Pealkiri: Probleem Audi A4 B5 elektroonikaga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1209)
Ahto123
Registreerunud 20.04.13
Auto: A4 B5 1.9TDI 81KW
postitati 10.07.14 18:56 Tsiteeri
Probleem järgmine,
Auto ei lähe käima kuna miski elektroonikas arvatavalt blokeerib ära.
Starterit andes algul viskab üle, jätan võtme koguaeg samasse asendisse ehk stardi asendisse, juhtub nii et teeb tiiru ära jääb seisma (võti samas asendis) teeb starter veel 1,2,3 tiiru ja siis alles hakkab vedama võtit liigutamata.
Kõige hullem lugu on see, kui võtmeid ees pole ja panen tagurpidi käigu sisse, siis läheb ka süüde sisse.
Testisin niimodi, et panin auto puldist kinni, panin tagurpidi käigu sisse ning süüde sees ja tegi ka uksed lahti.
Muidugi tagurpidi tuled põlevad ka koguaeg, aga kui panen süüte võtmest sisse ja siis tagurpidi käigu sisse siis lähevad tagurpidi tuled eredamalt põlema.
Tagurpidi käiguga vahest jääb immo tuli vilkuma ning vahest mitte.
Armatuuris ka tuled kergelt virvendavad.
Suur tänu kui keegi oskab või püüab aidata!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 11.07.14 16:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahto123
Probleem järgmine,
Starteri kohta ei oska öelda. Tagurduskäigu anomaalia võib olla põhjustatud purunenud tagaluugi juhtmetest.
postitati 11.07.14 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
B5-l ju on vaid numbrituled luugil, seega see viga ei tohiks olla. ;)
Ahto123
postitati 12.07.14 05:33 Tsiteeri
B5-le jah ainult numbrituled ja kojamehe mootor taga.
Probleemi leidsin üles, hakkasin kaitsmeplokist kaitsmeid välja kakkuma järjest.
Võtsin välja kaitsme nr.35 ja korras, enam ei pane süüdet sisse, ega jäta tagurdus tulesid põlema.
Nr.35 kaitse on kärukonksu pistik. Eks tuleb sealt edasi vaadata.
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
