil ju
tavaliselt mitte, seega remote oleks ka ikka vaja."
Käisin vaatasin pagassis(universaal, aku taga) auto pisut teine A4. + läheb otse akule ja remote on veetud sinna 12V pesasse, mul kaob sealt vool kui
süüde väljas.
Auto: 6x4x4
postitati 11.07.14 07:48
A6'l ju samuti aku taga, kust põhivool võtta (kindlasti kaitse vahele), või on tegemist mingi muu variandiga? Remote voolu võimule saab ilmselt jah
pagasiruumi 12V väljundist tuua, kuna süütevooluga see enamusel uuematel mudelitel katkestatakse.
Gunnark
postitati 11.07.14 07:55
| Tsitaat: | Algselt postitas: kps
pagasiruumi 12V väljundist tuua, kuna süütevooluga see enamusel uuematel mudelitel katkestatakse. |
Woofril+võimul voolujuhtmete kõrval kaitse olemas, ilmselt läheb vooluahel läbi selle.
bluevec
Registreerunud 21.07.11
Auto: Toyota
postitati 11.07.14 08:04
Mõistlik lahendus oleks vast otsida võimendi, mis speaker-level sisendi tekkimisel taipab end ise sisse lülitada.
Või siis peaks olema ka selliseid hi-lo konvertereid, mis kõlarikaabli sisendi tekkimisel oskavad "sinisele" juhtmele voolu peale anda.
kasutatud äriklassi sülearvutite müük
